Författare Ämne: Effekttariff?  (läst 326943 gånger)
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
SV: Effekttariff?
« Svar #195 skrivet: 22 oktober 2024, 17:22:50 »
Tror inte på att intäkten är begränsad, jag tror de är köpta och sitter vid köttgrytan.
Idag just nu är det 47% vindkraft i Norden + Baltikum. Priset är noll. Det är varmt.
Finns ingen trång sektor i elnätet just nu.
Effekt avgiften är den nya tillkommande elskatten, bevisas lätt genom att den tas ut året om, vilket är helt ologiskt, fast helt logiskt om man säljer och distribuerar elen.
Så en ny fördelningsnyckel för att behålla och öka intäkterna, en EFFEKT SKATT.
Är ju såklart omöjligt att bemöta om man tror att Energimarknadsinspektionen är i någon form av konspiration med nätbolagen. Men, jag kan bemöta ditt resonemang om effekttariffen och energipriser, dessa är nämligen inte kopplade. Effekttariffen finansierar det lokala elnätet, och det kostar lika mycket oavsett hur mycket det blåser, tyvärr.
  • Antal inlägg: 2259
SV: Effekttariff?
« Svar #196 skrivet: 22 oktober 2024, 18:28:34 »
Ok tack!
Effekt avgiften finansierar det lokala elnätet säger du.
Vad finansieras av det rörliga kWh nät priset respektive det fasta abonnemangspriset?
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
SV: Effekttariff?
« Svar #197 skrivet: 22 oktober 2024, 19:01:26 »
Ok tack!
Det är olika mellan olika nätägare eftersom de har viss frihet att utforma tarifferna inom sin intäktsram. Men den rörliga delen finansierar typiskt sådant som härrör från energianvändningen, t.ex. förluster i elnätet. Den fasta delen kan t.ex. finansiera fasta abonnemang mot överliggande nät, men även fasta kostnader för den lokala nätägaren. Bland de fasta kostnaderna (som alltså inte påverkas direkt av energianvändningen) kan t.ex. löner, övervakning, röja ledningsgator osv.
SV: Effekttariff?
« Svar #198 skrivet: 22 oktober 2024, 19:18:52 »
Egentligen sa jag delvis fel i mitt inlägg.
Effektavgifterna är väl även tänkt för att utnyttja befintliga nätet bättre, men om det blir avgift när belastningen är låg tex nattetid så flyttar Tesla ägarna till fastpris och tankar även el på dagen och kvällen, så då är frågan vad avgiften egentligen kommer att ge ☺️. Tex kanske export möjligheten minskar till EU.
Jag har inte sett min nätägares utformning ännu, kanske blir ok, hoppas verkligen inte det blir som Ellevios.
SV: Effekttariff?
« Svar #199 skrivet: 22 oktober 2024, 19:29:55 »
Jag har läst någonstans att el mätningen för hushåll skall gå över till "vektorsumma principen" från 2026-01-01.
Där alltså förbrukningen slås ihop på alla faser och räknas sedan av mot produktionen.
Tex om
Solcellerna producerar 1+1+1 kW
Och förbrukningen är 0+0+3kW
Då blir netto förbrukningen 0kW och inte 2kW
Någon som vet vad som gäller framåt?
Mitt nätbolag har inte svarat mej, de vill väl inte??
Kanske redan står någonstans eller frågat tidigare, ursäkta isåfall😉
Jag har fått ett delsvar från  Energimarknadsinspektionen att "det finns olika mätmetoder" , "det är vektorbaserad summa mätning som gäller" enl Swedac föreskrift.  Så jag har skickat frågan vidare till dem.
Hoppas man kommer kunna nyttja egen solelsproduktion bättre framöver 🙏, vi får se.
« Senast ändrad: 22 oktober 2024, 19:32:13 av Börje__ »
SV: Effekttariff?
« Svar #200 skrivet: 22 oktober 2024, 19:49:22 »
Jag stänger av min timpris styrning nu.
Har fast månadspris så jag tänker förbruka el även när den är som dyrast, på morgonen och kvällen, och hade det lite av solidaritet också men blir nog meningslöst.
Skall prova vinter schema på värme varmvatten och elbil mht matlagning.
