Författare Ämne: Effekttariff?  (läst 329093 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
Effekttariff?
« skrivet: 23 november 2023, 16:16:10 »
Verkar vara något som är på G?
För en förstaklassare vad innebär det? Har läst o försökt förstå det praktiska!
Som ett exempel om jag får hit min granne nästa vår o vi väljer o köra med hans vedprocessor likt vi gjorde i våras på 380v. Som troligtvis drar mkt el….. Kan det vara fördelaktigare att driva vedprocessorn med hjälp av kraftuttaget på traktorn istället? Diesel kontra el. Om man nu räknar på ett elpris ink moms o skatt på 1 kr kontra dieseln ca 24 kr litern. Sist tog det väl runt 10 Tim för att få in 30-35 kubik ved stjälpt mått.
Detta var bara ett exempel på för att jag skall kunna förstå vad en ev effekttariff kan ställa till med rent ekonomiskt! tOOmten
  • Antal inlägg: 5464
SV: Effekttariff?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2023, 16:37:59 »
Ja du det, det är lite aber med effektariff. En del företag har det och dom har då ett max uttag och överstiger dom det, så straffas det med avsevärd högre kostnad för den övre delen. Min undran är om det blir lika för oss  som har hus. Och framför allt, VEM Bestämmer vad mitt uttags nivå ska vara, det borjar för ett tyckande från någon. Är det jag som ska sätta gränsen eller nätägare/elleverantör, Har inte riktigt läst eller fått förklarat det för mig hur det ska fungera. det med effekt är det totala uttaget under en period, tex en månad. Men det är även vinter och olika förutsättningar för varje månad. Hur går det då med oss som eldar med ved och inte gör av med speciellt många kW. Tänker mera på att då konvertera till VP, med högre uttag under den kalla tiden. Kan bli en rysare om jag inte tänker fel eller kommer det någon skrivbordsnisse på någon myndighet att bestämma. ATT ditt får hus inte dra mer EL än så här. Och gör du av med mer så blir du straffad och för betala extra för överskridandet. Många gropar att falla i verkar det som, med ev myndigheters hjälp eller nätägare/elleverantörer. Så tiil det sista, är den nätägaren som har mortorvägarna för elen eller är det ellverantörerna som kommer att debitera ev det som går över fastställt uttag.
SV: Effekttariff?
« Svar #2 skrivet: 23 november 2023, 17:24:46 »
Effekttariff har vi lyckliga redan  ::)
Som ni ser på specifikationen så översteg vi någon timme  och dom ca 6kW kostade ca 35:- per kWh så det hade varit billigare att gå ut och äta den kvällen !
Måste bli problem med dom som har luft/vatten och bergvärme med 1-fas då det verkar räcka att den ena fasen överskrider .
Kom någon folder innan det började gälla men hittar den inte och troligen inget jag kan påverka direkt ändå förutom att sprida ut dom stora förbrukarna .
Ladda bilen , tvätta, diska och värma huset blir det nog prioriteringar på hos många
Bifogar bilden
« Senast ändrad: 24 november 2023, 17:20:24 av TS Comfort AB »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Effekttariff?
« Svar #3 skrivet: 23 november 2023, 17:53:05 »
Bifogar bilden
Och folk skrattar åt mig som laddar elbilen med 6A enfas.
Ja, det är segt, ineffektivt (kostar några ören mer kr/kWh) och ja, bilen är sällan toppladdad, speciellt på vintern då elvärmaren går.
Men jag är förberedd på effektariffshelsicket i Umeå!  >:(
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Effekttariff?
« Svar #4 skrivet: 23 november 2023, 17:57:11 »
I finland betalar flera företag effekttariff enligt högsta förbrukningen på en timme under hela året, så är avgiften samma hela året fastän man bara skulle ha använt säg 10kW under 1 timme och resten av året hade man legat på max 5kW.
SV: Effekttariff?
« Svar #5 skrivet: 23 november 2023, 18:01:00 »
Bifogar bilden
OCH vad och vem har bestämt vilken effekt som är max. Som du kan ta ut, utan att få  straffavgift på det som ligger över något uttag, så straffet när går det in.   Kan ge något om det så är det bra
  • Antal inlägg: 3700
SV: Effekttariff?
