Författare Ämne: Nedsläckt elnät  (läst 6267 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #15 skrivet: 10 december 2024, 20:36:46 »
Har egentligen ingenting...
Det som finns är ved, gasol och en överfull frys.
Vatten och ett gasolkök borde jag ha.
Rådjur går alltid att skjuta i skogen bakom huset. Ammunition ska väl räcka något år  8)
Tappa ur värmesystemet. Stänga alla dörrar så är det bara salongen, hall och kök som enkelt värm upp av kaminen (Cronspisen)
Ett elverk är ingen dum idé.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #16 skrivet: 10 december 2024, 21:05:59 »
Om man vill slippa problem med att diesel åldras, så är HVO betydligt bättre än fossil s k blankdiesel.  Se bara till att förvara bränslet utan kontakt med olämpliga metaller och att det lagras svalt, torrt och i jämn temperatur. Se alltså till att det sitter ett torkfilter på tankventilationen och att det inte finns någon skvätt vatten kvar i botten av tanken innan den fylls.
För övrigt är det väl fel att tala om "fossilbilar", alla förbränningsmotordrivna bilar går ju att köra på icke-fossila bränslen, om än inget fullständigt icke-fossilt bränsle som rakt av kan ersätta bensin finns storskaligt tillgängligt på marknaden just nu.
Intressant! Trodde blankdiesel hade bättre hållbarhet än Hvo!
  • Antal inlägg: 5460
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #17 skrivet: 10 december 2024, 21:09:37 »
Blankdiesel om den står för varmt och länge,kan det bli spenatsoppa i dunken. Vet bara av egen erfarenhet i båten som låg oanvänd av orsak, i 2 månder. Det är lite som färskvara.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #18 skrivet: 11 december 2024, 07:22:56 »
Hur är HVO i övrigt, finns det några nackdelar för att använda det i en gammal jordbrukstraktor från 60-talet?
  • Antal inlägg: 36608
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #19 skrivet: 11 december 2024, 07:30:42 »
Kan HVO användas i dieselvärmare och elverk?
Fossildrivna bilar kan drivas av andra bränslen, visst, men till vilken kostnad?
Det är liksom helt omöjligt att konkurrera med fossila bränslen prismässigt om de inte skattas ihjäl, eller om man inte genererar så mycket el att den mer eller mindre garanterat blir gratis för de som vill producera biobränslen till ett konkurrenskraftigt pris.
Men kan ju också tänka sig skattebefrielse på biobränslen förstås, men det skulle i så fall kräva högre elskatt, troligen.
Vilket också kommer, troligen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #20 skrivet: 11 december 2024, 09:08:28 »
Ja, HVO kan användas i alla dieselmotorer, värmare, oljepannor mm som skulle fungera på vanlig mackdiesel. Däremot kanske den inte utan vidare kan ersätta tjockolja till fartygsdieslar mm.
En stor teknisk fördel med HVO är att den sotar mindre än vanlig diesel, så motoroljan håller sig renare och på motorer med partikelfilter kan  man spara en del bränsle i och med att det tar längre tid för filtret att sota igen, så att motorstyrsystemet inte behöver starta en bränsleslukande urbränning (regenerering) lika ofta som när man kör på vanlig diesel.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #21 skrivet: 11 december 2024, 10:51:27 »
Så man kan ma o tanka en "gammeltraktor" ifrån 50-60-talet med denna HVO utan att få några bekymmer relaterat till bränslet i sig?
Enda nackdelen i jämförelse med blankdiesel är således isf det högre priset?
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #22 skrivet: 11 december 2024, 12:41:51 »
Ja, precis.
Man får inte tanka HVO i en del halvmoderna personbilsdieslar (Euro III och IV-generationerna) enligt tillverkarna, men det är inte av några tekniska skäl utan det beror på att de motorerna är avgastypprovade och bränsledeklarerade med vanlig fossil diesel enligt EN 590, och biltillverkarna vågar inte garantera att alla avgaskrav mm uppfylls på HVO, om de inte har kostat på att göra en avgasprovning även med det bränslet (och rör det sig om bilar som nu är 10-20 år gamla, lär väl biltillverkarna aldrig lägga några pengar på det).  Men såna farhågor ekar ganska tomt sedan dieselgateskandalen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 3700
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #23 skrivet: 12 december 2024, 16:06:50 »
Nu har vi nog aldrig haft 15 minus i 3 veckor här, i alla fall är det inte ofta.
