Författare Ämne: Effekttariff?  (läst 308399 gånger)
  • Antal inlägg: 9238
SV: Effekttariff?
« Svar #150 skrivet: 01 februari 2024, 11:58:33 »
Exemplet med 135kr/kW effektavgift är förvisso inklusive moms.
Stämmer, tittat för mycket på en annan faktura  tummenupp
SV: Effekttariff?
« Svar #151 skrivet: 01 februari 2024, 11:59:50 »
Bodde tidigare med fjärrvärme, den fjärrvärmeleverantören tillämpade också effektavgift på fjärrvärmen, just saying...
Ha ha, ja då är man tillbaka på ruta 1.
SV: Effekttariff?
« Svar #152 skrivet: 01 februari 2024, 12:10:32 »
Det där med ett reläskåp finns redan. Nu heter det Smarta hem.
Igår kväll kl 23 när elpriset gick ner till 9öre började bilen ladda. Kl 24 gick avfuktaren i krypgrunden igång. Kl 02 började BVP göra varmvatten. Två tvättmaskiner kördes och sambon körde torktumlaren imorse när hon gick upp. Diskmaskinen körde vi oxå.
I morse kl 7 hade hus och bergvärmen förbrukat 8 kWh och billaddning 16 kWh. All förbrukning låg där elpriset var 8-9 öre/kWh.
Du har stora tankar att buffra varmvatten med andra ord, det är nice men dom flesta har nog inte plats då det inte är så mycket plats i någorlunda nya hus i deras pannrum/tvättstuga om man inte tänkte ett steg längre vid byggnation.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
SV: Effekttariff?
« Svar #153 skrivet: 01 februari 2024, 12:14:12 »
De flesta nya hus har ju betongplatta, som är ett enormt värmemagasin ;)
SV: Effekttariff?
« Svar #154 skrivet: 01 februari 2024, 12:46:20 »
Jo för värmen men svårt att lagra tappvarmvatten i plattan  ;)
  • Antal inlägg: 2164
SV: Effekttariff?
« Svar #155 skrivet: 01 februari 2024, 13:20:44 »
Jag ser mina effekt toppar oftast kommer vid varmvatten körningen.
Skall nu testa och korta tiden genom att starta tidigare.
Högre snitt temperatur ger då mer förluster tyvärr. Så det kommer gå åt mer kWh till varmvatten.
Smart eller Osmart med effekt avgift??
« Senast ändrad: 01 februari 2024, 13:22:50 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36557
SV: Effekttariff?
« Svar #156 skrivet: 01 februari 2024, 18:46:43 »
Jag tolkar det som att detta kommer av EU-direktiv.
Senast 2027 skall alla ha elnätsavgifter som ger användarna prissignaler för effektivisering av användningen av befintligt och framtida elnät.
https://ei.se/konsument/el/effekttariffer-effektavgift
https://ei.se/bransch/reglering-av-natverksamhet/reglering---elnatsverksamhet/effekttariffer
Felaktiga prissignaler kopplade till nätanvändningen kan leda till ineffektiva investerings-, produktions- och konsumtionsbeslut som leder till ineffektivt nätutnyttjande och ökade systemkostnader för samhället.
Det är precis vad detta med effekttaxor kommer leda till.
Och ingen bryr sig, alla bara jamsar med och idioterna styr.
Det finns väl ingen människa som kan styra sin förbrukning på 15 minuter när utan att som jag beskrev tidigare, strömmen går lokalt där hemma om förbrukningen går över vald effekt.
T.ex. 5 kW, om det är vad man är beredd att betala för effekttariffen.
SV: Effekttariff?
« Svar #157 skrivet: 01 februari 2024, 18:49:23 »
Precis, och du är troligen en av några tusen i Sverige som kommer att anpassa dig, ert hus, din fru och din familj till detta.
Alla andra kommer bara att få betala mer, men kanske inte blir psykiskt sjuka av att hela tiden hålla på och dribbla med inställningarna för elanvändningsoptimeringen.
(Påstår inte att du år psykiskt sjuk, bara att det lägger sten på börda på en befolkning där snart 50% av befolkningen går på psykofarmaka)
SV: Effekttariff?
« Svar #158 skrivet: 01 februari 2024, 18:55:09 »
”Enkla” lösningen för en del är nog att välja fjärrvärme .
Kan inte vara speciellt hög underhållskostnad och troligen driftsäkrast.
Fler som ansluter borde sänka kostnaden för slutkund eller så tänker jag fel !
