Författare Ämne: Denna veckas storm och resultatet av den  (läst 3154 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« skrivet: 06 januari 2019, 17:43:42 »
Var själv med fru i Valga, Estland när stormen började
En hel massa med snöyra kom det men inget mera
Men en hel del blev utan el i husen, tidningarna uppger Sverige 100000+Finland 120000+Estland 12000 så nog var det massiv storm igen en gång
Materiella skadorna får väl ingen veta?
Massvis är fortfarande utan el och det verkar som det blir långvarigt?
Ålands Radio framförde idag en vädjan från räddningsverket om att de som använder elverk skall slå av huvudbrytaren samt skruva ut huvudsäkringarna
Och jag rekommenderar detsamma!
Hur går vardagen egentligen??
Visst finns det materialister, preppers och survivalister men 5:e dygnet utan el i -10 graders kyla med småbarn i familjen så är nog motell/ hotell ett mycket lockande alternativ
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Denna veckas storm och resultatet av den
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2019, 18:30:26 »
Hade lämnat skärgården Värmdö för landet. Inte pga av Alfrida :). Tur var väl det brorsan hade strömlöst i över 2 dygn liksom sina grannar. Bekantingar ute på öar har fortfarande inte fått någon ström....
Om man nu skall se något positivt av en sådan här händelse är väl det att både samhälle som privatperson kanske tänker till om nyttan av att vara "lite" mer förberedd ;)
Vad är det man säger är viktigast för att överleva om det skiter sig!
Luft vatten föda naturligtvis kommer värme in i bilden om det är sådana temperaturer som kräver det.
Med det komplexa samhälle som vi skapat som kräver ström för nästan allt. Så är vi ytterst sårbara.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2019, 18:55:06 »
Åker 20 mil varannan dag till mitt fritidshus i Roslagen och eldar upp temperaturen  :-\
Inga skador i övrigt  tummenupp
Hoppas verkligen på att strömmingen kommer tillbaka senast utlovat, 10/1 kl 19.
Men med tanke på hur det ser ut så tar det säkert en vecka till...
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2019, 19:08:10 »
Saknade el mellan 23.40-7.05 och följande natt mellan 03.30-9.05 så bara 14 timmar. Troligen är det till fördel om man bor på platser där det krävs mera energi. Jag bor i centrum av kommunen och fick elen snabbt tillbaka. Mor och far bor i en liten by men de fick tillbaka elen efter 12h troligen pga att de har samma elmatning som går till ett energikrävande företag. Resten av lilla byn fick sedan elen tillbaka 8 timmar senare.
Pratade med flera där inomhustemperaturen sjönk med 6 grader då det var kraftig blåst och ingen el. Själv sjönk det bara med en grad inne, men gjorde upp en liten brasa innan jag åkte till arbetet ifall det skulle vara länge avbrott. Som av en slump hade tomten gett flera batteridrivna lampor som nu kom väl till användning.
Sen är det lite oroväckande att mobila telefonin inte fungerade mera än några timmar, de få som har trådtelefon hade inga problem. Samt att kommunens vattenverk inte ännu skaffat generatorer fastän jag klagat i 5 års tid efter varje strömavbrott.
Det hade säkert varit mera spännande med -20 ute men som tur var rörde det sig runt 0.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2019, 19:53:04 »
Det här med avecklingen av fast telefoni är ett riskmoment. Precis som du säger dör det mobila nätet ut efter ett par timmar. Nödströmmen räcker inte längre i masterna. Andra problemområden är ju vattenförsörjning som du nämner o inte att förglömma problemet med avlopp för de stackare som har Lps brunnar som är helt beroende av ström..... :P
  >:D Önskar ibland ett längre o mer ansträngt läge! Så att det sovande folket vaknar! Inte av illvilja utan ett uppvaknande hur beroende vi är.....
Gäller det mesta inklusive transaktioner i mataffärer, bensinstationer osv...........
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2019, 20:18:08 »
Den andra stora samtalsämnet förutom när elen skulle komma tillbaka, var hur bedrövligt det är då byns enda butik varit tvungna att kasta bort allt kyllager så hyllorna var tomma!! Det blev att köra 3mil till nästa butik för att köpa ett mjölkpaket eller vad man nu måste ha! Ja vad ska man säga, konstigt att butikerna inte måste ha öppet 24/7 ifall man blir utan nåt för en dag eller två. För ingen har väl ett litet lager med konserver i skåpen?
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2019, 20:19:51 »
Fortfarande utan ström. Men viss ljusning i mörkret ändå.
Idag var en kille från elbolaget och tittade på förödelsen. Sen åkte han igen...
