Författare Ämne: Effekttariff?  (läst 326912 gånger)
SV: Effekttariff?
« Svar #210 skrivet: 29 oktober 2024, 17:02:53 »
Jäklar vad pengar de kommer få in efter ett strömavbrott!
De två högsta 15 min är ju helt idiotiskt, alla kommer nästan att få betala max taxa då eftersom de flesta lagar mat. En spis har ju en effekt på runt 10-11000W om man kör fullt.
Men som sagts här den fasta avgiften ska ju sänkas motsvarande så för många kommer det inte bli ngn skillnad.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #211 skrivet: 29 oktober 2024, 17:12:13 »
@Börje_ jag misstänker det är elpatronen i acktanken som spökar sommartid, den är igång pga den integrerade vvb'n.
Sen om man har spisen igång och några plattor så ska det mkt till om man lyckas hålla nere maximala effekttopparna med 5 stycken boende i huset.. man ska ju leva också  dontknow
  • Antal inlägg: 36650
SV: Effekttariff?
« Svar #212 skrivet: 29 oktober 2024, 17:12:13 »
Ok, ja jag har ju pite energi som nätägare även jag.
Har i nuläget 20 ah huvudsäkring (vilket är på tok för högt vad det verkar).
Betalar i nuläget 8170 kr i säkringstariff för 20 ah.
20 ah kan man belasta med 13,8 kw, jag/vi förbrukar i toppeffektbehov (enligt tidigare inlägg) 4,6 kw i snitt (med spann mellan månaderna och över året 3,56 - 5,57 kw toppeffektbehov).
De 13,8 kw jag betalar för med 20 ah huvudsäkrings borde således om jag ska betala för den effekt jag faktiskt använder motsvara 1/3?
Dvs 8170 kr/3 = 2723 kr?
Dvs en minskad utgift om 8170 - 2723 = 5447 kr, dvs nästan 5500 kr mindre per år?
Förutsatt att de inte passas på att öka marginalerna?
Eller har jag förstått fel?
Jo, det verkar som att du förstått fel, och blandar ihop snittförbrukning och toppeffektförbrukning, om jag fattar dig korrekt i alla fall.
Effektarifferna är ju för att vi inte alla ska t.ex köra bil på jobbet, och vara i behov av motor och cupevärmare, sånt ska vi inte hålla på med i Sverige, då blir det ju ingen el över för Tyskarna.
Kör du igång två motor och cupevärmare, kokar tevatten, duschar och så vidare på morgon så kan du lätt komma upp i 10 kW momentant i 15 minuter eller mer.
För att inte tala om när det är storstädning, tvättning, torktumling och mat både på spisen och i ugnen, då kan det nog gå ännu mer.
Vi har också 20A säkringar, och jag får nog byta 2-3/år för att vi överförbrukar på någon av faserna, oftast är det om bastun är på samtidigt som det lagas mat, tvättas och SPA-badet går på och värmer.
Kanske någon kokar kaffe eller nåt liknande också.
Elbilar ska vi inte tala om.
Kanske är det som Mike skriver, att de flesta kommer inte kunna anpassa sig utan alla kommer få rätt lika kostnader, utom då de som verkligen fokuserar på det, är ensamstående med få eller inga lyxprylar, eller helt enkelt så fattiga att de inte har råd ens att använda el onödan.
Det är alltså snittet under de 15 minuter två gånger i månaden som du förbrukar mest som gäller.
Det sätter kostnaden för hela månaden.
Man kan tro att det är sadister som sitter i EU.
« Senast ändrad: 29 oktober 2024, 17:16:26 av Rickard »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #213 skrivet: 29 oktober 2024, 17:14:46 »
Mina siffror är från pite energis information över de 3 högsta timmarnas kwbelastning månad för månad.
Det är väl detta som är toppeffektbehovet som tariffen ska grundas på?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Effekttariff?
« Svar #214 skrivet: 29 oktober 2024, 17:19:17 »
Ellevio har tagit 345:-/mån för 16A,  450:- för 20A och 565:- för 25A.  2025 när effekttariffen införs så kommer 16-25A kosta 365:- oavsett säkringsstorlek. Så här är det absolut ingen idé att mixtra med huvudsäkringarna längre.
SV: Effekttariff?
« Svar #215 skrivet: 29 oktober 2024, 17:20:02 »
Nej, inga tretimmarsintervaller här inte.
De två 15-minutersperioder under månaden när du förbrukat som mest.