För en annan så är det alternativet kört.
Bergvärme med bra vp och borrhål känns som rätt val då det blir lägre ”toppar” jämfört med tex luft/vatten med dessa utetemperaturer som varit och kanske är återkommande.
Speciellt om man får dom 135:- + moms per kW i effektavgift som finns hos en del nätägare
Jag hävdar ju bestämt att värmen är ett litet problem i det stora hela.
Lösningen är som du säger fjärrvärme (Biobränsle, sopförbränning, kol, olja eller gas i andra länder) eller värmepump med 100% effekttäckningsgrad, eller nåt kombinat med värmepump som ger lägre effekttäckning, men kombinerat med ved/olja/kol eller gas.
Lösningarna förskräcker om man bryr sig om miljö och klimat.
De stora bovarna är förstås bastu, SPA-bad, bilen/bilarna i motorvärmare, matlagning, Swimmingpool och elbil. (finns säkert mer)
De där sakerna ger toppar som man inte enkelt kan flytta till annan tid.
Om jag t.ex. ska bada bastu så går det 6 kW bara till den.
Ett bastubad kan kosta mig flera hundra kronor om det orsakar de effekttoppar som ligger till grund för effekt-avgiften.
MP vill inte att jag ska få bada bastu, inte med elvärme i alla fall, då är det väl bättre med ved, olja eller kol?
Jag ser hela detta projekt som ett sätt att göra oss alla fattigare, skada natur, miljö och klimat.
Helt allvarligt.
Timpriser för alla skulle vara mycket mer effektivt, och lättare att styra efter.
Nu finns det ju en liten möjlighet att styra det där med en batteribank på 50 kWh eller så - då kan man lägga in en gräns för hur mycket man accepterar att importera som mest under ett dygn, och försöka lägga det mesta av importen på natten.
Men även det kommer att göra oss fattigare.
Tänk så enkelt att bara subventionera kärnkraft i tillräcklig omfattning istället - då kunde alla leva lyckliga därefter, utan att behöva mickla på med att anpassa sig till nätets belastning.
Det är i sanning en sjuk utveckling.
« Senast ändrad: 01 februari 2024, 19:02:39 av Rickard »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
SV: Effekttariff?
« Svar #159 skrivet: 02 februari 2024, 08:07:31 »
Har inga tankar, bara det som ryms i bvp.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: Effekttariff?
« Svar #160 skrivet: 02 februari 2024, 08:15:11 »
Att låta värmepumpen göra tappvarmvatten när elen är som billigast är ju bra, men hur styr man det utan att blockera det helt och hållet under övrig tid?
Inte säkert det finns behov av uppvärmning när elen är som billigast om man inte blockerar funktionen och låter vattnet bli kallt under dagen/kvällen.
I många hushåll duschas det också på morgon, och då går ju värme av VVB igång rätt fort om man inte blockerar funktionen.
Hur styr du det där Perra83?
SV: Effekttariff?
« Svar #161 skrivet: 02 februari 2024, 08:31:15 »
Om flera duschar på morgonen så blockerar man värmepumpens värmeproduktion den tiden. Tidigare har det skett automatiskt då timpriset var högre då. Nu verkar det som det höga Timpriset oftare är på kvällen så då får man lägga schema på morgonen istället.
Så tänker jag.
SV: Effekttariff?
« Svar #162 skrivet: 02 februari 2024, 08:38:11 »
Var köper man en strömkännar Add-on som man på något sätt kan styra wifi smartreläen med och stänga ned när frugan maxar matlagningen eller man behöver snabbvärma uterummet med direkt el?
SV: Effekttariff?
« Svar #163 skrivet: 02 februari 2024, 09:01:32 »
Så tänker jag.
OK, du ska alltså uppdatera ditt schema varje dag när du vet vad elpriserna blir?
Det höll jag på med i några veckor för att styra laddning och urladdning av mina batterier, men jag orkar helt seriöst inte hålla på med det där för att spara några kronor/dag.
Då finns det bättre saker att syssla med.
Utloggad Rosvikarn
  • Antal inlägg: 38
SV: Effekttariff?
« Svar #164 skrivet: 02 februari 2024, 09:43:19 »
Rickard, det finns i alla fall en sak som är positiv med den ultrasnabba omställningen till ett "fossilfritt liv" och det är..
.. att forumet lär fortsätta att fyllas på med massor av relaterade trådar/inlägg under låång tid framöver  ;)
