Författare Ämne: Periodisk höjning misslyckades F1226  (läst 3819 gånger)
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 27 mars 2022, 11:12:07 »
Har ej elpatron avstängd mjukvarumässigt. Dock inte kontrollerat om något motorskydd löst ut.
Efter en vanlig cykel med varmvatten så aktiverar jag legionellakörning. Efter bara ett par minuter så avbryts den.
Bifogar logg om någon kan tyda den.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Periodisk höjning misslyckades F1226
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2022, 15:09:58 »
BT12 visar 58 C och varmvatten laddning visar 46 C, tror den reagerar på denna skillnaden.
Prova att lufta slingan med QM22, funkar inte detta så kan det vara det lite mer ökända problemet med beläggningar inne i VVB.  Sc:,h
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2022, 16:21:49 »
Provade att lufta qm22, tyckte dock att det flödade vatten direkt. Ingen luft.
Vi har även en egen borrad vattenbrunn med hydropress. Hydropressen hade tidigare börjat rosta inifrån så rost kom runt/ut i systemet gradvis innan vi förstod problemet. Kan det ha kommit in i BVP och varmvatten beredaren? Finns det filter på varmvattensidan, hittar inget i manualen.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2022, 16:58:30 »
Vanlig varmvattenproduktion och värmebehov fungerar fint ska tilläggas.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2022, 17:14:20 »
Finns ingen anledning vad man kan se i loggen att den skulle bryta legionella körning normalt kör den så högt den kan med kompressorn och sen tar elpatron över men enligt loggen har den inte ens maxat med kompressorn.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2022, 17:28:14 »
Körde samma sak igen. Av aktiverade legionella sedan aktiverade igen så cykeln startade.
Kollade i displayen och tyckte att när intern tillsats 1kw slog till så verkade pumpen slå av direkt. Tyckte det verkade ha ett samband.
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2022, 17:42:12 »
Så ska det vara den kör max med kompressorn sen tar elpatron över och stegar upp effekten efter hand men brukar inte ta så lång tid innan tempen är uppe 5-10 min kanske kommer inte riktigt ihåg
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2022, 18:00:08 »
Okej.
Funderar fortf. Vad jag kan felsöka själv.
Beläggning i beredaren? Kanske inget man ger sig på själv att spola ur.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2022, 19:48:55 »
Sök på citronsyra eller beläggning så borde du hitta trådar om hur folk bråkat med problemet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2022, 21:21:15 »
Fast den borde ändå försöka värma med elpatron.
Det kanske är temperaturbegränsaren (FD1) som löst ut, men jag tycker den borde larma på detta?
Du kan enkelt kontrollera detta i alla fall, den sitter till vänster bakom panelen, sen bakom en lucka vid elpatron, tryck in med en mejsel.
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2022, 08:05:45 »
Enligt loggen så kör den inte ens max med kompressorn dvs tills det kommer ett larm hög temp in eller ut. Är det verkligen legionella körningen som loggen innehåller ?
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #11 skrivet: 06 april 2022, 18:03:42 »
Nya bud!
Pumpen har stannat flera gånger nu vid vanlig varmvattenproduktion också, inte bara periodisk höjning.
Stod nu vid panelen och kollade varmvatteninställningar och temperaturer live under pågående varmvattenkörning. Efter sonen precis hade duschat. Så det var ingen legionellakörning som pågick.
Kondensor fram som slår av pumpen vid 60grader oftast var uppe på 59grader. Då testar jag att lufta nippeln överst på arbetstanken, (mycket luft kommer ut) som är för radiatorkretsen.
Då sjunker BT12 och returledningstemperaturer sjunker med och allt fungerar mycket bra.
Se min skiss om hur jag tolkar detta är draget. Ur bild till vänster går rören till två st stora enrörsslingor.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #12 skrivet: 06 april 2022, 20:33:54 »
Det är vattnet i radiatorkretsen som också värmer varmvattnet så luften kan ha påverkat även om den kom ut där du inte tänkt dig.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