Sedan sommartid blir det lite annorlunda, men vet inte hur styra detta än ihop med solel.
Luft värmepumpen till garage delen vet jag heller inte, några tips?
SV: Effekttariff?
« Svar #201 skrivet: 27 oktober 2024, 07:44:46 »
Enligt vattenfall är det elbrist i form av nätkapacitetsbrist i storstäderna,
Jag tolkar då detta som de lokala elnäten där, enl diskussion ovan.
Med detta sagt borde effektavgifterna enbart införas i dessa områden.
Undantaget de fall det även gäller överföring av elen till storstadsområdena, detta bör då inte finansieras av effekt skatten.
I den större staden där jag bor har de för flera år sedan byggt en ny ringledning runt hela staden för att att göra det mindre avbrottskänsligt och leverera bra kapacitet.
Effekt avgift här, mer än dagtid på vintern, vore inget annat än en ny skatt.
« Senast ändrad: 27 oktober 2024, 08:07:13 av Börje__ »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Effekttariff?
« Svar #202 skrivet: 27 oktober 2024, 09:03:46 »
Energimyndigheten skriver: "Under 2023 var Sveriges elanvändning, exklusive förluster, den lägsta sedan tidseriens startår 1990. Samtidigt minskade elproduktionen och sett över året hade Sverige ett elöverskott. Totalt under året var elproduktionen cirka 163 TWh och elanvändningen 135 TWh. Det motsvarar en minskning av produktionen med cirka 4 procent och en minskning av elanvändningen med cirka 2 procent jämfört mot 2022. Det visar Energimyndighets preliminära årssammanställning av elstatistik för 2023."
Källa: https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2024/minskad-elanvandning-och-elproduktion-under-2023/
Med minskad elanvändning så ser jag inte att det finns ett behov av en ny prismodell för elnätsavgiften. Man kan misstänka att detta är ännu ett sätt för elnätsbolagen att tjäna mer pengar.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
SV: Effekttariff?
« Svar #203 skrivet: 27 oktober 2024, 10:11:28 »
Intressant👍
Man ser att kk minskat, antagligen pga långa stillestånd samt att exporten till Finland minskat då de kört igång O3 plus massa ny vindkraft, samt att vi börjat "effekt reglera kk". ...
Även vattenkraft har minskat detta år.
SE4 producerar bara 6% men importerar ju mycket mer, jättestor andel vind och värmekraftverk, antar olja 😕
Med mera,
Kolla och jmf med scb också! ✌️
« Senast ändrad: 27 oktober 2024, 10:15:33 av Börje__ »
Utloggad perstr
  • Antal inlägg: 35
SV: Effekttariff?
« Svar #204 skrivet: 27 oktober 2024, 16:34:02 »
Effekttariff är väl bara ännu ett sätt för stat/kommun att plocka in pengar till kassan.
I takt med att allt fler skaffar elbilar så måste ju intäkterna från bensin/diesel kompenseras. Ett alternativ vore väl kilometerskatt på elbilar, som väl redan är på väg i många länder.
Idag tar ju staten in ca 10:-/mil i skatter. Med 400k elbilar och snitt 1200 mil per år är det 5 miljarder i skattebortfall som måste in nån annan stans. Elen kommer nog bli dyrare och dyrare och dyrare…
El är idag en till 95% statlig / kommunal angelägenhet. Staten äger produktionen, handeln och transmissionen. Kommuner äger distribution ”sista milen”. Sen finns det några ynka procent som är privat sol/vind.
Nibe 360, 135kvm boyta, byggt 2007
Beräknat 22,000 kW på mätaren.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Effekttariff?
« Svar #205 skrivet: 29 oktober 2024, 13:03:56 »
Nja, att det huvudsakligen var en kommunal angelägenhet gällde väl fram till början av 90-talet. Förutom Vattenfall så är det mesta av Sveriges elproduktion och distribution idag i privata, ofta utländska bolags händer. Visst finns det fortfarande ett och annat kommunalt nätbolag eller elhandelsbolag men de flesta såldes ut till underpris när privatiseringar var på modet på 90-talet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #206 skrivet: 29 oktober 2024, 16:13:28 »
Kollade statistiken from 1/1-2024 tom dags dato och räknade ut snittet per månad ifråga om maxeffekt som vi använt under året.