Det är enkelt att skriva att man skulle tappa ur alla vattensystem men det skulle man nog göra i sista stund för man vet ju inte om elen kommer tillbaka om ett par timmar. Tror det är dumt att börja tömma systemet efter 2 timmar. ::)
Jag var mycket bättre rustad för ca 5-6 år sedan, vid den tiden Ryssland beställde ett stort antal tapperhetsmedaljer och begravningsflaggor. Då hade vi mat så vi med lätthet hade klarat oss 1 månad, kanske 2, och över tusen stearinljus, nu har vi nog bara mat för runt 2- 3 veckor och några hundra stearinljus.
Efter något dygn eller 2 skulle jag sätta upp dörrarna till köket där är vår braskamin som vi kan laga mat på, Skulle ev kasta ut köksbordet och ställa in dubbelsängen i köket. Har nog ved och pellets så vi klarar oss 3 månader om bara köket ska hållas varmt.
Vi har även ett par fotogenkaminer med bränsle, stormlyktor och vanliga fotogenlyktor. Ett par gasolkök och fyllda p11or, spritkök osv.. Har även fram tills alldeles nyligen haft ganska många vattendunkar som jag roterat vattnet på var 6:e månad, har även 300 liter i varmvattenberedaren som jag kan dricka efter det att jag kokat det först, men jag skulle tro att vid -15 så finns det snö att smälta också.
80 liter diesel som jag roterat på med jämna mellanrum. Vevradio, tändstål, tändstickor, tält och ett gäng sovsäckar. Vill vi så kan vi slå upp ett tält i vardagsrummet och värma huset till ca 10 celcius och ändå kunna sova hyfsat varmt och bra.
Har säkert glömt något. Sc:,h
Kom på motorsåg och husbil givetvis, men har säkert glömt något i alla fall.
« Senast ändrad: 12 december 2024, 16:09:20 av Tågråttan »
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #24 skrivet: 12 december 2024, 16:25:08 »
Snyggt! tummenupp Men vart lite orolig att du inte nämner toapapperet…
Har för egen del naturligtvis gjort vissa förberedelser vad det gäller mat osv… Till o med någon bal med toapapper finns med i beredskapen ::)
Dagen till ära skall vi idag ha en fotogenkväll i byn tummenupp Blir grillad korv o putsande på lyktor… ::) Skämt åsido förra året började jag o grannen renovera stormlycktor blåslampor osv… Mest för att det var intressant o få gamla ting o leva upp igen! Har jag tur så kan det bli någon pilsner oxå tummenupp
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #25 skrivet: 12 december 2024, 20:20:14 »
Hade 250 toarullar men lessnade på att balarna tog så mycket plats så dom har jag kört till jobbet i omgångar.
Tror inte jag har någon bal kvar, får göra en toalettpappersinventering i helgen. :)
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #26 skrivet: 13 december 2024, 08:37:16 »
Några fotogenlampor borde man absolut köpa, de kan ju vara bra redan vid några timmars strömavbrott.  tummenupp
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #27 skrivet: 18 december 2024, 12:04:01 »
Funderade vidare på det här med elverk! Jag har ju ett mindre på 2000w. Men istället för att det naturligtvis skall stå utomhus. Slippa o dra sladden genom ett fönster eller dörrspringan om det är kallt. Istället göra en matning genom fasaden tätat förstås o sätta ett uttag på insidan på lämplig plats o sedan vid behov dra förlängningskablar till det som behöver försörjas.
Frågan är hur kontakten skall se ut på utsidan? Det lättaste är väl att sätta ett jordat uttag på utsidan likväl o sedan skarva ihop en kort sladd med hanar mellan utomhusuttaget o elverket. Men det känns lite olustigt om någon skulle komma åt stiften o få sig en rejäl kyss :o Ett annat alternativ är väl en hane på utsidan kanske inbyggt i någon tät dosa??
Något bättre förslag!
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 215
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Nedsläckt elnät
« Svar #29 skrivet: 18 december 2024, 13:12:18 »
Bra tips tummenupp
