Författare Ämne: F1226 hög kond in  (läst 27675 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: F1226 hög kond in
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2024, 15:56:42 »
Ok, tror att jag förstår det bättre nu.
Jag hade kunnat sänka temperaturen några grader till, så skulle det troligtvis fungera rätt bra. Till vintern är det väl rätt bra om den kan köra kontinuerligt värme/vv/värme istället för att den ska slå av när den kör vv och sen vänta på nästa kompressorstart. Men det som stör mig är att den inte klarade legionellakörningen, får prova det igen vid tillfälle.
Kan växelventilen hamna i "fel läge" om man sätter pumpen i standby vid fel tillfälle?
När jag luftade tog jag ut kanske 2dl, det var lite skum i vattnet, borde jag prova lufta mer?
Nibes moderna värmepumpars växelventil hittar ändlägena vid omstart(uppstartsfasen), iaf min F750 gör det, om jag tror på mina egna öron(vilket jag gör..).
*vrvrvrvrvrvrvrv-vrvrvrvrvrvrv* låter det fonetiskt, för de som inte hört det förut.
Utloggad MartinF1226
  • Antal inlägg: 29
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2024, 21:32:00 »
Studerat den igen vid periodisk höjning, den kör tills att hög kond in kommer, därefter kör den på 1kw elpatron tills att felmeddelandet försvinner, då räknar den ner till nästa kompressorstart och elpatronen är av... När den tänkte göra detta en fjärde gång kände jag att det räckte. Bottentemperaturen rörde sig knappt över huvudtaget sista körningen, strax över 47 grader, kondensortemp stiger snabbt...
Provade att ställa in "lyx" på 55 grader stopptemp och köra det men den verkade bara göra samma grej, stannade det när jag såg att den gick in med 1kw innan den (troligtvis) skulle trigga en till kompressorstart.
Har läst denna tråd men förstår inte, på vilket sätt värmer radiatorkretsen varmvattnet?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76876.0
« Senast ändrad: 31 oktober 2024, 22:26:12 av MartinF1226 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3097
  • Kyltekniker
« Svar #17 skrivet: 01 november 2024, 05:59:24 »
Hög kond in får du när returtempen bt3 når 58 grader. Det får du av att cirkpumpens hastighet är för hög, eller avväxlingen av värmen till tanken inte sker som den skall (igensatt slinga)
Hög kond ut får man när bt12 når 65 grader.
  • Antal inlägg: 2220
« Svar #18 skrivet: 01 november 2024, 06:20:25 »
Hur hög kondensor ut går att få utan elpatron?  (Antar det även beror på vilken vp storlek det är?)
Blir kondensor ut högre och kondensor in lägre om flödet för varmvattenvärmning stryps?
Sitter denna givare före eller efter elpatronen?
« Senast ändrad: 01 november 2024, 06:22:43 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #19 skrivet: 01 november 2024, 07:55:37 »
Har den uppdaterad programvara? Min F1245-12 larmade för detta vid periodiska höjningen efter en uppdatering för många år sedan. Fixades med nästa uppdatering.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #20 skrivet: 01 november 2024, 10:05:43 »
Vet ej om du kan få 65 utan ep, kanske
Bt12 sitter direkt efter värmeväxlaren före elpatron, bt2 sitter efter elpatron.
Stryper du flödet, så blir bt12 högre, och bt3 lägre
« Svar #21 skrivet: 01 november 2024, 10:30:39 »
Tänkte bara jag skulle "öppna upp" frågan lite ☺️.
Min vp, som inte är en Nibe, kör jag framledning 64°C vid varje vv körning, utan elpatron. Detta då med ett lägre flöde😉.
Jag kan ställa ännu högre om jag vill, men då ökar hetgasen, den toppar nu runt 85°C.
« Senast ändrad: 01 november 2024, 12:57:55 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 29
« Svar #22 skrivet: 01 november 2024, 21:19:38 »
Den är från 2016, tvivlar på att den uppgraderats sen dess. Det tråkiga är att jag inte vet om det var såhär innan jag grejade med ngenic installationen eller inte.
