Författare Ämne: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic  (läst 20888 gånger)
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #30 skrivet: 21 november 2023, 14:47:42 »
Han skulle ha kommit idag 09.00, ännu så har han inte dykt upp.. Hantverkare verkar ha fullt upp dessa tider. :D
"Vågar jag fylla den till 3/4 med vatten?
Kan man som lekman byta cirkpumpen själv? Jag kan skruva och så vidare." I fall att han aldrig dyker upp.
Vad sitter det för cirkulationspump där nu?
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #31 skrivet: 21 november 2023, 14:51:26 »
Sitter en grundfos 25-60 eller 25-70 ups på denna. De ska hålla i 20 år. Märkligt att de bytte denna runt 2005.
Jag tror på luft i systemet.
Den som satt från fabrik vet jag inte vad det var för någon modell. Den som monterades 2005 är en UPS 25 60 K.
KB från -3 KB till +7 drifttid efter att ha kvitterat larmet ca 30 minuter. Helt andra siffror än innan. :o
« Senast ändrad: 21 november 2023, 14:53:43 av LinusP12 »
  • Antal inlägg: 2159
« Svar #32 skrivet: 21 november 2023, 16:09:59 »
Var är högsta punkten på brine slingan?
Är det påfyllnings kärlet eller är det någon annanstans.
Där är nog luften om det finns någon.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #33 skrivet: 21 november 2023, 21:54:49 »
Teknikern var här nu. Han dömde ut givarna på KB. De är nästan nya.. har jag garanti från firman som monterade dem?
Cirkulationspumpen var det inget fel på.
Han mätte själv och kb in är -6 och kb ut -12. Hålet har frusit, i November.. skumt!
Jag har nu ändrat integralen vp 99 ts 999 som jag alltid haft. Gott om tappvatten och fin värme i kåken, ingen tillsats. Kompressorn kommer väl gå hela tiden ändå, är ju ändå -8.
Vad tror Ni? Tuta och köra och hoppas på det bästa eller ska jag köra TS några dygn och låta hålet återhämta sig? Tycker dock det är lite konstigt..
Brinekärlet är ju högst upp så luft gör ju komma ut vid behov. Jag fyller i någon liter dricksvatten till i kärlet.
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
« Svar #34 skrivet: 22 november 2023, 08:11:08 »
Du kan fortsätta köra, men håll stenkoll på nivåkärlet, om nivån börjar stiga så håller kollektorn på att pressas ihop av is i hålet, det kan stå dig dyrt.
Kanske måste du komplettera med ett borrhål till, eller lite jordvärme i serie med borran?
Att låta borran återhämta sig under dagar med billig el kanske inte är helt fel ändå.
Som idag t.ex.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #35 skrivet: 22 november 2023, 08:38:30 »
Som idag t.ex.
Perfekt. Jag monterar en kamera vid nivåkärlet och håller stenkoll. Jordvärme är ej ett alternativ. Solpaneler och mök i vägen. Det får bli ett till borrhål och seriekoppla med det befintliga (?) FÖRE en ny BVP. För övrigt, så är förbrukningen nu "normal". :)
Nu har vi milt väder, +1 faktiskt. Jag ändrar pumpen till Enbart TS när jag kommer hem, så får det vila några dygn. Låter det som en plan?
  • Karma +59/-52
« Svar #36 skrivet: 22 november 2023, 09:09:02 »
Mmm, om du har timpris låter du elpriset avgöra när den får vila.
I övrigt har det ingen betydelse, men nu när det är 0 grader ute borde den väl börja stänga av sig själv?
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #37 skrivet: 22 november 2023, 09:33:06 »
Jag har bundit på 50öre/kWh, så det spelar egentligen ingen större roll.
Den har inte börjat att stänga av, ännu. Jag misstänker att den har mycket att jobba ikapp. Jag kör Nu kurva 40 istället för vanliga 36. Förhoppningen är ju att den ska börja slå av,. :)
  • Antal inlägg: 10037
« Svar #38 skrivet: 22 november 2023, 09:41:28 »
-6/-12 på köldbäraren, det var en rejäl brist på aktiva meter borrhål. Det leder till några frågor. Hur länge har du bott i huset, har det varit problem tidigare? Hur djupt är borrhålet och hur långt ner finns vatten och berg? Är pump och borrhål från samma tid eller är det pump nr 2 till samma borrhål? När gjordes den ursprungliga installationen?
Att låta borrhålet återhämta sig några dagar hjälper tillfälligt, men efter några dagars kontinuerlig drift är problemet tillbaka. Köldbärarens medeltemperatur är -9 grader och bergets ostörda temperatur ca +5 grader. Det är en temperaturdifferens på 14 grader vilket tyder på ett i värmepumpsammanhang mycket stort effektuttag per meter aktivt hål och en konstig dimensionering. Halva värdet hade varit rimligare. Det är därför jag undrar om man vid ett senare tillfälle har satt in en betydligt större pump utan att komplettera borrhålet.
Det blir svårt att undvika ett borrhål till.  Pumpen mår inte bra av att gå med så låg köldbärartemperatur. Den drar dessutom mer el, ca 3% per grad lägre köldbärartemperatur om det är radiatorer i huset.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #39 skrivet: 22 november 2023, 09:46:53 »
Sätt integralen på vp 120 och ts 650  kurva 40 och rumbör 19 så bör detta vara optimalt.
Från fabrik sitter integralen på 60 vilket är enligt mig alldeles för kort tid för borrhålet att ens ge någon värme i slangen och kompressorn startar hela tiden.
Har du modell 75,105 155 ?
« Senast ändrad: 22 november 2023, 09:54:45 av BergAdde »
« Svar #40 skrivet: 22 november 2023, 09:59:33 »
Är inte 99 max för gradminutinställningen på den här varianten av Thermiapump?
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #41 skrivet: 22 november 2023, 10:26:32 »
Hur länge har du bott i huset, Sedan 2019
har det varit problem tidigare? Nej Hur djupt är borrhålet 104m aktivt och hur långt ner finns vatten och berg? Är pump och borrhål från samma tid Pump och borrhål är från samma tid eller är det pump nr 2 till samma borrhål? När gjordes den ursprungliga installationen? 2001.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #42 skrivet: 22 november 2023, 10:29:52 »
Då ändrar jag från -99 till -120 på VP och till -650 från -990 på TS - samt från Rumbör 20 till 19 och fortsätter med kurva 40. Har jag tolkat det rätt? :) Jag har en Villa Classic 75
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #43 skrivet: 22 november 2023, 10:30:50 »
Oklart. Nu kör jag efter Bertil's optimeringsguide, som finns här fastklistrat. Dvs "Väljer man -99 för vp-start och -990 för start av el-patronen". Dessa värden har jag kört för det mesta.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #44 skrivet: 22 november 2023, 10:36:01 »
Jag håller på att ta in offert för enbart ett borrhål. Ska jag satsa på en 150meter?
