Författare Ämne: F1226 hög kond in  (läst 27722 gånger)
Utloggad Hasse f730
SV: F1226 hög kond in
« Svar #60 skrivet: 07 november 2024, 18:51:19 »
Nej, jag har bara bort i huset i 2 månader och har bara en känsla av att det inte fungerar som det ska.
(Huset är byggt 2020)
Utloggad MartinF1226
  • Antal inlägg: 29
« Svar #61 skrivet: 13 november 2024, 20:30:32 »
Har inte gjort något än men upptäckte idag att den visar högre returtemp än framledning under vv? Sc:,h Bara mot slutet så går framledning lite över retur, fattar ingenting, så har det inte varit förut ???
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #62 skrivet: 14 november 2024, 11:16:50 »
Hur länge tittade du? När den precis börjar med varmvatten så är det lite mer tröghet i de övre givarna att visa verkligheten.
  • Antal inlägg: 29
« Svar #63 skrivet: 14 november 2024, 11:45:28 »
Hela perioden, förstår att det kan bli så innan framledning kommit upp över laddningstempen för vv, men det var så upp till kanske 54 grader som framledning gick om returen lite grann.
  • Antal inlägg: 31261
« Svar #64 skrivet: 14 november 2024, 12:08:42 »
Dessa tempgivare är inga kvalitetsgrejer, det kan börja visa fel.
« Svar #65 skrivet: 14 november 2024, 12:37:17 »
Givarfel känns rimligt. Grubblar lite på hur givaren sitter i förhållande till VV-retur och uppvärmningsretur. Så det inte är läckage i växelventil och därför ser konstigt ut. Kondensor in är väl separat och absolut "färdigblandat" vatten. Aldrig tänkt på hur returgivarsidan ser ut faktiskt.
Mycket möjligt bara din returgivare har en avvikelse.
  • Antal inlägg: 29
« Svar #66 skrivet: 15 november 2024, 21:27:08 »
Verkar som det är lite olika gång till gång, senast jag kikade nu var returen högre tills att framledningen gick om laddningstempen, vilket känns rimligt  ::) alla temperaturer verkar ändå stämma när den kör värme och om laddningstempen inte skulle stämma borde ju topptempen på vv visa mycket högre, den brukar visa ett par grader högre ungefär.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #67 skrivet: 16 november 2024, 08:00:06 »
Om det fungerar lika på F1226 som F1245 så kalibreras givarna när pumpen varit avstängd kanske möjligt strömmen måste brytas också den kör kalibrering i stort sett direkt vid uppstart.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #68 skrivet: 18 november 2024, 18:42:54 »
Min bästa gissning är;.......
S1x56 har inverter mer lättillgänglig, om det är en slump eller feedback hade varit kul att veta.
Har nu studerat Installatörshandboken för S1256 och där sitter ju invertern mot returledningen ! Nibe har alltså gett mig rätt....
Så här skrev jag för snart 2 år sedan:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=79315.msg811836#msg811836
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Nudeln
  • Antal inlägg: 12
« Svar #69 skrivet: 23 maj 2026, 13:35:51 »
Vid varmvattenproduktion får vi "Hög kond. in". Inte sett det ske vid värme, dock tar den hjälp av tillsats vid värme, men inte vid varmvatten. Kan man stödja med tillsats även vid varmvatten, eller är felet enkelt att avhjälpa? Vad som är testat hittills är att sänka varmvattentemperaturerna vid "Normal" från start och stopp 46-50°C till 45-48°C samt avluftat via QM22 (dock bara ett par minuter, kom bara vatten... men läst mig till att man kan behöva avlufta 10-15 min?). Felet uppkommer ändå.
Har bifogat bilder tagna i princip direkt efter felet uppkommit. Syns inget i larmloggen, utan felet syns bara vid varmvattenproduktion och i samband med att det avbryts. Vill någon vänlig själ förklara varför och gärna komma med input vad som kan vara nästa steg? Vi har kommunalt vatten så det bör inte vara beläggningar ty vattnet är mjuk. Kan det ändå vara så att man behöver citronsyrarensa värmeslingan?
