Författare Ämne: Expansionskärl svämmar över  (läst 6770 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: Expansionskärl svämmar över
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2024, 15:14:00 »
Det finns säkert luft i systemet någonstans.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2243
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2024, 18:18:38 »
Med tanke på det kraftiga porlandet och ökningen i nivåkärlet när cp’n stannar har jag då sannolikt luft i systemet tolkar jag det som.. kanske behövs en genomspolning till. Visst ska det göras på båda håll?
Kanske missat något men har du luft efter 10 dagar känns det som ett problem med själva installationen.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2024, 18:49:51 »
Jo precis, efter 10 dagar.  :-\
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2024, 18:50:35 »
Ja jag skulle tro det också. Får be installatören komma tillbaka och spola igenom igen.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2024, 20:02:46 »
Har läst lite i tråden. Nästa bra fråga är, har du automatavluftare och vilken sida om cirkpumpen sitter den/dom. Dom ska sitta efter pumpen för att få tryck på sig, annars kan det bli som ett vacum och suga in luft, har du ev möjlighet om dom finns att stänga dom. Automatluftare ska alltid vara stängda, dom har en förmåga att börja läcka. Öppnas bara några timmar/dygn för att avlufta tillfälligt.
PS Det finns avluftare och avluftare, dom billiga är det bara skit med och inte gjorda för att stå ständigt i öppet tillstånd.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2024, 21:17:57 »
Ingen automatavluftare.
Visst ska man vid påfyllning/luftning av brinekretsen via kopplet köra pumpen på båda håll? Tycker det borde vara svårt att få bort luft som annars måste tryckas 230m ner i borran innan det vänder uppåt?
« Senast ändrad: 14 oktober 2024, 22:27:31 av Aethel »
Inloggad Börje__
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2024, 22:12:09 »
Låter ju helt överdrivet med automatavluftare och 10 dagars cirkulation.
Borde räcka med 1-2 tim cp körning efter brinen fyllts på.... Och kanske påfyllning ett par dl till, efter några dagar.
Ligger borrhålet 10m högre eller vad kan det vara?
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #22 skrivet: 14 oktober 2024, 22:32:46 »
Tydligen vanligt med 10 dagar kontinuerlig cp-körning efter installation. Kontinuerligt stigande kollektor förutom en meter ca med böj nedåt efter borrhålets 90-graders svetsskarvar.
Fick svar av installatör som sa att det beror på otät oring vid nivåkärlet. När undertrycket på sugsidan försvinner när cp stannar trycks luften förbi den otäta oringen och till slut även lite brine.
Ska åtgärdas! Jag får återkomma hur det går.
Jag tror jag har en del luft på trycksidan som aldrig kommer luftas ur mha intern cp. Kan en sådan extern pump installatören har få upp all luft genom att först pressa ner den i borrhålet!?
Inloggad Börje__
« Svar #23 skrivet: 14 oktober 2024, 22:49:17 »
Ändå lite skeptisk. O-ring?
Fast det kanske blir så känsligt om det kan samlas luft fickor, där på böjen nedåt, då borde en automatavluftare sitta där på ett stigar rör, tänker jag
Jag kan ta bort mitt expansionskärl helt, det räcker med 80 cm röret uppåt, fungerar ändå☺️.
Bara så du inte löser detta tillfälligt med en bra "engångsavluftning" och det sedan återkommer om inte grundorsaken åtgärdats riktigt.
« Senast ändrad: 14 oktober 2024, 22:52:23 av Börje__ »
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #24 skrivet: 25 oktober 2024, 21:28:52 »
Ja då har installatören varit här. Pumpade i ca 30 minuter, alltså inte alls tillräckligt för att få bort all luft. Men han monterade också en manuell avluftare på brine-returen (trycksida) där jag nu luftat en massa! Det upptäcktes också en läcka i övre muttern på nivåkärlet.
När cirkulationspumpen stänger stiger nivån i nivåkärlet kanske 3-5cm och sedan avluftar jag ca 1,5-2cm av detta. När cirkulationspumpen sedan startar igen sjunker nivån till där den var även förra gången den startade.
Antar att där alltså är luft kvar i någon luftficka. Jag gissar på den jag påpekade för borrarna, precis vid borrtoppen där kollektorslangen går nedåt mot huset, innan den vänder uppåt igen. Men jag antar också att det inte spelar så stor roll att där är luft kvar där? Så länge inte kärlet svämmar över igen.
