Författare Ämne: Vi som kör elbil  (läst 714020 gånger)
JoA, Mike och 5 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19475
SV: Vi som kör elbil
« Svar #1785 skrivet: Idag kl. 08:03:35 »
Lite onödigt att ha +40 mil räckvidd om man bara ska kuska runt hemmet dom ändå de flesta gör. Men om man drar husvagn/släpkärra till vardags är det en annan femma.
Kuska runt hemmet gör jag också största delen av året och då räcker ju 40 mil hur bra som helst men jag brukar ju göra lite längre resor både med och utan släp varje år om nån vecka ska vi åka till Bornholm och tror det blir runt 80 mil resa första dan delvis på motorväg såna gånger vore det fint med lite räckvidd.
  • Antal inlägg: 36545
  • Karma +59/-52
« Svar #1786 skrivet: Idag kl. 09:01:34 »
Hade besök av en utflyttad Piteåbo häromdagen, de hade kört från Stockholm och hit, det är ca 90 mil, laddat tre gånger och det hade tagit 11 timmar, en dryg timme längre än när jag brukar sträckköra till Stockholm med bara ett tankstopp.
Har man hemmaladdning så är det sällan några problem, värst är det nog för de som är mycket i fjällen och drar husvagnen dit någon gång/år.
Har hört några historier om när de fått skotta snö runt bilen och köra cupevärmare under för att värma batteriet för att bilen skulle gå igång, och en som fick ringa bärgare för att ta sig hem med bilen, då var det under minus 30 grader, och det var nåt år sedan, prylarna blir ju bättre, men med den typen av behov hade jag nog inte skaffat en andra elbil.
Det jag ser framför mig vad gäller längre resor är IKEA i Haparanda, och sjukhuset i Umeå den dagen någon i familjen blir allvarligt sjuk, till båda orterna tar man sig med ca 50% kvar i batteriet, så det behövs bara fyllas på med några procent publikt.
Visst, det händer att vi åker inåt land och fiskar, så då får man nog planera lite bättre så det går ladda någonstans, men jag tror det ska gå bra, alla städer inåt landet här uppe har ju horder av biltestare på plats vintertid, så jag tror det är rätt bra med laddare även på mindre orter.
« Svar #1787 skrivet: Idag kl. 11:27:14 »
Husvagn och elbil är nog ingen höjdare dels drar det mycket och sen behöver man oftast koppla loss vagnen för att kunna ladda. Det finns laddare även i fjällen men inte alltid vid stugan så det blir ju lite extra pyssel att ladda och inte verkar det vara billigt när man laddar på laddplatserna heller.
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 968
« Svar #1788 skrivet: Idag kl. 11:47:30 »
Gör noteringen hur många ggr per år du är 20 mil bort på sommaren och 15 på vintern så märker du hur många gånger du behöver använda publika laddare.
Sen är del ungefär lika komplicerat att ladda en elbil som att tanka bensin/diesel. Om man nu anser att det är svårt.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2152
  • Karma +4/-3
« Svar #1789 skrivet: Idag kl. 11:59:07 »
Hur tankar du? Var?
Vi tycker det är svårt. Lyckas 1/3 gång ungefär, nu var det ett år sedan sist, ska sägas.
Kanske jag ändå lyckas lite bättre än min fru, skulle jag tro, men det är hon som har behovet. 😉
« Senast ändrad: Idag kl. 12:01:15 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 968
« Svar #1790 skrivet: Idag kl. 13:37:33 »
Det gick på första försöket. Var uppe ett tag på 200kw.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2966
« Svar #1791 skrivet: Idag kl. 15:56:13 »
Man brukar dock inte behöva koppla av släpvagnen för att komma åt att tanka flytande bränsle.
Elbilsladdplatserna är sällan tilltagna för att man ska kunna stå där med släpvagn utan att vara i vägen för annan trafik
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Börje__
  • Karma +4/-3
« Svar #1792 skrivet: Idag kl. 19:28:22 »
😂Har inte kollat men det borde väl finnas ngn Alibaba sladd man sätter även i Tesla så man flyttar sitt ladd uttag några meter närmre laddboxen. Sk husvagns uttag 😆
  • Antal inlägg: 968
« Svar #1793 skrivet: Idag kl. 19:29:08 »
Skulle vara det då. Men har nu börjat se laddare som man kör igenom och då behöver man inte koppla loss.
Inloggad Börje__
  • Karma +4/-3
« Svar #1794 skrivet: Idag kl. 19:40:38 »
En annan fråga.
Att ladda med 10 A kontinuerligt i vägg uttag är ju helt förkastligt, ledningarna brinner upp, kinesiska schukouttag får glappkontakt , så max 80 % får man använda.
Men ladda elbilen med 100% 16/20A går bra.
Och sälja ström på max Ampere huvudsäkring går också utmärkt
Och ladda batteri samma sak, 16000 W var min inställd på av elektrikern för 16A huvudsäkring.
Vilken slut ledning sats skall man dra, ni som har el utbildning?
« Senast ändrad: Idag kl. 19:43:35 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 968
« Svar #1795 skrivet: Idag kl. 19:45:48 »
Vanlig 3 fas kontakt är gjord för kontinuerlig effekt.
  • Antal inlägg: 3848
« Svar #1796 skrivet: Idag kl. 19:59:28 »
Fast installerade och kontrollerade kablar ända fram till centralen och alla anslutningspunkter gnorda för att klara kontinuerlig last.
Inloggad Börje__
  • Karma +4/-3
« Svar #1797 skrivet: Idag kl. 20:31:43 »
Ja, Det var ju en tröst iallafall 😟
