Författare Ämne: NIBE F730 - skitkallt inomhus  (läst 8445 gånger)
Utloggad Soflun
  • Antal inlägg: 21
SV: NIBE F730 - skitkallt inomhus
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2024, 19:03:07 »
Ser otroligt lågt ut. Är luftfiltret utbytt/rengjort? Om inte - gör det.  Kom ihåg att stänga av pumpen när du gör rent/byter luftfilter.
Byter och rengör filter regelbundet och hade dessutom en rejäl genomgång när vi bytte expansionsventil i oktober. Upplever att man alltid får rådet att byta filter så fort det strular men det hjälper aldrig. Alternativt lufta pumpen och fylla på vatten, men det hjälper knappt heller.
Så, du tycker jag bör öppna ventilerna fullt igen? och släppa in ännu mera kyla? Hur kan ett ökat luftflöde hjälpa till att få mer värme och sprutt i radiatorerna?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2024, 19:07:52 »
luftflödet är för lågt för pumpen. Se vad Josth skrev tidigare i tråden vad som är normenligt.
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2024, 19:13:03 »
Öppna ventilerna och njut av att kunna andas frisk luft! Huset måste ha ventilation för alla som bor och vistas i huset. BS1 ska upp till 220 åtminstone. Lite kalldrag får man stå ut med fast när man har radiatorer brukar den uppåtgående varma luftströmmen minska kalldraget från ventilen. Tillräckligt med luftflöde är direkt avgörande för den värmeeffekt kompressorn kan lämna.
Utloggad Soflun
  • Antal inlägg: 21
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2024, 19:18:22 »
Haha, välkommen hem till oss om du vill ha kalldrag och frisk luft...jag sitter två meter från en ventil nu och känner hur det drar iskallt  från den, ventilerna går inte att stänga helt... bara dra igen några centimeter.... Finns det inget annat som påverkar luftflödet?
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2024, 19:22:41 »
Om det blåser mycket där huset står kan det naturligtvis bli högre flöde i ventilen än avsett. Då bör man sätta stormkåpor över ventilen på utsidan huset eller ha stormspjäll som stänger ventilerna på den sida huset det brukar blåsa ifrån.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #20 skrivet: 04 januari 2024, 19:38:21 »
Till forumet med golvvärme.
Det vi ser här, är baksidan av golvvärmemyntet:
En kall platta är en djävligt skön platta på sommaren.
En varm platta är en riktigt lyxig platta på vintern.
En varm platta är en jobbig platta på sommaren.
En kall platta är en katastrofal platta på vintern.
Varför är den sista katastrofal? Jo, den är så sjukt "trög", och kräver E-N-O-R-M-A mängder elpatron om man ska hinna med i de snabba svängningarna från -3°C till -33°C.
Vi pratar i runda slängar 100 kWh utöver jämviktsenergin, för en enplanare, på 127 m². Det är mer än den lilla 6.5kW-elpatronen i F7x0 mäktar med, på en vecka med kall väderlek, om 6 kW krävs för att hålla skeppet flytande, med full frånluftsventilation och semi-blockerad kompressor.
Ser på Jula/Biltema att alla billiga värmefläktar är slutsålda i Umeå. Go figure...
Jag har 5 fasta el-element, 3 mobila värmefläktar, 1 fläktkonvektor i beredskap, om det skulle bli -40°C, eller om värmepumpen skulle haverera. Sen har jag en kamin och ett decimerat vedförråd (jag blev lite tagen på sängen, ska fylla på i vår!).
Till Soflun:
Skaffa några el-värmare, (byggfläktar eller liknande) och kolla så att din värmepump går på full fräs, både el-patron, och kompressor!
« Senast ändrad: 04 januari 2024, 19:40:20 av kWhalp »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #21 skrivet: 04 januari 2024, 19:47:34 »
Vilken tur att man inte har flvp eller lvvp i denna kylan!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #22 skrivet: 04 januari 2024, 19:51:42 »
Äsch, det går bra för oss med F750 och centralt placerad kamin i mindre hus iaf :)
-32°C ute just nu, 22°C inne, 20°C i kallaste rummet, men visst, man vill inte ha sängplatsen närmast fönstret  :-))
Pick your favourite:
Cold feet, or brainfreeze? ???
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #23 skrivet: 04 januari 2024, 19:54:57 »
Till Soflun:
Och som svar på det. Byggde jag nytt i dag så skulle jag aldrig gjuta in GV i en platta, det skulle bli en isolerad platta och ovanpå den isolering och GV. Det blir nästan som att element, reagerar snabbare på alla växlingar utomhus och ett varmt golv. Vet inte, men det verkar som att det gått lite troll i GV och att gjuta in det. Varför har jag inte förstått, men kanske det är lite billigare i massproduktion och en trend hos husleverantörer och byggare. Oerhört trögt system är det och kostar skjortan att hålla igång.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #24 skrivet: 04 januari 2024, 21:11:55 »
Med mina erfarenheter av husboende i 23år så skulle jag aldrig ta gv mot radiatorer, mycket snabbare få upp värmen med radiatorer, och har man ordentligt stora raddar, så behöver man inte överdrivet hög framledning heller.
Utloggad Soflun
  • Antal inlägg: 21
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2024, 08:17:54 »
Bläddrade igenom manual och användarhandbok för att fatta mer. Gick bet. Men är de inställda värdena i bilderna ok eller helt galna? För övrigt har jag öppnat alla ventiler, bytt filter och justerat upp temperatur nåt steg samtidigt som utomhustemperaturen stigit till -22 istället för -32.
Trots detta är det fortfarande 15 grader inomhus och radiatorerna knappt ljumma. Fortsätter elda upp all ved och kör med byggfläkt. Funderar starkt på att ringa hit en tekniker som vet vad han gör. Kan köpa att pumpen inte orkar i extremtemperaturer men då vill jag veta varför och hur man avhjälper det på bästa sätt, och om luftflödet nu är så dåligt, hur kan det bli bättre.
Lite trött på att ju kallare det är ute desto mindre värme kommer ur radiatorerna, i mitt huvud borde det vara tvärtom liksom. 8)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2024, 08:43:17 »
Okej, förstår frustrationen!
Dumpa ALLA värden du kan hitta i displayen, så ska vi nog kunna hitta om det är något problem.
Tänk på att kåkens skal, nu är rejält utkylt.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2024, 08:44:15 »
är verkligen elpatronerna igång?
såg på en tidigare bild att det stod 0.0 A....men jag kan  inget om maskinen annars
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2024, 08:52:39 »
0,0,0 indikerar att inga strömkännare är installerade.
Lat montör om ni frågar mig...
« Svar #29 skrivet: 05 januari 2024, 09:27:56 »
Sista bilden, framledningstemperatur 52 grader vid ±0 °C ute!?? Är det ett skämt eller måste du verkligen ha en så hög värmekurva??
