Författare Ämne: Effekttariff?  (läst 326951 gånger)
  • Antal inlägg: 2259
SV: Effekttariff?
« Svar #180 skrivet: 17 april 2024, 15:58:13 »
Minimalt med insyn och transparens ✌️
Mumbo jumbo, som ändras löpande.
Precis som olika vid elbilstankning eller nu detta nya att vi inte får Elda ris i trädgården. 250 miljönämnder kommer jobba i veckor med att skriva egna lokala regler och med hjälp av konsulter.
Samordning, glöm det. 🤤
Höjer de min avgift skall jag stämma dom.
Förbrukar man totalt mycker mindre kWh och dessa när nätkapaciteten är god skall avgiften bli betydligt lägre. Och ersättningen för nätnytta på bara 3-4 öre är lurendrejeri.
« Senast ändrad: 17 april 2024, 16:21:28 av Börje__ »
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
SV: Effekttariff?
« Svar #181 skrivet: 17 april 2024, 19:49:57 »
Effekttariffen är ju bara en fördelningsnyckel mellan kunderna i ett elnät. Den totala intäkten är begränsad av intäktsramen precis som innan. Energimarknadsinspektionen publicerar varje nätbolags intäktsram på sin webbsida.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1507
SV: Effekttariff?
« Svar #182 skrivet: 17 april 2024, 20:53:23 »
Är medeten om det. Men det verkar vara ett riktigt clondike det med priserna hos olika nätägare. Sen hur dom räknar kan man bara tänka sig och inte vad som blir. Dom sätter nog sina priser så det blir ett bra klirr i kassan. Verkar vara ett vansinne med att olika nätbolag ska kunna sätta sina egna priser. Effekttariff ska väl vara lika över hela landet och inte något godtyckligt här och där.
Förstår din frustration o delar den! Innerst inne brinner jag för att kunna koppla bort mig från detta kaoz men inser att det inte är görbart i daxläget….
Transparens o tydlighet är inte något som elbolagen bjuder på. Men iom monopolet de sitter på så sitter de säkert!!
Kör ju själv Tibber o nyttjar ju detta när elpriset är lågt. Men på min vänstra axel sitter ju Luther o viskar att jag är råtorsk ändå iom att elleverantören skall ha sitt…. >:(
  • Antal inlägg: 5462
SV: Effekttariff?
« Svar #183 skrivet: 17 april 2024, 21:46:26 »
Jepp tänker mer på att solen lyser den ljusa tiden på dygnet. När mina solfångare är varma och ska leverera värme till en tank så är det inga stora effekter på ett par pumpar. Men när det ska till poolen så måste poolcirken gå. Den är på 1 kW och måste gå annars kokar fångarna. Dom skiter i om det dyrtid eller inte. Nu har jag inte Tiber eller annat, utan bara rakt av med rörligt.
SV: Effekttariff?
« Svar #184 skrivet: 21 oktober 2024, 08:38:37 »
Tror inte på att intäkten är begränsad, jag tror de är köpta och sitter vid köttgrytan.
Idag just nu är det 47% vindkraft i Norden + Baltikum. Priset är noll. Det är varmt.
Finns ingen trång sektor i elnätet just nu.
Effekt avgiften är den nya tillkommande elskatten, bevisas lätt genom att den tas ut året om, vilket är helt ologiskt, fast helt logiskt om man säljer och distribuerar elen.
Så en ny fördelningsnyckel för att behålla och öka intäkterna, en EFFEKT SKATT.
« Senast ändrad: 21 oktober 2024, 08:41:33 av Börje__ »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #185 skrivet: 21 oktober 2024, 08:45:40 »
Då får vi hoppas befintliga energiskatten tas bort.  Sc:,h tummenupp
SV: Effekttariff?
« Svar #186 skrivet: 21 oktober 2024, 08:51:48 »
Jag har läst någonstans att el mätningen för hushåll skall gå över till "vektorsumma principen" från 2026-01-01.
Där alltså förbrukningen slås ihop på alla faser och räknas sedan av mot produktionen.
Tex om
Solcellerna producerar 1+1+1 kW
Och förbrukningen är 0+0+3kW
Då blir netto förbrukningen 0kW och inte 2kW
Någon som vet vad som gäller framåt?
Mitt nätbolag har inte svarat mej, de vill väl inte??
Kanske redan står någonstans eller frågat tidigare, ursäkta isåfall😉
  • Antal inlägg: 36650
SV: Effekttariff?
« Svar #187 skrivet: 21 oktober 2024, 08:53:37 »
Kan inte drömma om att de gjort beräkningen på något annat sätt tidigare, de mäter ju bara nettoexport och nettoimport så vitt jag vet i alla fall.
SV: Effekttariff?
« Svar #188 skrivet: 21 oktober 2024, 08:55:33 »
Om så är fallet så bör ju i så fall energibolag som överdebiterar för effekttarifferna så betala tillbaks om intäktsramen överskrids, har inte sett ett ord nämnas om detta är fallet eller om de bara accepterar att "det blev lite fel" och så är allt frid och fröjd även om nätägaren håvar in stora pengar på sina "felaktiga" uppskattningar.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Effekttariff?
