Författare Ämne: Nibe 310p med trolig kompressorhaveri  (läst 10099 gånger)
SV: Nibe 310p med trolig kompressorhaveri
« Svar #30 skrivet: 10 december 2023, 11:08:07 »
För ditt hus i södra Skåne uppskattar jag att den extra energibesparingen med S735 jämfört med F370 uppgår till ca 2000 - 2500 kWh/år.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #31 skrivet: 10 december 2023, 14:05:29 »
finns inget viktigt innanför kåpan än kabelanslutningar 3 stift på kompressorn, och två på klixon (svarta pucken med en kabel in och en ut.) ta bara bort kabeln från klixon till kompressor, och anslut kabeln som gick till klixon direkt på kompressor, startar den, är klixon trasig, morrar den, så sitter kompressor fast.
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
« Svar #32 skrivet: 10 december 2023, 16:00:29 »
Nu har jag plockar av kåpan och tänkte dubbelkolla så jag inte gör något galet. Har tagit några bilder. Utgår från att klixon är manicken till vänster på första bilden, d.v.s.den lösa delen på andra bilden med bruna ledningar in och ut?
Skulle jag inte kunna bara bygla mellan klixons båda kontakter utan att röra något annat för kortsluta motorskyddet?
145kvm 2-plans hus i södra skåne med en Nibe 310p, golvvärme på plan 1 och radiatorer på plan 2. En LLVP på plan 2 som mestadels används till kylning. Årsförbrukning 12000 kwh.
« Svar #33 skrivet: 10 december 2023, 16:03:28 »
Ja precis, räcker att bygla klixon.
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
« Svar #34 skrivet: 10 december 2023, 16:04:10 »
Ja då är det inget snack, det får bli en F370 vid byte då det skulle ta 10-12 år att spara in mellanskillnaden.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #35 skrivet: 10 december 2023, 16:43:15 »
Du kan bygla genom att ta bort den bruna från klixon från inkommande strömkabel, sen ta bort bruna på kompressorn. Nu är klixon helt lös med en kabelstump som hänger med. Sätt nu den bruna från inkommande kabel på kompressorns lediga anslutning, där det tidigare satt en brun.
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
« Svar #36 skrivet: 10 december 2023, 17:03:46 »
Jag byglade som jag sa med klämmor och en 1.5mm2 tåt. Kompressorn gick inte igång direkt vilket jag fått lära mig är helt ok. Med trytande tålamod kickstartade jag kompressorn och den gick igång. Om det lät friskt är svårare att svara på. Jag tyckte i alla fall inte det lät helt fel. Kanske värt att prova byta klixonen.
Bara lite osäker på hur jag ska löda av och på tåtarna med gas i närheten.
« Senast ändrad: 10 december 2023, 17:05:19 av Motorn »
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
« Svar #37 skrivet: 10 december 2023, 17:08:51 »
Förresten vet ni om drt lediga stiftet på klixonen märkt med en 2:a ska vara så? Bifogar bild på vad jag menar.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #38 skrivet: 10 december 2023, 17:34:01 »
Är säkert en växlande i den och den andra är för till . normalt ska en brytningen ske. Inte säker nu, men för att påverkas så måste det vara en hermetisk röranslutning till den. DonPablo vet bättre
« Senast ändrad: 10 december 2023, 17:37:21 av 25fOCUS »
« Svar #39 skrivet: 10 december 2023, 17:40:46 »
Det ska bara vara två användbara stift från fabrik.
Känns som du krånglar till det lite? Är klixon orsaken att kompressorn inte gick, då byter du den. Inte modifierar något, som förövrigt är demonterbart från värmepumpen till arbetsbänken om du är rädd för gasen.
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
« Svar #40 skrivet: 10 december 2023, 17:53:35 »
Jag missade att det är två stiftkontakter till klixon 🙂
Så ingen lödning alls bara att ersätta med en ny. Hoppas jag kan få tag på en snabbt så jag kan utesluta just klixonen.
Kan ju vara något annat som fått den att gå sönder också. Men i vilket fall är det självklart värt att byta ut och testa.
« Senast ändrad: 10 december 2023, 18:41:24 av 25fOCUS »
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
« Svar #43 skrivet: 10 december 2023, 18:45:45 »
2 - 5 arbetsdagars leveranstid från JS Energi: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-310p-9kw-cu-089350/motorskydd-till-kompressor.html
Ojdå den var bra mycket dyrare än förväntat. Verkar vara svårt att hitta motsvarande någon annanstans också då det inte finns några specifikationer på den.
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
« Svar #44 skrivet: 10 december 2023, 18:49:44 »
Jäkla rövarpris på den, lossa den och foto hur den ser ut. är det bara en metallplatta på andra sidan
Edit kolla in det här om det stämmer
https://www.pbs.nu/sv/pannor/nibe/nibe-reservdelar/nibe-fighter-reservdelar/nibe-fighter-100p-cu-089520-reservdelar/klixon-kompraspera.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA4NWrBhD-ARIsAFCKwWup8pja1oocQ_vxPiZsx4dj_Vi02R3UZlO_gyf4Yi6lXARzwXIG3agaAtJSEALw_wcB
Vet inte riktigt vad det är jag ska jämföra med i den postade länken? Där finns ju ingen information alls.
Det är väl en metallplatta inuti, så fungerar väl motorskydd? Men för att se exakt vad som är i den måste jag i så fall öppna upp motorskyddet.
  • Dot gäster: 2088
