Författare Ämne: NIBE F730 - skitkallt inomhus  (läst 8416 gånger)
Utloggad Soflun
  • Antal inlägg: 21
SV: NIBE F730 - skitkallt inomhus
« Svar #30 skrivet: 05 januari 2024, 09:29:38 »
Okej, förstår frustrationen!
Dumpa ALLA värden du kan hitta i displayen, så ska vi nog kunna hitta om det är något problem.
Tänk på att kåkens skal, nu är rejält utkylt.
ALLA värden blir ju massa.... du tänker på alla värden i serviceinfomenyn?
Utloggad Soflun
  • Antal inlägg: 21
« Svar #31 skrivet: 05 januari 2024, 09:31:58 »
Sista bilden, framledningstemperatur 52 grader vid ±0 °C ute!?? Är det ett skämt eller måste du verkligen ha en så hög värmekurva??
Nä, säkert inte... men jag har provocerat fram höjning för att något ska hända, men inget händer liksom ändå. Framledningstemperaturen rör sig mest mellan 23-33 grader ändå.
Utloggad Soflun
  • Antal inlägg: 21
« Svar #32 skrivet: 05 januari 2024, 09:37:06 »
0,0,0 indikerar att inga strömkännare är installerade.
Lat montör om ni frågar mig...
Vaddå? jag ser oxå att det är 0,0,0 men har ju ingen aning om vad som menas med det... värmepumpen är ju installerad 2018... skulle den under alla dessa år inte använt elpatron? Låter ju jättemärkligt... eller oxå förklarar det varför vi varit tvungna att byta expansionsventil två gånger..och haft div strul genom åren... å andra sidan har ju tekniker varit här, borde ju upptäckt något isåfall.
« Senast ändrad: 05 januari 2024, 09:50:58 av Soflun »
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2024, 09:38:30 »
Ta bilder på alla flikar i serviceinfomenyn och lägg upp här. Det brukar vara en bra början.
Utloggad Soflun
  • Antal inlägg: 21
« Svar #34 skrivet: 05 januari 2024, 09:57:28 »
Alla värden
« Svar #35 skrivet: 05 januari 2024, 10:11:54 »
Bra med bilder! Finns ett par saker jag reagerar på. Frånluftstemperaturen ligger tre grader under rumstemperaturen. Normalt brukar frånluftstemperaturen ligga en eller två grader över rumstemperaturen eftersom den tas vid taket. Dåligt isolerade frånluftsrör på kallvind? Avluftstemperaturen ligger en del över förångningstemperaturen, -11 mot -15,6 grader. Inte jättefel men med tanke på det låga luftflödet kan det vara något som fungerar sämre med kylkretsen och borde undersökas av en kyltekniker.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #36 skrivet: 05 januari 2024, 10:26:20 »
Jag har samma hus, ventilationen verkar inställd efter bottenvåningens behov, har ni byggt till övervåningen utan att ändra ventilationen?
Som skrivs tidigare ni måste ha öppna tilluftsventiler, fläkthastigheten skall höjas till 70-80 vilket skall ge ett BSvärde på runt 220-230.
Som det är nu begränsas kompressorn av det låga luftflödet, sedan är en frånluftvärmepump i norra Sverige inte optimalt speciellt inte i stora hus.
Så även med fungerande ventilation och full tillsats 6,5kw är det på gränsen att klara uppvärmningen när temperaturen faller under 30-
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #37 skrivet: 05 januari 2024, 10:31:28 »
0,0,0A innebär att strömkännarna/strömsensorerna inte är installerade. Dvs ingen broms finns på elpatronerna, så man riskerar att skjuta huvudsäkringarna om man kör några av tvätt/disk/tork/ugn/spis/motorvärmare/bastu/elbilsladdning samtidigt.
Din framledning är lite låg, tyvärr är 6.5kW × 1.5kW-kompressor vid din låga frekvens, för lite vid -30°C eller vad ni nu har utomhus, med FLVP.
Ett desperat försök är att stänga fläkten helt, (0%) och enbart köra elpatron och en byggfläkt på 1-2 kW i typ vardagsrummet. Då får man upp inomhustemperaturen.
Utloggad Soflun
  • Antal inlägg: 21
« Svar #38 skrivet: 05 januari 2024, 10:37:29 »
Ja, precis.. vi byggde övervåningen själva kring åre 20-21... försökte ta reda på om något behövde göras med inställningar värmepump och ventilation då men fick liksom inga tydliga svar.... så såvitt jag vet har inget justeras... dock så har vi ju haft tekniker här ca en gång per år som rett ut fel, då har vi ju oxå förklarat att vi byggt till övervåningen. Men var höjer jag fläkthastigheten?
Utloggad Soflun
  • Antal inlägg: 21
« Svar #39 skrivet: 05 januari 2024, 10:42:01 »
Får nog ta upp detta med kyltekniker vid tillfälle och höra vad hen tror. Som det är nu har jag ingen kompetens i att ens veta var jag hittar frånluftsrören på kallvinden.
« Svar #40 skrivet: 05 januari 2024, 10:49:24 »
Att ni själva byggde övervåningen och samtidigt har nollkoll på ventilationen låter inte alls bra. Man måste följa husfabrikantens anvisningar och ritningar för övervåningen när man inreder den. Titta på husritningarna, det borde finnas en ventilationsritning per våning.
Fläkthastigheten för frånluft ändras i meny 5.1.5.
« Senast ändrad: 05 januari 2024, 10:51:29 av Josth »
Utloggad Soflun
  • Antal inlägg: 21
« Svar #41 skrivet: 05 januari 2024, 10:58:21 »
Klart vi följde Smålandsvillans anvisningar och vi hade även snickare, elektriker och VVS:are som gjorde det vi inte kan, så ingen fara där... det är mer min upplevelse av att jag inte vet och att det inte alltid är lätt att förstå alla ritningar när man inte är insatt i sakerna själv. Jag ändrar fläkthastigheten så får vi se om något händer.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #42 skrivet: 05 januari 2024, 11:00:53 »
Det blir så när ventilationsrören ligger i kattvind, med 95mm-strumpa på, inget konstigt egentligen. :)
Edit: Och det är -30°C ute..
Edit: Polaren har F750 och 210 m²,  14°C frånluft just nu, 17°C rumstemp inne. Han har ventrör i kattvind, med strumpor.
« Senast ändrad: 05 januari 2024, 11:18:17 av kWhalp »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #43 skrivet: 05 januari 2024, 11:13:05 »
kan du logga in på din elförbrukning och se hur mycket el som förbrukas......så att du vet att eltillsatsen går på max....?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #44 skrivet: 05 januari 2024, 11:18:55 »
Den går på max, 6.5kW enligt displaybilden. :)
