Författare Ämne: F1226 hög kond in  (läst 27674 gånger)
Utloggad MartinF1226
  • Antal inlägg: 29
F1226 hög kond in
« skrivet: 28 oktober 2024, 21:36:15 »
För att ta det från början så är jag nyinflyttad och installerade en ngenic tune som jag hade lite problem med till en början men som nu förhoppningsvis funkar OK.
När installerade den satte jag som instruktionerna sade pumpen i standby läge, möjligt att jag gjorde detta mitt under drift.
Har nyligen upptäckt fel/informationsmeddelandet om hög kond in men tänkte nog inte så mycket på det tills att jag senare fick felmeddelande om att periodisk höjning misslyckats. Borde ha sett om detta hänt tidigare innan ngenic installation.
Den var inställd på start 46 och stopp 50 grader men kommer inte mycket över 46 innan den stannar. Ibland dippar det snabbt när den stannar och triggar igång den igen efter minsta tid mellan kompressorstarter. Har nu sänkt det ett par grader för att minska antalet starter.
Provade ikväll att lufta slingan, men det verkar inte varit någon luft. Provade en periodisk höjning men den försökt några gånger klickade jag ur det.
Jag såg att under tiden den höll på med den periodiska höjningen så steg framledningstemperaturen och gradminutrarna höll sig på högt plusvärde. Är det normalt? Då triggas väl inte värmekretsen igång så länge den försöker köra varmvatten?
  • Antal inlägg: 3850
SV: F1226 hög kond in
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2024, 07:27:14 »
Vv start och stopp temp avser väl vv temp.  För att värma vv så höjer vpn vb fram och vv hamnar ca 5 grader under vb fram.  Vb fram kan bli max ca 55 grader utan elpatron så att begära vv 50 grader är precis runt gränsen.  Så sänk vv stopp temp ett par grader (som du verkar ha gjort) eller ännu hellre kör på auto.
Att vv temp sjunker snabbt ibland beror nog på att du tappat vv nyligen.  Då bli vatttnet runt temp givaren varmt snabbt men sedan när vp slutat värma så utjämnas temp i beredaren och får värma mer snart igen.  Fullt normalt.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2024, 07:52:47 »
Går elpatron in när den gör periodisk höjning om den inte gör det kommer den misslyckas. Har man tex angivet 0 i installerad eleffekt kommer den misslyckas.
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2024, 09:05:48 »
Ja det avser ju vv men gradminutrarna räknas ju ut på aktuell framledningstemp som håller sig hög när den tillverkar vv?
Vad innebär auto och vart sätter man det?
Jag menade att när den värmer och den slår av pga hög kond in så har den ibland legat precis på 46 grader eller strax under och då triggat igång en till kompressorstart, även om den senare hållt sig lite över 46.
Jag såg att elpatron på 1kw gick in men det kändes som den gav upp efter en kort stund, kan man ställa in den effekten?
Det märkliga är att det uppstod så plötsligt, även om jag tyvärr inte vet hur det var innan ngenic installation, men jag borde nog upptäckt om den misslyckats med periodiska höjningen. Det genererar väl ett felmeddelande som ligger kvar?
  • Antal inlägg: 31261
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2024, 09:11:01 »
Meny 5.1.12 (OBS rör inte 5.1.13).
Håll inne bakåt knappen i 7 sek för att hitta servicemenyn.
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2024, 11:00:18 »
Får dubbelkolla när jag kommer hem men jag har för mig att den var ställd på fabriksinställning.
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2024, 15:51:48 »
Gradminuterna beräknas inte efter aktuell framledning vid vv beredning har man GM som går mot mera minus så fortsätter dom minska i samma hastighet vid vv beredning har man GM som går mot 0 så kommer dom ligga lika under vv beredning. Har man extern framledningsgivare BT25 så kommer GM beräknas efter värdet den läser även under vv beredning. Om du kör usb loggning på pumpen så ser man vad den gör och slipper chansa.
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2024, 20:36:41 »
Gick in i servicemenyn men det var inställt på 7 och 5kw.
Studerat beteendet nu under kvällen och insett att det är när framledningstemperaturen når 58-59 grader så slår den av.
Efter dusch triggades vv igång när bottentemp gick under 44 grader, då kunde den köra ett tag iaf men kom bara upp i strax ovanför 44 innan den slog ifrån. Annars verkar den köra vv i samband med att den kört klart värme en liten stund, men den kommer inte upp i sitt stoppvärde på 48.
Borde ens framledningstemperaturen öka när den kör vv?
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2024, 20:53:19 »
ja
  • Antal inlägg: 29
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2024, 20:59:35 »
ja
Ok, även returledningstemp och kondensor?
« Senast ändrad: 29 oktober 2024, 21:03:19 av MartinF1226 »
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2024, 10:56:28 »
BT3 (returgivaren) och BT12 (konensor) sitter på kyldelen så de mäter oavsett VV-laddning eller husvärmning.
BT2 (framledning) sitter precis innan växelventilen så det är samma sak med den.
Detta är lite surt, det finns ingen givare som kan indikera om växelventilen inte är OK, det skulle vara bra med en extern framledningsgivare fabriksmonterad.
Men detta går att installera själv, skaffa en givare och tejpa fast på stigaren som ansluts på AUX-X1 och sen väljer man detta i meny 5.4.
  • Antal inlägg: 29
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2024, 11:06:15 »
Ok, tror att jag förstår det bättre nu.
Jag hade kunnat sänka temperaturen några grader till, så skulle det troligtvis fungera rätt bra. Till vintern är det väl rätt bra om den kan köra kontinuerligt värme/vv/värme istället för att den ska slå av när den kör vv och sen vänta på nästa kompressorstart. Men det som stör mig är att den inte klarade legionellakörningen, får prova det igen vid tillfälle.
Kan växelventilen hamna i "fel läge" om man sätter pumpen i standby vid fel tillfälle?
När jag luftade tog jag ut kanske 2dl, det var lite skum i vattnet, borde jag prova lufta mer?
« Senast ändrad: 31 oktober 2024, 11:08:52 av MartinF1226 »
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2024, 11:13:40 »
Tror inte det, jag har aldrig hört talas om det.
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2024, 15:01:48 »
Att den inte fixar legionella höjning utan elpatron är helt normalt den ska köra max med kompressorn och sen elpatron till inställt temp om allt är som det ska.
  • Antal inlägg: 29
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2024, 15:48:39 »
Jo det vet jag, men jag fick ett felmeddelande tidigare att den inte klarat det.
Provade häromdan och då verkade den köra tills hög kond slog in och sen 1kw elpatron 1-2 min och sen slog den av helt och gjorde det en gång till när kompressorn gått igång igen. Då avbröt jag processen, men får väl prova igen och köra tills jag ev. får felmeddelandet igen.
  • Dot gäster: 3040