« Svar #6 skrivet: 23 november 2023, 18:04:12 »
Bifogar bilden
Nja billigare att gå ut att äta vet jag inte.
Din högsta förbrukade timme var 5.8kWh och troligen ligger du strax under det många andra ggr under månaden.
Möjligt att man kanske inte startar elsvetsen samtidigt som övriga hushållsapparater är igång, annars är det bara acceptera läget.
SV: Effekttariff?
« Svar #7 skrivet: 23 november 2023, 18:06:16 »
Här är det nätägaren Telge Nät som debiterar, vem som har ”bestämt” det har jag ingen koll på eller hur mycket man får ta ut.
Tror Göteborg var först på bollen med detta och Telge Nät antar jag inte var långt efter.
Det är väl på g i hela landet så dags att börja fundera på förbrukning som man helst inte vill betala över 35:- per kWh !
SV: Effekttariff?
« Svar #8 skrivet: 23 november 2023, 18:14:15 »
Allt beror ju på vilken effekttariff du kommer få.
Nu får vi leka lite med siffrorna.
Traktorn drar 1 liter i timmen och Vedkapen är på 4kw, vilket jag tvivlar på iofs.
På 10 timmar förbrukar traktorn 240 kronor i diesel, om nu traktorn drar 1 liter i timmen.
Vedkap med el 40 kr plus 4kw extra i effekttariff på 35kr, Totalt 180 kronor.
Sen får man värdera slitaget på traktorn också.
SV: Effekttariff?
« Svar #9 skrivet: 23 november 2023, 18:16:13 »
Ja dom 5,8kWh kostade över 200:- och var det på grund av spis/ugn/micro vid matlagning så hade jag lika gärna kunnat gå ut och käkat  ::)
Hade blivit många burgare på donken
Och självklart ligger jag under det många dagar i månaden men ville visa vad det kan innebära.
Som jag skrev tidigare så kan det bli ”problem” med värme, varmvatten, elbil, spis ugn, micro, tvätt, torktumlare och dammsugare som ska fördelas och är det per fas och inte totalt så blir det än värre med en kraftig 1-fas kompressor i luft/vatten, bergvärme eller luftvärmepump för den delen.
Det var någon månad som jag fick nästan 380:- i den där lilla extra dyra perioden .
Om dom åtmindstånde var inbakade i något annat så jag slapp se priser på 35:- per kWh
SV: Effekttariff?
« Svar #10 skrivet: 23 november 2023, 19:14:53 »
Vem har valt det högsta uttaget hos dig, du själv eller andra. Sen med  den tariffen så ska folk ändra sina vanor att bli nattmäniskor, det är otroligt vad vi svenskar ska utstå efter EU-direktiv eller var det kommer från.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
SV: Effekttariff?
« Svar #11 skrivet: 23 november 2023, 19:54:59 »
Ganska säker på att det är ett EU direktiv.
Dvs för att då kunna skicka än mer ström söderut itakt med att tyska matarnätet från norra till södra tyskland förbättras
« Senast ändrad: 23 november 2023, 19:56:36 av Börje__ »
SV: Effekttariff?
« Svar #12 skrivet: 23 november 2023, 19:58:30 »
Inget som jag valt hos nätägaren.
Däremot har jag ”valt” vid ett dumt tillfälle att ha många saker igång samtidigt eller någon annan i hushållet !
SV: Effekttariff?
« Svar #13 skrivet: 23 november 2023, 20:02:39 »
Tar det lååång tid att ladda bilen så hinner du väl inte istället få den tillräckligt laddad under den ”billiga” tiden  och den ligger och gnuggar till slut ihop med att värma huset eller något annan större förbrukare.
Men du kanske har timer på olika prylar så man inte hamnar fel.
SV: Effekttariff?
« Svar #14 skrivet: 23 november 2023, 20:48:31 »
Inget du valt, men uppgivet något om att det fler kanske tunga saker som driftas. Är förundrad på vad för faktor räknar med. har du timpris så dom vet exakt vad som förbrukas eller går dom hela dygnets förbrukning. Får försöka se vad det är för underlag som gäller för min del. bäst att ligga i framkant
