Författare Ämne: Nibe F1145. För låg framledningstemp?  (läst 3977 gånger)
Utloggad Saxon83
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 december 2024, 16:19:42 »
Behöver hjälp. Allt är kanske som det ska. Troligtvis kunskapsbrist från min sida.
Värma varmvatten är inga problem. Då går framledningstemperaturen upp till 50 grader. När den växlar över till värme, till elementen, så går framledningstemperaturen ner till ca 32 grader och står där och tuggar, Även om beräknad framledning ligger på 40 grader. Vad kan problemet vara? För visst är det väl kompressorn som gör vattnet varmt till varmvattentanken? Så den borde väl inte vara kass?
Jag har försökt några veckor nu med alla trix jag kan tänka. Jag har lagt den i manuell nu för att tillsatsvärmen inte ska hoppa in direkt.
Var 17 grader i huset imorse vid 6 grader utetemp.
32 grader  framledning. Börvärde 40.
Gjort rent filter. Alla tryck ser bra ut på manometrar. Luftat alla element.
Bifogar bilder.
Inga larm.
« Senast ändrad: 16 december 2024, 17:26:26 av Saxon83 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
SV: Nibe F1145. För låg framledningstemp?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2024, 17:45:23 »
Är den inställd för golvvärme? du har bara 3 i delta t på värmesystemet.
Du ändrar det under servicemenyn
Utloggad Saxon83
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 16 december 2024, 17:54:23 »
Nej radiator står den på.
"-20 DUT" grader celcius. Vad det nu är.
Kan tillägga att en nibegubbe var här och fyllde på köldbärarsystemet för ett tag sen. Då expansionskärlet läckte. Han uppdaterade även mjukvaran i nibepumpen då. (Osäker om det har ett samband) hade ingen koll alls på pumpen tidigare.
« Senast ändrad: 16 december 2024, 18:23:57 av Saxon83 »
Utloggad Saxon83
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 17 december 2024, 09:55:43 »
Ings fler tänkbara anledningar? Jag behöver labba med något mer.
Kan cirkulationspumpen gå för fort även om den går 1%? Tänker på att returtempen endast ligger 3 grader från framledningstempen. Vanliga element.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 370
« Svar #4 skrivet: 17 december 2024, 10:02:29 »
Går CP på 1% med det låga deltat låter det som element är ostrypta, är det samma delta på element? Isf får du nog strypa dom till kanske 8 grader så flödet kommer ner och framledning borde öka.
Utloggad Saxon83
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 17 december 2024, 11:53:13 »
Det verkar fungera!
Jag har en handventil på framledningen i källarn direkt efter värmepumpen. Jag ställde den halvt öppen, så nu har framledningen gått upp i 39, och returen 31.5.
Jag skadar inte cirkulationspumpen genom att strypa här väl?
Eller måste man strypa varje element?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 370
« Svar #6 skrivet: 17 december 2024, 12:15:11 »
Det verkar fungera!
Du måste ställa in varje element för sig, men du kan ju för all del prova en liten stund som det är om det blir bättre. Antar att du har cirkpump i auto?
Utloggad Saxon83
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 17 december 2024, 14:14:48 »
Ja cirkpumpen står i auto. Tror jag kör nån dag såhär och ser så allt fungerar. Men de verkar nog som det.
Tack för hjälpen.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 370
« Svar #8 skrivet: 17 december 2024, 14:20:42 »
Tack för hjälpen.
Gissar att det blir varmt inne men ojämnt nu så det finns nog mer att jobba med. Gradminuterna borde betas av nu med?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 962
« Svar #9 skrivet: 17 december 2024, 14:48:42 »
Du fick expansionskärlet bytt för det var sprucket. Det skall ju inte påverka något. Men som jag skrivit tidigare, var försiktig med att byta mjukvarar, ifall allt fungerar.
Mitt förslag är att gå tillbaks till samma mjukvara som när allt fungerade. Jag är ingen expert på att backa mjukvara, men det lär finnas en enkel procedur för återställning. Det finns många här på forumet som kan beskriva hur du gör.
Ven vet, kanske det t.o.m. går att trycka i felmjukvara.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 370
« Svar #10 skrivet: 17 december 2024, 14:56:24 »
Återställning av tidigare programvaruversion
    Ställ strömställaren i läge stand by (mitten).
    Håll inne OK-knappen på enheten och ställ samtidigt strömställaren i läge till (knappen åt vänster).
    Släpp OK-knappen när den gröna lampan tänds (tar ca 10 sekunder). Nu har den föregående programvaran blivit aktiverad.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 17 december 2024, 20:10:04 »
jag gjorde så här när jag justerade in flödet över varje element, satte cirkpumpen på ett fast värde, säg 60% sen justerade jag in flödet, så jag hade en cirka diff på 7 grader per element, och det har funkat kanonbra.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #12 skrivet: 18 december 2024, 08:53:12 »
Tycker hetgasen är ett steg högre än normalt. Eftersom det är en fasteffektpump så skenar framledningstemperaturen om den inte blir av med värmen, så jag tror inte primärt på värmesystemändringar om denna värmepumpen tidigare klarat befintligt hus i denna utetemperatur utan tillsats. Jag tror antingen på köldmediebrist (pågående läckage - snart LP-larm) eller dåligt kompressorexemplar.
Lågt värmebärardelta kan betyda låg avgiven effekt också.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 962
« Svar #13 skrivet: 18 december 2024, 11:38:51 »
HBerggren skrev: Lågt värmebärardelta kan betyda låg avgiven effekt också.
Det som förvånar mig är att köldbärare in är 3,7C och ut 0.4C. Detta visar ju att det tas energi ur borran. Men vart kan den ta vägen, tydligen inte till att värma huset.
Nu vet jag inte om denna VP har en automatiskt reglerad köldbärarpump och att denna kanske knappt snurrar. Skulle vara intressant att få köldbärarvärden i kombination med samtidigt avläst hastighet för köldbärarpumpen.
Skulle även vara intressant att veta vilken mjukvaruversion som blev installerad.
  • Antal inlägg: 2276
  • Karma +5/-4
« Svar #14 skrivet: 18 december 2024, 11:55:41 »
Jag trodde bilderna var från precis efter varmvatten körning, med gradminuter - 459, men så kanske det inte är då varmvattnet visar 46°C
Det står väl i inledningen den gått länge och "tuggat" utan ökad temperatur, det är väl då bilderna tagits.
Så hetgasen är högre än normalt, om +30° är normalt?
Följer...
