Författare Ämne: Nedsläckt elnät  (läst 5847 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1497
Nedsläckt elnät
« skrivet: 03 december 2024, 22:57:57 »
Tänkte häromdagen på hur jag o huset skulle klara ett längre strömavbrott.
Scenariot är -15 vindstilla ett högtryck har parkerat över Norden. Av oklara skäl försvinner strömmen. Det kan vara en solstorm sabotage cyberattack…. Med längre strömavbrott tänker jag mig minst en månad!
För egen del kom jag fram till att genom stänga av mer än halva huset o husera i köket o sovrummet så skulle jag klara av värmebiten. Med hjälp av vedspisen. Däremot skulle jag få göra avkall på rinnande vatten. Kyl o frysvaror placeras ute på lämplig plats. Matlagning o uppvärmning vatten på vedspisen.
I ett tidigt läge skulle jag behöva tömma husets vattensystem för att undvika söndersprängda rör. Har ett mindre 240 v elverk o några lösa bilbatterier så med hjälp av omvandlare så skulle jag nog klara av att driva radio osv… Det ideala vore att ha solceller o stora batterier o kunna köra ödrift om solen behagar att visa sig :)
Brunnen är borrad o jag äger tyvärr inget trefas elverk :'( Men däremot finns det en gammal stensatt brunn med osäker vattenkvalite… Så där skulle det krävas rening o kokning! Belysning skulle nog användas sparsamt med hjälp av stearinljus o fotogenlampor när batterierna tagit slut. Troligtvis skulle livet te sig som det gjorde för över 100 år sedan när man gick o la sig när solen gick ned.
Vilka förutsättningar o tankar har Ni andra om en händelse som jag just fabulerat ihop?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #1 skrivet: 03 december 2024, 23:25:28 »
Well, jag ska faktiskt köpa "glykol" till golvvärmesystemet i dagarna, sen löser jag resten on the fly tänker jag.
Någon som har tips på en skonsam frostskyddsvätska för golvvärmesystem?
Jag har nämligen varit prepper-shopoholic sen jag flyttade till hus för 8 år sedan, jag har 3 sprojlans nya motorsågar att kapa ved med, om förråden tar slut, torktid är för veklingar  tOOmten
Har sågar, yxor, rescuekit m.m i båda bilarna (el & diesel).
Har byggt en saltvattendestillator och har en myriad av koknings- och matlagningsmöjligheter på ved/sprit/gasol/12Vsol/240Vsol.
Har en saltvattenrefraktometer för att mäta bräckt vatten i havet vid huset. Annars har jag ca 45L klorerat vatten att bära ned i skydd, för de dagar det kan behövas.
Har ett eget strålskyddsinstrument redo för ev. nedfall. Den klarar över 10 Sv/h, och håller i nåt år på ett enda batteri.
Vi har 300kg potatis i förrådet, utöver torrförråd, frys och kyl, och periodiska storhandlingar.
Solceller och hembatteri är tyvärr fast kopplade till elnätet vid elavbrott, men jag tänker mig att jag tjuvkopplar batteriet om det blir slut på ström ett längre tag, så att man i allafall kan ladda batterier när bilarnas diesel tar slut.
Elverk har jag inte (ännu), jag ser inte vitsen för min del, men husvagn med gasol och solceller har jag, men det är kortsiktig lösning på vintern då bunkergasolen snabbt tar slut.
Det enda jag saknar, är sjukt nog källare, (vi köpte hus under den "eviga freden"), men jag har bra grannar med källare, så om det piper, så får vi snabbt plats i deras källare i utbyte mot mat/vatten/dosrat.
Jag saknar även två feta walkie-talkies, som jag och frugan har när vi är på respektive jobb, det känns mer prioriterat än elverk för min del, i de scenarion jag ser som möjliga...
Sopsäckar, skithuspapper, våtwipes, tandkräm och övriga non perishables har vi gott om för att behålla vår värdighet.
Vi jobbar båda inom sjukvården och har en shitload med sjukvårdsgrejor hemma från förra köpmanin när Covid-19 fortfarande var skrämmande okänt.
Weapons: classified
Barter: classified
Contingency: Husvagn eller bugout bag med handborr, dymling, sågar, yxor och kompakt/lätt titankamin.
Knowhow: Jag har läst John Lofty "Wiseman" från pärm till pärm och är hjälpledare för scouterna :)
« Senast ändrad: 03 december 2024, 23:30:10 av kWhalp »
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #2 skrivet: 03 december 2024, 23:44:41 »
Där låg man verkligen i lä tummenupp :)
Låter genomtänkt!
  • Antal inlägg: 2185
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #3 skrivet: 03 december 2024, 23:47:18 »
Ni skriver så man inte kan sova, börjar tänka på filmen flykten från New York med Snake Plissken.... 🥺😳😩
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #5 skrivet: 04 december 2024, 06:03:07 »
Potatis i källaren, ved som räcker till nästa torksäsong, eldstad att elda veden i, tillgång till brunn där det kan hinkas upp tjänligt dricksvatten, frysvaror ätes i den takt utetemperaturen tillåter lagring, utedass finnes.
