Författare Ämne: F1226 hög kond in  (läst 25462 gånger)
Utloggad Nudeln
  • Antal inlägg: 12
SV: F1226 hög kond in
« Svar #75 skrivet: 04 juni 2026, 10:13:39 »
Tack för svar. Har precis haft en firma här och han tömde, fyllde på och luftade två gånger och lät det flöda långt mycket mer än bara några decilitrar från QM22, säkert 3-4 liter. Dock verkar felet kvarstå  >:(
Återstår bara citronsyrabad/spolning? Finner det dock sjukt osannolikt med beläggningar på slingan då vi har mjukt kommunalt vatten (Mölndal). Men konstigare saker har väl skett?
Vad säger ni om det obrydda alternativet, att bara strunta i det och låta det vara och sen byta hela maskinen när den är slut? Så länge vi har värme och varmvatten (vilket vi har trots allt) kanske man bara ska ge fan i att lägga ned mer pengar på det och låta det gå så länge det går och sen sätta dit en ny frisk maskin istället?
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 299
« Svar #76 skrivet: 04 juni 2026, 13:52:55 »
Du kan experimentera dig fram till vilken varmvatten-temp som den mäktar med givet nuvarande inställningar. Tror också cirkulationshastighet vid varmvattenkörning påverkar detta. På F1245 så finns det ett autoläge (och mot slutet så är hastigheten väldigt låg), men inte på 1226. Och äldre 1226 (typ före 2013-2014 eller nåt sånt) har inte ens styrbar hastighet för varmvattenkörningen (utan den har bara 3 hastighetslägen på pumpen).
Om du kan ställa cirk-pumphastighet vid varmvattenkörning, så är det ju lämpligt att sätta den så lågt du kan om jag minns rätt, eftersom det är hög returtemp som gör att "hög kondensor in" triggas. Med lägre fart, så hinner den eventuellt svalna mer (och du får också högre framledning). Men för låg temp gör att det kokar när den går på elpatron vilket kanske inte heller är toppen.
Fabriksinställningen för normal-läge på varmvatten är ju extremt lågt (typ 44-45 grader) så den är ju redan höjd. Min mäktar med 49-50 och jag kunde höja det typ två grader efter jag gjorde en citronsyra-rengöring. Tror att det mesta som kom ut var oxidering på rören, inte kalk. Vet inte hur oxideringen egentligen påverkar värmeöverföringen, viss skillnad gjorde rengöringen iaf, men inget dramatiskt.
Använd USB-loggning för att se om den löser ut på larm 163, det kommer med där (eftersom det aldrig syns i larmloggen).
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad Nudeln
  • Antal inlägg: 12
« Svar #77 skrivet: 04 juni 2026, 14:28:45 »
Tack jishi, återkommer med en USB-logg i dagarna.
Utloggad Nudeln
  • Antal inlägg: 12
« Svar #78 skrivet: 04 juni 2026, 17:53:44 »
Hur snabbt bör jag logga, var 5e sekund var default, snabbare eller långsammare? Eller är det lagom?
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 299
« Svar #79 skrivet: 04 juni 2026, 21:12:26 »
Räcker nog med 1 minut, tror 163 larmen hänger kvar tills den börjar göra värme eller varmvatten igen. Men du kommer även se om elpatronsloggningen om den har fått larm eftersom den går över och kör elpatron tills den når måltempen.
Utloggad Nudeln
  • Antal inlägg: 12
« Svar #80 skrivet: 04 juni 2026, 21:24:20 »
Bifogade två filer, bägge har varmvattenkörning (samt fel 163). Verkar också ha fel 350 när inte fel 163 sitter, vad är 350?
Utloggad Nudeln
  • Antal inlägg: 12
« Svar #81 skrivet: 04 juni 2026, 21:50:29 »
@jishi, kommenterade även på din tråd här. Tar gärna dina tankar på mitt tillvägagångssätt!
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=84982.msg860549#msg860549
Utloggad Nudeln
  • Antal inlägg: 12
« Svar #82 skrivet: 04 juni 2026, 23:27:34 »
350 verkar koda mot avsaknad av inomhusgivare... Vilket stämmer, den varningen har jag också 😅
https://www.nibe.eu/sv-se/support/larmkoder
« Senast ändrad: 05 juni 2026, 07:31:10 av Nudeln »