Läste nånstans att QM22 ska luftas 10-15min, jag körde nog bara 1min, kanske värt ett försök? Även om det verkar ovanligt med luft där... Ska man passa på medan den gör vv isf? Ser ut som den slår av på 56 grader på BT3.
Ser att gradminutrarna håller sig på 0 när den gör vv och sedan stiger lite när den stannat, är det normalt?
« Senast ändrad: 01 november 2024, 21:28:44 av MartinF1226 »
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #23 skrivet: 01 november 2024, 22:08:13 »
DonPablo, varför sätter inte Nibe Invertern på returledningen, den är ju ca 10° lägre än BT12/BT2 när VPń får jobba hårt, när det är kallt ??
Dessutom är det mera plats på högra sidan i F1255 än nuvarande placering bakom cirkulationspumparna.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #24 skrivet: 01 november 2024, 22:33:12 »
Den är från 2016, tvivlar på att den uppgraderats sen dess..............
Min F1255-12 från 2017 har gått med den levererade versionen tills nu i augusti,
jag får också ibland hög kondensor in / ut.
Eftersom Nibe uplink upphörde, måste jag ju uppdatera till senaste versionen för att kunna ha myUplink iställe. Det är samma sak efter uppdateringen, ibland går den  legionella körningen felfritt och ibland blir det hög kondensor in / ut, det blev ingen skillnad med uppdateringen.
Gradminuterna ändras inte vid VV körningen.
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 29
« Svar #25 skrivet: 01 november 2024, 23:24:34 »
Men den lyckas med legionellakörningen till slut?
Då kommer pumpen aldrig gå sömlöst över från vv till värme likt den gör när den kört värme och sedan vv vid samma kompressorstart?
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #26 skrivet: 02 november 2024, 00:01:33 »
Jag har VV på ekonomi, den kommer upp till > 57° C, 57,9° ibland, den nöjer sig med det.
Den har inte heller gått högre, när det inte blivit hög kondensor in / ut och då går den utan att stanna över till värme, om det finns värmebehov för huset.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #27 skrivet: 02 november 2024, 06:05:32 »
Vet ej, jobbar inte på Nibe!
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #28 skrivet: 02 november 2024, 07:42:07 »
Min bästa gissning är; risk för att det blir för kallt på retursidan. Invertern behöver bara kall, inte mer än så. Kondens i elektroniken vill man inte ha. Jag relaterar till extremöverklockare för datorer och hur de kondensskyddar omfattande för att kunna hålla undan kondens ihop med extra låga temperaturer.
Sen får man mer återanvändning av spillvärmen om den sitter där den sitter. Så tror jag de har tänkt. Plats och servicevänlighet, det har till synes aldrig varit någon hög prioritet överlag i värmepumpar eller andra branscher. Tar det tid så genererar det mer pengar, då är det kundens bekymmer istället för tillverkarens.
S1x56 har inverter mer lättillgänglig, om det är en slump eller feedback hade varit kul att veta.
  • Antal inlägg: 29
« Svar #29 skrivet: 02 november 2024, 11:54:25 »
Vad är det som kommer upp till 57, returen? Ja om jag förstått det rät nu kan den köra 30min värme och sedan slå över till vv (om bottentemp ligger under startvärde) och om då gradminutrarna ligger kvar på minus innan den slagit över kan den då när den nått stopptemp slå tillbaka till värme utan kompressorstopp. Om den får hög kond in under vv kommer den väl då slå av kompressor och invänta nästa trigger för kompressorstart, med minst 15min mellan(?)
Vilka start o stopp temperaturer har du på ekonomi?
Enl. installationsguiden ska ekonomi innebära 41/45 för mig vilket precis skulle funka utan att få hög kond in, men den grejar ju ändå inte legionella...  :(
« Senast ändrad: 02 november 2024, 12:00:01 av MartinF1226 »
  • Dot gäster: 3030