Jag har 100 meter av min lågspänningslinje på marken. En stolpe av, och en står o lutar. Kablarna avslitna i den sneda.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2019, 21:09:27 »
Inga problem här i närheten i alla fall.
Ett gammalt köksskåp som står bakom garaget blåste omkull och slog till en kruka med ljung.
Tror att vi har haft strömavbrott två gånger på snart sju år.
Stänger jag dörrarna till övervåningen så klarar nog kaminen att värma upp bottvåningen. Kan sova i sofforna utan problem. Mat finns alltid i kylen o frysen. Gasolgrillen fungerar alltid. Nu är nästan P11:an full och en PC5 finns oxå. Finns även ett par hundra värmeljus.
Svårt att föreställa sig hur det skulle bli utan el en längre tid.
Har bara nyttjat tidigare svärföräldrars stuga några dagar utan el. Vedspis, kamin och gasolkaminer ger fin värme. Sen blir det mycket tid över till annat.....
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2019, 21:45:38 »
Inte för att vara sura gubben.... 8)
Men tänk ditt scenario 2 veckor senare... Plus att svärföräldrarna slängt ut snyltarna...... "love"
Utloggad perra83
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2019, 11:10:49 »
Ja då kan det vara ett annat. Nej jag skulle inte klara att vara utan el så länge. En lördag max kan väl vara okej då är det fortfarande lite mysigt.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2019, 13:31:18 »
Jag hade ett strömavbrott här för en del år sedan och då var den borta i nästan ett dygn. Köpte efteråt ett elverk för att kunna driva framförallt kyl,frys och kokplatta.
Sedan dess inga strömavbrott  tummenupp
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2019, 15:51:37 »
Tidningarna basunerar ut just nu ett snö-väder som kommer till veckoslutet...
I de områden som redan är utan el så blir det säkerligen bara värre, så det är inte fel att tanka bilen fullt samt några kannor bränsle till resten av hushållets maskiner
Samt några lådor konserver samt vatten
Lyysnade på ett radioprogram om aktuella händelser när jag kom från jobbet idag:
Där medgav de som var med i att de inte ens har fungerande ficklampor, mat etc trots att de hade elavbrott själva. Lite panik kunde skönjas när en ensamboende inte visste hur hon skulle tömma radiatorerna/VVB:n på vatten för att spola WC:n med
Hur skall man få sådana personer att inse att de kan sitta där i en vecka i ett kallt hus på landsbygden innan nån ens saknar dem  Sc:,h
Sakta börjar jag inse att en del av människorna kommer att förgås bara för att de är okunniga inom skötseln av egen fastighet när det verkligen är måsta på
Mekaniker
  • Antal inlägg: 481
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2019, 16:41:38 »
Ca 132 timmar, sedan fick jag tillbaka strömmen!
Andra gången på nästan 30 år som elverket behövde användas vid strömavbrott.
Borde ha varit en tredje gång, men då starta det inte.... Det var nåt med underhållet, eller frånvaron av sådant..
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2019, 20:17:54 »
Undrar hur länge jag själv skulle behöva vara utan el förrän man skaffar elverk? Eller kanske 12v-230v omvandlare?
På huset är jag rädd att garagegolvet fryser sönder, men hur länge tar det förrän det blir kallt i garaget med golvvärme och 16 grader inne med el på?
Inne i huset håller nog tulikivin varmt. Eldade med den enbart då jag byggde och den höll enkelt 15 grader inne med några minusgrader ute.
Fungerar det att få pumpens CP körd med omvandlare eller måste hela styrningen vara igång för att den ska fungera då den är varvtalsstyrd? Borde vara så att styret ligger på en fas så då borde det ju räcka att mata ström dit?
Är det annars vanligt att man skruvar ur huvudsäkringarna i mätarskåpet och matar huset via ett kraftuttag bakvägen?
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2019, 15:10:53 »
Man måste inte ha ett elverk, går bra med en jordfräs och bilgenerator som laddar en acku med inverter
Om du får igång cirk.pumpen så hålls nog golvet ganska länge utan att frysa bara du håller varmt i huset
Det finns två olika system på styrningen, den ena öppnar fullt medan  den andra stänger... Kolla om NC/NO finns märkt på ventilen
Finns väl ingen som hindrar dig att styrning samt pump är på "stöpsel"?
Ja, tyvärr
Och väldigt hälsovådligt för elektriker ute på linjen om det vill sig illa
Den kopplingen bryter inte nollan
Ett enfas-elverk är ju alltid 2x120 volt, trefas elverk är bättre i så fall
Det kallas för ö-drift att ha ett eget elverk anslutet till husets elcentral, en hel massa med reglementen men ändå enkelt att göra.
Elfirmorna tar också bra betalt för ändringarna ::)
Mekaniker