All input mottages varmt! :)
« Svar #70 skrivet: 25 maj 2026, 11:18:41 »
Jo, det ser ut som dålig värmeöverföring till VVB.
Om slingan är ordentligt luftad så återstår bara att prova Ekonomiläget på VVB?
Utloggad Nudeln
  • Antal inlägg: 12
« Svar #71 skrivet: 29 maj 2026, 20:38:05 »
Ursäkta sent svar. Är ny här och uppenbarligen inte riktigt vän med forumet än.
Hur vet man om slingan är ordentligt luftad? Vi lät nog ett par liter rinna ur QM22 utan att det kom luft (fick göra det i ett par omgångar och fylla på tryck för att inte gå ner till 0 bar).
Hade också en tekniker här i dag som nog landade i att vi ska testa och spola rent slingan, känns dock osannolikt att det skulle vara problemet med det mjuka kommunala vatten som vi har... men konstigare saker har väl hänt, hur som helst.
Något som slog mig i dag är att felet "Hög kond. in (163)" kan ha uppkommit efter det att ett element byttes ut. Elementet blev bytt den 29e april och den 1a maj hade jag en vän på besök (vi är nyinflyttade sen december) och visade honom runt. Givetvis höll pumpen på med varmvattenproduktion och felet dök upp i displayen när vi begrundade "husets hjärta". Men eftersom felet inte sparas i larmloggen kan det också vara så att jag inte noterat det innan. Känner jag mig själv rätt borde jag dock ha uppmärksammat det tidigare. Oavsett, exakt vad bergvärmepumpen utsattes för när elementet byttes vet jag inte, men systemet kan ju tömts (fullständigt)? Kan felet vara en konsekvens av elementbytet? Avluftningsproblem via typ QM22?
Blir heller inte klok på följande formulering i Installatörshandboken för F1226 och QM22, kan ni begripa vad som menas i vad jag markerat längst ned i bild vid andra utropstecknet? Vilket rör från vilken slinga i vilket kärl? En ren killgissning är att det kan vara ett rör relaterat till slingan i kärlet för varmvatten... men jag är ingen expert :)
Och tusen tack för svar. Alla bollplank, både offline och online, uppskattas oerhört!
« Senast ändrad: 29 maj 2026, 20:43:33 av Nudeln »
« Svar #72 skrivet: 31 maj 2026, 09:12:25 »
Du bör aldrig lufta till 0-tryck, du bör fylla på innan trycket går ner så långt, annars riskerar du att bara suga in luft.
Så på mer mer tryck, lufta tills trycket när min 0.3, fyll på och lufta igen osv.
Utloggad Nudeln
  • Antal inlägg: 12
« Svar #73 skrivet: 02 juni 2026, 12:04:11 »
Hur många liter då? Hur vet man om det är luft kvar eller inte, baserat på texten från Nibe...  Sc:,h
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #74 skrivet: 03 juni 2026, 12:58:09 »
Ja, det är otydligt formulerat. Antar att de menar att det trots att det kommer vatten ur QM22, så kan det finns luft kvar i slingan i varmvattenberedaren. Antar att det kan stå vatten i röret som går upp till toppen av beredaren, men att det kan vara luft kvar i slingan (som går som en spiral i tanken).  I praktiken betyder det väl att du ska lufta (ha QM22 öppen) en stund trots att det kommer vatten, och säkerställa att det inte kommer luft efter en stund. Då det är 22-rör upp till toppen så är det nog säkert flera deciliter vatten som kan komma först, kanske tom uppåt en halvliter.  Säkerställ också att du luftar när växelventilen står i värmeläge, inte varmvattenläge. Annars är risken att du bara får ut vatten från andra hållet (från elpatronens håll).
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Dot gäster: 4257
