Författare Ämne: Nibe F1145. För låg framledningstemp?  (läst 3989 gånger)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 370
SV: Nibe F1145. För låg framledningstemp?
« Svar #15 skrivet: 18 december 2024, 11:57:37 »
Tycker hetgasen är ett steg högre än normalt. Eftersom det är en fasteffektpump så skenar framledningstemperaturen om den inte blir av med värmen, så jag tror inte primärt på värmesystemändringar om denna värmepumpen tidigare klarat befintligt hus i denna utetemperatur utan tillsats. Jag tror antingen på köldmediebrist (pågående läckage - snart LP-larm) eller dåligt kompressorexemplar.
Lågt värmebärardelta kan betyda låg avgiven effekt också.
Den kan ha växlat över från varmvatten precis fast det är låg temp på det, men gradminuter ligger ju långt efter med så den kanske hoppar fram och tillbaka.
Utloggad Saxon83
  • Antal inlägg: 6
« Svar #16 skrivet: 18 december 2024, 15:39:18 »
Den verkar reglera som den ska nu iallafall. Fortfarande strypt flödet i källaren på handventil på framledningen. Den värmer alla element i huset.
Jag har haft noll koll på hur värmepumpen har fungerat tidigare, så jag har inget att jämföra med, ännu mindre hur ofta tillsatsen gått till. Började bry mej efter vi installerade elbilsladdare där man kan se husets elförbrukning i realtid på en app, och märkte för några veckor sedan att tillsatsen gått konstant.
Det som gjorts i elementväg under året är väl att 3 elementtermostater i huset satts på max som tidigare varit helt stängda. Stiften klibbat fast i stängt läge. Kanske påverkade flödet?
Nu klarar den iallafall värma till 40 grader framledningstemp om det behövs. Är det för lågt egentligen?
Jag har jordvärme och inte bergvärme om det spelar någon roll för de olika värdena
Kan jag kolla köldmediumnivå någonstans?
« Senast ändrad: 18 december 2024, 15:42:58 av Saxon83 »
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 370
« Svar #17 skrivet: 18 december 2024, 16:22:26 »
Skaffa en ir-termometer och mät alla element vilket delta dom har nu. Även om VP säger en sak kan vissa ellement vara tokiga. Sikta mot 8,5 grader på alla.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #18 skrivet: 18 december 2024, 19:50:49 »
köldmediemängden går ej att se på nibes modeller, de har inget synglas, om nu inte de allra nyaste har det, upp till 1255 finns det ej.
  • Dot gäster: 1963
