Författare Ämne: Nedsläckt elnät  (läst 6266 gånger)
  • Antal inlägg: 5460
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #30 skrivet: 18 december 2024, 17:34:47 »
Bra tips tummenupp
Vad ska elverket driva, en pump till vedpanna och laddomat eller.
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #31 skrivet: 18 december 2024, 18:22:50 »
Lite beroende på årstid! Vinter så blir det inte varken kyl eller frys om temperaturen räcker till! Resten av året troligtvis kyl o frys om vartannat. Sedan ev laddning bilbatterier belysning och om det fungerar? Driva sumo 35? Inte förstått om det funkar med elektroniken… Den är på 13 A o satt i separat huvudbrytare! Men tror nog jag kan fixa om det tummenupp
Enligt mina uppgifter längs ned så är jag tyvärr inte utrustad med vattenburen värme…. Utan förlitar mig på el o ved i daxläget…. 8)
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #32 skrivet: 18 december 2024, 18:41:32 »
Driva sumon går nog inte, det finns en startström som går in och då storknar nog eleverket. Har ett som är på 1000 W lite klent och när micron 800 W kopplas in så dör det ( löser ut ) Så minst 3500 W så kan det gå. I övrigt för kyl/frys om dom inte startar samtidigt eller körs var för sig några timmar och lite lyse klarar det.
  • Antal inlägg: 36608
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #33 skrivet: 19 december 2024, 08:40:27 »
En värmepump som är varvtalsstyrd startar med extremt låg strömförbrukning och rampar upp förbrukningen under en 5-10 minuters period.
Om inte elektroniken i värmepumpen är känslig för eventuellt oren spänning från elverket så borde det inte vara något problem att driva en värmepump som drar mindre än elverkets maximala nominella effektproduktion.
