Författare Ämne: NIBE F730 - skitkallt inomhus  (läst 8378 gånger)
Soflun
Soflun
« skrivet: 04 januari 2024, 17:47:30 »
Köldknäpp just nu, bor i Luleå, kring -30 utomhus och har varit så i några dagar. Det blir kallare och kallare inomhus. Vår NIBE orkar liksom inte producera tillräckligt mycket värme. Radiatorerna är pissljumma och vi har mellan 14-16 grader konstant. Eldar i kamin men hjälper bara ytterst lokalt i ett rum. Har dragit igen alla tilluftsventiler och justerat upp värmen till +24 (med inomhusgivare) eller +6 (utan inomhusgivare) men inget händer med värmen inomhus... hur mycket vågar man/bör man justera upp temperatur innan det händer något?
Vad är fel med pumpen och vad kan jag justera?
1,5 plansvilla från 2018 krypgrund utan golvvärme. Radiatorer uppe och nere.
SV: NIBE F730 - skitkallt inomhus
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2024, 17:58:59 »
Ja Luleå har legat på runt -35 °C nu. Om du stänger tilluftsventilerna så kan inte ventilationen fungera och kompressorn kan inte jobba som tänkt. Måste ha luft. Elpatronen ger max 6,5 kW och resten som behövs måste kompressorn göra. Kolla vad som är inställt i meny 5.1.12 och 5.1.13.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2024, 17:59:19 »
Posta alla värdena i infomenyn.
Utloggad Soflun
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2024, 18:13:18 »
Värden från servicemenyn
Utloggad Soflun
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2024, 18:18:20 »
Förlåt min totala okunskap men hittar ingen meny 5.1.12 och 5.1.13... finns ju bara menyer mellan 1-4?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2024, 18:19:39 »
Håll in ”den svängda pilknappen” i ca 7 sekunder så kommer du till meny 5.
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2024, 18:25:53 »
Hur stort är huset? Från husfabrik eller lösvirkeshus?
Utloggad Soflun
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2024, 18:26:35 »
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2024, 18:28:02 »
Bra, då står den på max effekt från el-patronen och inga tokiga BBR-regler som begränsar effekten när allt behövs.
Utloggad Soflun
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2024, 18:29:43 »
Villa Nybro från Smålandsvillan, husfabrik alltså... 195 kvm totalt. 119 kvm nere och resten uppe.
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2024, 18:34:28 »
Då pratar vi om ett hus som säkert behöver runt 11 kW värme när det är -35 °C ute. Elpatronen ger som max 6,5 kW så då behöver kompressorn ge minst 4,5 kW ytterligare. Då får man absolut inte strypa ner luftflödet. Normenligt luftflöde för 195 kvm är 246 kbm/tim men kanske F730 klarar sig med aningen lägre men inte mycket.
Utloggad Soflun
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2024, 18:43:41 »
Vars ser jag vad luftflödet ligger på nu?
Det är ju inte så att jag tejpat igen ventilerna, de blåser rätt rejält ifrån dem nu, har ju tilluftsventiler i nästan varje rum och det drar in mycket kalluft därifrån. Förstår inte riktigt det här med luftflödet helt enkelt.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2024, 18:46:48 »
Meny 3.1, flik 4
Utloggad Soflun
  • Antal inlägg: 21
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2024, 18:53:17 »
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2024, 18:56:38 »
129 alltså?
Ser otroligt lågt ut. Är luftfiltret utbytt/rengjort? Om inte - gör det.  Kom ihåg att stänga av pumpen när du gör rent/byter luftfilter.