Funderar på vad som är "lågt", "normalt" och högt värde ifråga?
Januari = 5,57 kw
Februari = 4,43 kw
Mars = 4,76 kw
April = 4,79 kw
Maj = 3,56 kw
Juni = 4,74 kw
Juli = 4,66 kw
Augusti = 4,19 kw
September = 4,20 kw
Oktober = 5,13 kw
Snitt över 10 månader = 4,60 kw
Befinner mig i Norrbotten, toppeffektbehovet är således rätt högt, speciellt då man bor i en gammal timmerkåk från 1800-talet.
Lite nyfiken på hur det brukar debiteras beroende på olika toppeffektbehov ute i landet (min nätägare har ej börjat tillämpa debitering efter tariff ännu).
  • Antal inlägg: 36650
SV: Effekttariff?
« Svar #207 skrivet: 29 oktober 2024, 16:20:23 »
Pratade med Pite energi och det verkar som att det är lite flytande regler, men tanken är att en större del av de numer fasta avgifterna ska tas ut som effekttariffer istället.
Om du idag har 1500 kr i fast avgift så kanske det blir 500 kr kvar, och resterande 1000 ska fördelas mellan kunderna baserat på de två 15-minutersintervaller under månaden när du förbrukat som mest.
De som kan ligga lågt, inte i snitt, utan vid max förbrukning, får det billigare, och de som brassar på med bastu, SPA-bad, ugn och spis får betala dyrt.
Skulle tro att det kan variera mellan kanske 300 och 1400 kr/månad i effektavgifter för de flesta, beroende på om de lyder överheten i bryssel eller ej.
Väldigt grovt uppskattat nu alltså.
Man riktigt känner hur snaran dras åt om halsen, det är nog så här det börjat i de flesta diktaturer, små små saker som man inte tänker så mycket på, sen styr de allt du gör och tänker.
Jag börjar allt mer känna att EU håller på att utvecklas till en planekonomisk kommunist-klubb istället för den gemenskap för frihandel och fri rörlighet det en gång var menat som.
« Senast ändrad: 29 oktober 2024, 16:23:25 av Rickard »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #208 skrivet: 29 oktober 2024, 16:34:01 »
Ok, ja jag har ju pite energi som nätägare även jag.
Har i nuläget 20 ah huvudsäkring (vilket är på tok för högt vad det verkar).
Betalar i nuläget 8170 kr i säkringstariff för 20 ah.
20 ah kan man belasta med 13,8 kw, jag/vi förbrukar i toppeffektbehov (enligt tidigare inlägg) 4,6 kw i snitt (med spann mellan månaderna och över året 3,56 - 5,57 kw toppeffektbehov).
De 13,8 kw jag betalar för med 20 ah huvudsäkrings borde således om jag ska betala för den effekt jag faktiskt använder motsvara 1/3?
Dvs 8170 kr/3 = 2723 kr?
Dvs en minskad utgift om 8170 - 2723 = 5447 kr, dvs nästan 5500 kr mindre per år?
Förutsatt att de inte passas på att öka marginalerna?
Eller har jag förstått fel?
SV: Effekttariff?
« Svar #209 skrivet: 29 oktober 2024, 16:42:41 »
Januari = 5,57 kw
Februari = 4,43 kw
Mars = 4,76 kw
April = 4,79 kw
Maj = 3,56 kw
Juni = 4,74 kw
Juli = 4,66 kw
Augusti = 4,19 kw
September = 4,20 kw
Oktober = 5,13 kw
Man får nog se vad som det faktiskt blir för avgiftsupplägg, men 15 min oroar, man skall ju inte bli straffad om man råkar sätta spisen två plattor, koka kaffe, motorvärmare, plus nåt till i 15 min samtidigt och då bli rånad på 1000 kr???
Isåfall får man ju byta huvudsäkringar till 6A på sommarhalvåret
Undrar om det finns lastbalansering till spisen och andra storförbrukare?
@Jisse, jag förstår inte din förbrukning på sommaren, borde det inte vara <2kW då?
« Senast ändrad: 29 oktober 2024, 16:46:22 av Börje__ »
