Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Larm LP och konstaterat läckage
Sidor:
Prev
5
Alla
Ämne: Larm LP och konstaterat läckage (läst 9254 gånger)
Börje__
Antal inlägg: 2211
Karma +5/-3
Börje__
SV: Larm LP och konstaterat läckage
Svar #60 skrivet:
07 november 2024, 09:56:00 »
Hoppas det löser sej☺️
Jag har följt denna tråd och lärt mej en hel del bra att veta när min Villa 75 så småningom börjar krångla.
Stort Tack till er envetna felsökshjälpare att ni delar med er!! ✌️🙏🎂 Och till alla andra också!👍
Senast ändrad: 07 november 2024, 09:58:51 av Börje__
BergAdde
Expert på värmepump
Antal inlägg: 258
BergAdde
Svar #61 skrivet:
07 november 2024, 12:30:36 »
jag har skickat ett styrkort och en kontaktor till trådskaparen så snart vet vi felet.
claan719
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Värmepump eller värmepumpar?
claan719
Svar #62 skrivet:
07 november 2024, 17:00:11 »
och jag håller er givetvis i loopen.
Jag ger mig inte i första taget
Skönt att se att det fortfarande går att få tag på reservdelar till maskinen.
Har inga planer på att byta den.
claan719
Antal inlägg: 44
claan719
Svar #63 skrivet:
08 november 2024, 15:10:12 »
Nej ersättningskort och kontaktor hjälpte inte. Pumpen beter sig precis som förut dvs.
1. 40 sekunder efter uppstart så drar den värmeventilen och tänder värmedioden för tappvatten.
2. Strax därefter drar den tillbaka värmeventilen och dioden slocknar.
3. Ingen tändning alls på kompressor om jag inte forcerar den via kontaktor.
Integralen står på flera hundra minus.
Jag tror det är dags att ringa Thermia Service tyvärr
claan719
Antal inlägg: 44
claan719
Svar #64 skrivet:
08 november 2024, 15:33:40 »
Jag ger fan inte upp...
Det var en kabel till driftpressostaten som var trasig i anslutning till kabelskon !
Börje__
Antal inlägg: 2211
Karma +5/-3
Börje__
Svar #65 skrivet:
08 november 2024, 17:23:01 »
Härligt ✌️
Hade den gått av av startvibrationer tror du?
Var höljet helt så det inte syntes alls?
Kände du på den eller mätte, hur kom du på det? Med logik? ☺️
Måste vara bra att ha vitala delar hemma som kan bytas för att utesluta orsaker, det tänker jag
Senast ändrad: 08 november 2024, 17:42:48 av Börje__
Roland
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
Svar #66 skrivet:
08 november 2024, 18:19:24 »
Grattis!! Intressant och oväntad upplösning.
BergAdde
Expert på värmepump
Antal inlägg: 258
BergAdde
Svar #67 skrivet:
08 november 2024, 18:26:03 »
Du har i alla fall en fräsch kontaktor och ett kort i reserv, så din pump lever många år till.
claan719
Antal inlägg: 44
claan719
Svar #68 skrivet:
08 november 2024, 18:39:15 »
Jag ringde lokala servicekillen som bad mig kolla på driftpressostaten.
Byglade den häromdagen och det funkade fortfarande inte.
Idag mätte jag efter 230V på stiften och fick bom på båda.
Lossade på kablarna till den igen och då separerade kabeln från kabelskon.
Ärg och vibrationer kombinerat är nog anledningen till att den gått av.
Nu vet vi att pumpen är beroende av giltig insignal från driftpressostaten för att fungera.
Börje__
Antal inlägg: 2211
Karma +5/-3
Börje__
Svar #69 skrivet:
09 november 2024, 04:27:33 »
Så här i efterhand kan man ju tycka att den vid initiering borde sagt till att driftpressostat signal saknas, men det fungerar tydligen inte så.
BergAdde
Expert på värmepump
Antal inlägg: 258
BergAdde
Svar #70 skrivet:
09 november 2024, 08:04:59 »
Man kan se ifall pressostaten är bruten vvpressotat (driftpressostat)
vvpressostat 1 står det då i menyn längst bak.
När den är i drift.
Plockar man bort kabeln borde det stå 0
Är dock lite osäker.
Driftpressostaten brukar hänga sig på Thermia villa. Då larmar den på hp larm. Eftersom den går förbi driftpressostat och larmar på hp drift 26,5 bar drift och 28,5 bar hp.
Så ibland får man knacka lite på den och böja upp den försiktigt. Jag tror jag fått göra det 2 gånger.
När man får hp larm så får man en tanke att det är hp pressostaten som krånglar, men det är i själva verket driftpressostaten.
Den verkar tyvärr inte ha funktionen att driften larmar.
Senast ändrad: 09 november 2024, 08:18:01 av BergAdde
claan719
Antal inlägg: 44
claan719
Svar #71 skrivet:
09 november 2024, 08:14:04 »
Jag kan bekräfta det du säger gällande indikering VVPressostat, den blir 0 om signal saknas.
Borde varit larmsättning på det.
BergAdde
Expert på värmepump
Antal inlägg: 258
BergAdde
Svar #72 skrivet:
09 november 2024, 08:19:58 »
Jag håller med. Borde larma när kontakt blir bruten.
När den hänger sig och larmar på HP istället så står det fortfarande vvpressostat 1 så man tror den fungerar.
Sidor:
Prev
5
Alla
Thermia
gäster: 1978
användare: 3
tipo874
svenske kocken
Börje__
