Författare Ämne: Larm LP och konstaterat läckage  (läst 9246 gånger)
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #45 skrivet: 06 november 2024, 10:16:33 »
Det är ovanligt att styrkortet på dessa havererar, det är betydligt vanligare på diplomat.
De är dyra som fan. Du kunde ha testat mitt som jag har i reserv men du bor för långt bort.
Det är surt att köpa ett nytt och sen visar det sig att det inte är det.  Fast allt pekar mot att styrkortet inte kallar på kontaktorn.
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #46 skrivet: 06 november 2024, 10:19:01 »
Detta kort borde vara korrekt ?
4.000kr tycker jag inte är helt orimligt.
https://www.eldkraft.se/produkt/Kretskort_086U2716_Thermia_classic_75
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #47 skrivet: 06 november 2024, 10:22:34 »
pm
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #48 skrivet: 06 november 2024, 11:35:37 »
Om du lägger en tamp mellan 11 och 16 och den startar så är det 2 saker. Kortet gånget eller relät gånget, det sista, kontaktytorna brända, brukar synas genom kåpan som blir riktigt ful invändigt eller spolen gått sin väg. Det är lite svårt att ta bort kåpan, då den har snäpp mot sockeln och det är tajt mellan reläna.
PS Knäpper det i relät vid tillslag, så är det kontakten i det, om inte, styren borta eller spolen felaktig.
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #49 skrivet: 06 november 2024, 12:39:28 »
Behöver jag ens testa med att brygga 11 och 16?
Jag provade med att lägga 230V på A1 igår och kompressorn hoppade igång.
16 har 230V och bryggar jag den till 11 som går till A1 så hamnar 230V på A1 och kompressorn startar tänker jag?
Reläet du pratar om är det den blå "dosan" på kortet?
Jag har ingen svart damm eller liknande på insidan av skyddsglaset.
Observation: Det är lite svårt att höra reläklick när kompressorn drar igång :/
« Svar #50 skrivet: 06 november 2024, 13:22:21 »
Svar nej, den blå är en transformator och dom 2 reläna som sitter till vänster är för larmutgång. Så nu har du kommit en bit på vägen med att koppla in på olika ställen och kompressorn startar. Det måste finnas 2 st relän till, som kopplar in patronen, kanske på baksidan kortet eller anorstädes. Inga större kontaktorer då någonstans. Att brygga mellan 11 och 16 är bara för att se var felet kan sitta. Det finns 6 st små relän till på kortet  (  nummer 11 tiil 14 och 21,22 ) mot 230V. Lossa kortet och se på baksidan.
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #51 skrivet: 06 november 2024, 14:24:58 »
Jag förmodar det är helt säkert att brygga 11-16 eftersom det sitter ett relä där ?
Vill inte sabotera kretskortet mer än nödvändigt.
Jag ser inga tydliga tecken på att ngt brunnit.
Eftersom inte dioden för Värmepump lyser upp så tänker jag att det är kortet som gått trasigt snarare än reläet.
« Senast ändrad: 06 november 2024, 14:46:21 av claan719 »
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #52 skrivet: 06 november 2024, 18:03:25 »
Diod 1-2 ska lysa när kompressorn smäller till.
Diod 1 ska alltid lysa.
Diod 1-4 ska lysa när pumpen är i standby läge. Diod nr 4 är cirkulationspump som snurrar.
Lyser inte diod 2 så skickar inte styrkortet kommando från plint 11 till A1 kontaktorn.
Du har skickat in 230v på A1 som jag förstått det, och då smäller kompressorn igång.
« Senast ändrad: 06 november 2024, 18:05:05 av BergAdde »
« Svar #53 skrivet: 06 november 2024, 18:25:49 »
Displayen är svart, har du kollat säkringen F 0, sen har du spänning på 16 och kopplar du till 11 +. så startar kompressorn. Om man ser på kortet, så kan man se vilket relä det är dom startar. Den gröna tampen som går ut från kortet är ut ( liksom uppochner nu schema och verklighet )
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #54 skrivet: 06 november 2024, 18:27:48 »
Jag tror han har plockat ut styrkortet ur fronten när fotot togs, det svarta man ser i rutan är tyget på baksidan av fronten eller står den lutad mot väggen?
« Senast ändrad: 06 november 2024, 18:29:22 av BergAdde »
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #55 skrivet: 06 november 2024, 18:51:04 »
Såsom jag har förstått det lyser diod 4 och diod 1. Annars är det släckt?
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #56 skrivet: 06 november 2024, 18:53:50 »
Ser nu att bilden är dålig, det är en skugga som ligger på, glaset är inte svart.
Säkering F0 släpper igenom ström.
Jag byglar 16 till 11 och kompressorn slår omedelbart till.
« Senast ändrad: 06 november 2024, 18:59:06 av claan719 »
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #57 skrivet: 06 november 2024, 18:56:33 »
Precis. Diod 2 lyser inte/aldrig och ingen spänning från plint 11. Där har vi problemet.
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #58 skrivet: 06 november 2024, 18:58:26 »
Stämmer.
3:an för varmvatten går aktiv 30-40 sekunder efter norsk uppstart när den drar värmeventilen, men slocknar strax därefter.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #59 skrivet: 06 november 2024, 19:01:15 »
Allt pekar då mot styrkortet.
Jag hade bytt kontaktorn också. Den ser inte fräsch ut.
« Senast ändrad: 06 november 2024, 19:30:04 av BergAdde »
