Författare Ämne: Nibe F750 från 2014-2015 larmar om fel 50-52-229  (läst 4088 gånger)
Utloggad Kingcool
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe F750 från 2014-2015 larmar om fel 50-52-229
« Svar #15 skrivet: 06 juni 2025, 13:02:30 »
kan behöva lufta slingan i beredaren, har för mig att det är den mittersta av luftarna nere i lilla luckan.
Kan vara slingan som börjat becka igen med skit, så när man kör i läge normal eller lyx, så blir returen för varm. Kan även vara att cirkpumpen vid vv drift snurrar för fort, du måste kolla inställningar.
Än så länge inga felmeddelanden :)
Tack som fan för hjälpen såhär långt!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 08 juni 2025, 05:00:25 »
Inga problem, bara kul att kunna hjälpa till, har jobbat med dessa pumpar dagligen i ca 8,5 år, så man börjar ha ett visst hum om vad som brukar strula
Utloggad Kingcool
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 09 juni 2025, 05:17:52 »
Jag jinxade det..
Tb larm nu inatt, men först ett fel om korta drifttider. Vet inte om det hade med att göra att det blev lite kallare här i SE4 under natten och pannan gjorde något den inte gjort på en vecka?
Vid googling ser jag att folk haft problem med fel slang. Jag ser jag har 2st med grön lapp och 2st med blåa sträck på. Är någon fel? Och isf vilken? Markerade vilka som var vad där på bilden.
Efter att ha nollställt larmen så fick jag hög kond ut larmet igen också.
« Senast ändrad: 09 juni 2025, 06:36:59 av Kingcool »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #18 skrivet: 10 juni 2025, 06:02:15 »
Nyp på slangarna, kan du inte nypa ihop dom, så byt, eller plocka lös dom och rensa dom invändigt, de kan vara fulla av magnetit.
Har du tryck kvar i expansionskärlet? Om inte beställ ett nytt!
Utloggad Kingcool
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 10 juni 2025, 06:04:31 »
Behöver jag tömma systemet om jag skall rensa dom?
Var det rätt slangar?
Ska checka trycket ikv, tack igen!
Checkade slangarna, de är ju rätt hårda, men det kanske är för där e vatten i dom?
« Senast ändrad: 10 juni 2025, 07:08:20 av Kingcool »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #20 skrivet: 11 juni 2025, 05:49:30 »
dom du ritat gröna ringar på är nog för vatten, de blåa för värme.
Utloggad Kingcool
  • Antal inlägg: 12
« Svar #21 skrivet: 11 juni 2025, 06:02:16 »
Låter rätt då.
Ska försöka ta av och rensa dom.