Mat torkas, röks eller saltas in om det blir längre tids frånvaro av elektricitet.
Tömma radiatorerna på vatten, sen får man anpassa sig efter rådande temperatur och ljuset som erbjuds av dagslängden.
Kiss, dvs keep it simple stupid, helt enkelt, inga högteknologiska skitpryttlar som kan rackla eller är beroende av elektricitet är annat än besvärande om de ska användas under längre period.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #6 skrivet: 04 december 2024, 09:41:56 »
Saknar utedass. Gjorde tyvärr om gamla skolans 5 sitsiga till hönshus 8)
Får väl bli till o snickra ihop ett till våren med allt som hör till dvs ett foto på knugen  o Silvia :)
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #7 skrivet: 09 december 2024, 14:33:51 »
Kom på en pryl som jag eller rättare sagt hönsen fick nytta av då det vart närmare -25 förra vintern. En vevor dieselvärmare på 5 kW. Gjorde en ny hönsalucka med ett ingångshål för blåset ifrån dieselvärmaren   tOOmten
Det räckte med lägsta inställningen för att de skulle få det drägligt. Har för mig att det gick 5 liter på 1.5 dygn…
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #8 skrivet: 09 december 2024, 15:55:30 »
värpte de bra i värmen?
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #9 skrivet: 09 december 2024, 18:31:42 »
Absolut! tummenupp De har varit lite tröga nu i över 1 månad. Men idag kom första ägget tOOmten Sedan 1 vecka har vi startat värmelampan den elektriska!
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #10 skrivet: 09 december 2024, 19:29:56 »
jag skulle också vilja ha höns....
  • Antal inlägg: 36582
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #11 skrivet: 10 december 2024, 09:02:56 »
Men nog borde man kunna skruva ur säkringarna till elnätet och ladda batterierna med ett trefas elverk?
I så fall skulle man ju bara behöva köra det intermittent när det tog slut i batterierna, och 15 kWh borde räcka rätt länge om man verkligen snålar.
I Älvsbyhus finns ju bara vatten i en av modulerna (normalt) så om man tillsatte frysskydd i vattnet så skulle man kunna värma i vart fall delar av huset rätt länge om man bunkrade upp med soppa till elverket, det ska i så fall helst vara diesel, och att man kan få fatt i ren diesel, gammaldags utan biobränsle.
Det här aktualiserar åter igen vansinnet med elbilar till alla, vi kan inte låta det gå så långt att alla fossilbilar förbjuds, tvärt om måste vi nog försöka hålla i vart fall 30% av bilarna och transportfordonen kvar i den fossila fållan, om vi ska ha någon form av beredskap för krig eller andra katastrofer.
Skulle inte förvåna mig om man om 15 år tvingas ge ut bidrag för att folk ska köpa fossildrivna bilar.
"Du får bilen till halva kostnaden, men den kommer att rekvireras i händelse av krig eller annan katastrof", typ.
I övrigt har vi ett litet prepperförråd, och det som finns i skafferi, kylar och frysar - bara det borde räcka i några veckor, om man kan ta vara på det så det håller.
I värsta fall får man väl fiska för att få mat på bordet, och någon brunn lär det finnas i närheten, annars har vi bara 100 meter till ån.
Dom gör det bra i Ukraina måste man säga, bara hålla sig varm och med mat någon längre period skulle vara otroligt svårt måste jag säga.
Kanske skulle många i byn samlas i skolans källare som är stor, vi har även en skapligt stor källare i bönhuset som det borde gå få till lite extra värme i, med dieselvärmare t.ex.
« Senast ändrad: 10 december 2024, 09:08:07 av Rickard »
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #12 skrivet: 10 december 2024, 09:53:07 »
Skulle ett 2000w elverk klara av att driva en Sumo 35. Om ja finns det någon risk att man sabbar elektroniken?
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #13 skrivet: 10 december 2024, 10:09:05 »
Dom är otroligt charmiga. Kul o titta på dem när de får vara ute på ägorna o strutta runt :) Goda ägg.
Men tyvärr ingen ekonomisk vinst snarare tvärt om… Plus att det är lite pyssel apropå rengöring hönshus osv… ::)
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #14 skrivet: 10 december 2024, 19:52:24 »
Om man vill slippa problem med att diesel åldras, så är HVO betydligt bättre än fossil s k blankdiesel.  Se bara till att förvara bränslet utan kontakt med olämpliga metaller och att det lagras svalt, torrt och i jämn temperatur. Se alltså till att det sitter ett torkfilter på tankventilationen och att det inte finns någon skvätt vatten kvar i botten av tanken innan den fylls.
För övrigt är det väl fel att tala om "fossilbilar", alla förbränningsmotordrivna bilar går ju att köra på icke-fossila bränslen, om än inget fullständigt icke-fossilt bränsle som rakt av kan ersätta bensin finns storskaligt tillgängligt på marknaden just nu.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