« Svar #189 skrivet: 21 oktober 2024, 09:17:16 »
Gick häromdagen in på mina sidor på Ellevio. Där kunde man se hur kostnaden skulle ha sett ut om jag haft effekttariffen året som gått!
Enligt denna beräkning såg det ut som jämnt skägg över året…
Nu satt jag inte med miniräknaren utan gjorde beräkningarna i huvudet :D . Det som var var att det skulle bli billigare över vintermånaderna men dyrare ifrån April? Vet inte om det beror att jag har igång en eldstad 24/7 när det börjar bli minusgrader ute?
Nattetid sänktes tariffen 50% så jag får väl försöka få till en styrning av vvb.
En reflektion från min sida. Tanken med denna förändring var väl för att försöka få folk o ändra sina beteenden. Men ellevios variant gäller alla dagar i veckan. Mig veterligen så är inte problemen vad det gäller att elen inte räcker till på helgerna förutom vid extremkyla osv… Utan mer ett problem när kontinenten o industrierna vill ha sitt samtidigt dvs på vardagarna!
SV: Effekttariff?
« Svar #190 skrivet: 21 oktober 2024, 10:43:34 »
Jo, de skulle nog kunna begränsa tarifferna till 5-6 timmar/dygn, och under en viss utetemp, men då blir det ju inga pengar.
På något sätt känns detta nästan som planekonomisk kommunism där man tycker att krösusar som har elbil, SPA-bad, Bastu och Pool och som KOMMER att ha höga effekter under kortare eller längre perioder ska få "skatta mer" än fattiglapparna som sitter i helly hansen på sin pinnstol och eldar i en 30 år gammal braskamin eller vedspisen i köket, det är mörkt både inne och ute, och elbil finns inte ens i drömvärlden, inte heller annan lyx man kan unna sig som från tid till annan förbrukar höga effekter.
Jag tycker ju personligen att det räcker att man straffas med stor förbrukning, höga elpriser, och höga fasta kostnader, en viktning mot att storförbrukare ska betala ännu en straffavgift om det går höga effekter i några minuter/månad känns som planekonomisk socialism styrd från vänstermaffian i EU och WEF.
Elnätet i Europa går inte ned om jag kör 6 kW elpatron i min bastu 1 timme 2 dagar i veckan, troligen är det inte ens märkbart om man skulle kolla på förbrukningen i vår lilla by med ett par hundra hushåll, blir nog inte en rippla i grafen ens när jag brassar på med elpatron.
De styrande i bryssel har ingen som helst förståelse för att man inte kan värma upp en bastu med låg effekt, resultatet blir alltså i pinricp en förbud mot att nyttja saker som man redan investerat i, och ingen människa kommer bygga en ny bastu med elaggregat som man ska straffas med flera hundra kronor i avgifter när man startar bastun.
Man är ute efter att "avcivilisera" samhället, ingen ska kunna förbruka energi utan enorma kostnader som resultat, man ska inte kunna resa, och man ska på sikt inte ha några möjligheter att transportera sig privat, bara med publika transporter eller olika typer av bildelning eller liknande.
Idioti.
Se till att det finns energi när den behövs, i den utsträckning det behövs, som vi en gång hade det - och sluta med planekonomiskt svammel.
« Senast ändrad: 21 oktober 2024, 10:54:17 av Rickard »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Effekttariff?
« Svar #191 skrivet: 21 oktober 2024, 16:15:29 »
Tex om
Så hade jag tidigare, men nu blev det med 15 minuters intervall, så blev ju till min nackdel då jag måste styra ännu exaktare än per timme.
SV: Effekttariff?
« Svar #192 skrivet: 21 oktober 2024, 17:48:34 »
Så Du har inte totalt utan varje fas räknas för sej in och ut?
Har du några stora enfasförbrukare eller vad menar du med att styra ännu exaktare?
Har du ngn automatik när solen börjar lysa mer?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Effekttariff?
« Svar #193 skrivet: 21 oktober 2024, 18:26:17 »
Nej jag har total mätning både in och ut på summan av alla faser, men med 15 minuters intervall.
Om det är full sol 12.00-12.15 och mulet 12.15-13.00 så kommer jag att köpa el 12.15-13.00 fastän jag skulle ha fått tillräckligt med sol 12-12.15 för hela timmen. Tidigare kunde jag använda egen producerad el under hela 12.00-13.00 oberoende när på minuten den kom från solcellerna. Överproduktion för kvarten blir såld givetvis till spotpris.
SV: Effekttariff?
« Svar #194 skrivet: 21 oktober 2024, 18:56:47 »
Ok tack ☺️
Du är före och har bättre koll, 7000kwh, varav 30% egenprod. 👍✌️
« Senast ändrad: 21 oktober 2024, 18:58:21 av Börje__ »
