Författare Ämne: Expansionskärl svämmar över  (läst 6769 gånger)
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 13 oktober 2024, 19:29:01 »
Hej, ja ännu en fråga från mitt håll då :D
Nivån har så sakteliga sjunkit i vårt öppna expansionskärl på köldbäraren, som synes på bilden. Vid ett tillfälle när vi bröt strömmen för annat elrelaterat såg jag att nivån steg upp en bit. Köldbärar-CP har gått kontinuerligt nu i 10 dagar. Idag, när cirkulationspumpen stannade, efter dessa första 10 dagar med kontinuerlig drift, svämmade kärlet över så att det runnit ut på golvet lite.
Var kan orsaken vara till detta? Spontant känns det inte rätt..(?)
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år
  • Antal inlägg: 5461
SV: Expansionskärl svämmar över
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2024, 22:12:46 »
På vilken sida om pumpen sitter kärlet, är det på sugsidan så blir det vacum som suger ur kärlet, är det på trycksidan så fylls kärlet, ska vara på trycksidan.
Ett foto hur det ser är bra.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2024, 09:03:30 »
Såhär är det:
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2024, 09:19:57 »
Så placering ser ju rätt ut enl installationsanvisning
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2243
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2024, 09:24:11 »
Köldbärarna in till värmepumpen, går de in på ovansidan ihöjd med kärlet eller går de in där vid 1m höjd?
Går de in högt kan du prova att stänga kärlet upptill efter att du startat cirkulationspumpen igen och justerat nivån i kärlet
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2024, 09:43:07 »
De går in i vp på samma höjd som de löper längs väggen.
Inloggad Börje__
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2024, 10:45:07 »
Då har du väl haft lite för mycket i kärlet bara, på bilden är nivån ganska hög, räcker väl gott med 30-50% om den sitter på högsta punkten även mot hålet.
Stänger du kärlet upptill dunstar det nog mindre, tycker iallafall jag
« Senast ändrad: 14 oktober 2024, 10:48:01 av Börje__ »
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2024, 12:02:20 »
Ok, så det är normalt att nivån stiger så mycket? Nivåkärlet är stängt och sitter på högsta punkten i köldbärarkretsen. Låter såhär från slangarna:
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2024, 13:14:35 »
Nivån i kärlet ska normalt sett bara röra sig marginellt av att cirkulationspumpen startar och stannar. Rör den sig mycket (lite svårt att se på bilderna hur mycket det handlar om här) är det ett tecken på att det kan finnas luft (eller en annan öppning) någonstans i systemet.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2024, 13:19:58 »
Nivåavläsningar på tejpremsan (tryck på bilden för att se hela om du tittar på mobilen). Den 3e installerades pumpen och sedan dess har nivån sjunkit under tiden CP gått på 100% i 10 dagar. Kort avbrott den 11e med avläsning nästan i topp, men därefter sjönk nivån igen. Nu efter översvämmat nivåkärl den 13e (10 dagar gått och cp har då stannat) sjunker inte nivån igen..
« Senast ändrad: 14 oktober 2024, 13:22:04 av Aethel »
Inloggad Börje__
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2024, 13:35:22 »
Skall vi förstå det som att kärlet är fullt på bilden?
Vad är nivån när vpn kör 0% resp 100% och det är öppet upptill?
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2024, 13:40:46 »
Ja precis, fullt och med köldbärarvätska uppe på mässingslocket. Cirkulationspumpen har gått konstant i 10 dagar (från 3e till 13e) och med undantag för ett strömavbrott den 11e då nivån steg men sedan sjönk igen har nivån sjunkit enligt strecken på tejpremsan. Men igår, när cirkulationspumpen stannade svämmade kärlet över och har sedan dess inte sjunkit ner igen, även om cp snurrat
Inloggad Börje__
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2024, 14:20:43 »
Jag förstår det som att kärlet skall vara fyllt 1/3-2/3, men det fungerar nog helt fullt också om det är öppet upptill, och är nivån ganska stabil så det nog bra, en del verkar fylla på ett par dl någon gång per år, så även jag. Så avvakta lite nu tänker jag
Jag hör dåligt, kanske det låter som lite instängda bubblor?
Volymen kan ändras beroende på temperatur, vatten minskar till 4° sedan ökar det vid lägre o högre temp, med sprit blandning vet jag inte hur det blir.
« Senast ändrad: 14 oktober 2024, 15:05:34 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2024, 14:57:56 »
I och med att det är en alldeles ny installation kan det finnas luft i köldbärarsystemet och då kan nivån bära sig konstigt åt när pumpen startar eller stannar. Att nivån har sjunkit sedan driftstart beror förmodligen på att luft någonstans har vandrat över till expansionskärlet vilket är vad som ska hända.
Finns det inga luftfickor är det som Carl skriver, nivån ändras inte nämnvärt när köldbärarpumpen stannar eller startar.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2024, 15:08:37 »
Med tanke på det kraftiga porlandet och ökningen i nivåkärlet när cp’n stannar har jag då sannolikt luft i systemet tolkar jag det som.. kanske behövs en genomspolning till. Visst ska det göras på båda håll?