I snitt under de 15 minutersperioderna.
Om förbrukningen under den värsta 15-minutersperioden på månaden varierat mellan 4 kW och 17 kW med ett snitt under dessa 15 minuter på 12 kW är det 12 kW du betalar för.
Kostnaden kan bli kanske 80-150 kr/kW under de två dyraste kvartarna.
Typ.
Större delen av din idag fasta avgift kommer att läggas över på effektavgifter.
Jag tror t.o.m att man tar fram ett snitt på de två värsta 15-minutersperioderna, så om en var 16 kW och den andra var 12 kW så betalar du för 14 kW den månaden.
« Senast ändrad: 29 oktober 2024, 17:21:51 av Rickard »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #216 skrivet: 29 oktober 2024, 17:23:04 »
Nej
Typ.
Okej.
Då stödjer deras egna hemsida inte 15-minuters check än, kan bara få ut rapport timme för timme än så länge.
Däremot i deras app kan man se energiförbrukningen per 15 minuter, men ej effekten omräknat, utan bara i förbrukade kwh per 15 minuter.
SV: Effekttariff?
« Svar #217 skrivet: 29 oktober 2024, 17:26:28 »
Precis, de har inte kommit så långt ännu, tror inte det där behöver införas innan den 1 januari 2027
Finns att läsa en hel del här: https://ei.se/konsument/el/effekttariffer-effektavgift
Kan vara olika för alla som det verkar, det verkar kommunistflummigt också.
Om man nu ändå ska införa en lag, gör den lika för alla.
Och ta bort minst två andra lagar samtidigt.
Det borde det vara lag på.
« Senast ändrad: 29 oktober 2024, 17:29:16 av Rickard »
SV: Effekttariff?
« Svar #218 skrivet: 29 oktober 2024, 17:27:49 »
Så svårt är det ju inte att multiplicera med 4... ;)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #219 skrivet: 29 oktober 2024, 17:31:20 »
Det är sant!  tummenupp
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #220 skrivet: 29 oktober 2024, 17:41:43 »
Kollade uppgifter för oktober i år, högsta uppmätta förbrukning en enskild kvart var 1,76 kwh, omräknat till effekt blir det då 7,04 kw toppeffekt som månadshögsta?
Ändå bara litr drygt 50 % av vad jag kan nyttja med 20 ah huvudsäkringar..
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Effekttariff?
« Svar #221 skrivet: 29 oktober 2024, 19:12:38 »
Motstridiga uppgifter från två olika myndigheter.
Energimarknadsinspektionen skriver. "Bakgrunden till den nya prismodellen är att vår användning av el ökar och att det blir trångt i elnäten, vilket till exempel kan hindra företag och kommuner att växa."
Källa: https://ei.se/om-oss/nyheter/2024/2024-10-25-varfor-infor-elnatsforetagen-en-ny-prismodell-med-effektavgift---vad-innebar-det-for-dig-som-elanvandare
Energimyndigheten skriver tvärtemot att såväl elanvändningen som elproduktionen minskar.
Källa: https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2024/minskad-elanvandning-och-elproduktion-under-2023/
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #222 skrivet: 30 oktober 2024, 06:28:01 »
Så har jag också förstått det, ingen ide att byta säkringar i dagsläget, det skulle jag isf ha gjort för 15 år sedan.
Lika bra att ha kvar 20 ah, utifall man krämar på ordentligt någon gång, dock säkert 10-12 år sedan det byttes en huvudsäkring senast.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #223 skrivet: 30 oktober 2024, 07:08:18 »
Skulle som sagt vara intressant att höra vad ni som redan har effekttariff har för uppmätt toppeffektbehov, och även vad ni andra har för toppeffektbehov också förstås, om ni vet det.
Så man vet var på "skalan" man ligger i jämförelse.
Vad är "normalt" toppeffektbehov idag?
16 ah var det ju många som hade/har, iaf före elbilarnas ökning.
  • Antal inlägg: 2259
SV: Effekttariff?
« Svar #224 skrivet: 30 oktober 2024, 08:04:54 »
Ligger typisk under 2kW/60 minuter och under 1kW/15 minuter
Sedan tillkommer elbil, laddar man intermittent 0,5  +0,5 tim blir även det 2kW
Reservation,  luftvpn är utom kontroll, on top
Tror det blir uppåt 3-4kW/60 minuter i vinter
Bor på västkustska höglandet med bergvärme för info
