Författare Ämne: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic  (läst 22534 gånger)
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #45 skrivet: 22 november 2023, 11:02:42 »
Oklart. Nu kör jag efter Bertil's optimeringsguide, som finns här fastklistrat. Dvs "Väljer man -99 för vp-start och -990 för start av el-patronen". Dessa värden har jag kört för det mesta.
Då tycker jag du ska sätta så som jag förslog, vi har likadan pump och modell.
tycker 999 för patronen är på tok för långt gående. max 650.
« Senast ändrad: 22 november 2023, 11:04:48 av BergAdde »
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #46 skrivet: 22 november 2023, 11:06:03 »
Hur skulle jag sätta, kan inte se förra sidan, av någon anledning..
Spännande. Hur djupt borrhål har du?
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #47 skrivet: 22 november 2023, 11:46:49 »
VP 115-120  TS 650  rumbör 19 Kurva 40
Runt 130m
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #48 skrivet: 22 november 2023, 12:00:41 »
104 meter aktivt borrhål till en pump på 7,5 kW i Sundsvall, då är temperaturvärdena rimliga. Förstår inte varför man inte valde djupare borrhål. Som det är är det snålt även till en 5 kW pump.
Märkligt att det inte har varit problem tidigare. Jag tycker det borde ha krånglat i slutet av vintern för länge sedan. Har det tillkommit uppvärmd yta?
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #49 skrivet: 22 november 2023, 13:14:23 »
Jag kanske har rört ihop något. Jag ska dubbelkolla i mina papper igen. Aldrig några problem, tidigare. Nej, inga ytor har tillkommit. Däremot så har jag nya 3-glasfönster.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #50 skrivet: 22 november 2023, 14:27:08 »
Hur många timmar har du på kompressorn då?
Tryck till sista sidan och vänta på rullande text
Vp 22.000
Ts 6000
Exempevis
Och när pumpen driftsattes.
Så kan man slå ut per år hur mycket den faktiskt går.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #51 skrivet: 22 november 2023, 16:19:23 »
Kan du prova radera cookies och se om det fungerar då?
Klicka på hänglåset längst till vänster i adressfältet och sök efter var du raderar cookies bara från denna webbadress.
Du måste logga in på nytt sedan.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #52 skrivet: 22 november 2023, 16:24:30 »
Vp 22.000
Ts 6000
Exempevis
Nu så har jag ändrat VP till 120 från 60 samt TS till 650 från 990. Vad betyder det i praktiken?
DT VP 27310H (slagit om, vet ej vid vilka timmar)
DT TS 4585H
DT VP VV 11260
Pump från 2001 borrhål 118meter.
« Svar #53 skrivet: 22 november 2023, 16:31:49 »
Du får lite färre start och stopp på maskin när det inte finns så stort energibehov (60-120), och det tar lite längre tid innan elpatron hoppar in (650 till 990).
Reglerdatorn räknar gradminuter som "avviklese från framledningstemperaturens börvärde och ärvärde" = gradminuter
Om värmepumpen vill ha 40 grader på framledningen, men kompressorn står still och framledningstempen fallit till 30 grader så räöknas gradminuterna upp med 10 gradminuter/minut - så det tar alltså 12 minuter innan den startar igen, tidigare tog det bara 6 minuter vilket är onödigt ofta.
Samma sak med eltillskottet, om värmepumpen vill ha 50 grader framledningstemp men bara orkar upp i 48 grader när den går kontinuerligt så kommer det att ta 495 minuter innan elpatron går in istället för som innan 325 minuter.
En lite avvikelse mellan börvärde och ärvärde märks inte så mycket på innetempen, så man kan spara lite elpatron genom att vänta några timmar innan den får kicka in.
Speciellt om man förbrukar varmvatten och gradminuterna halkat efter kan det vara bra att man ger värmepumpen tid på sig att jobba ikapp undeskottet med enbart kompressorn.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2211
« Svar #54 skrivet: 22 november 2023, 17:26:10 »
DT TS 4585H
DT VP VV 11260
Din vp verkar gått 65536+27310 tim
Blir väl ca 4.000 timmar per år, är väl isåfall ganska mycket.
På min har jag ungefär tre dubblat både Integral VP och TillS, det fungerar alldeles utmärkt.
Men i ditt fall kan du överväga att sänka TillS för att avlasta hålet.
Fabriksvärdet är -600, så prova tex runt -300
Som jämförelse går min ca 3.000 timmar/år, mitt hål är också runt 120m. Elpatronen går <10 tim/år
« Senast ändrad: 22 november 2023, 17:44:05 av Börje__ »
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #55 skrivet: 22 november 2023, 18:50:00 »
Kompressorn har snart gått 93.000 timmar.
Det är mycket.
Kör på så länge den håller.
Det är en extremt bra pump och kvalité rakt igenom!
Men tyvärr håller inget för evigt.
« Senast ändrad: 22 november 2023, 18:54:54 av BergAdde »
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #56 skrivet: 22 november 2023, 20:19:57 »
Nu löste pumpen på LP igen (-2c) ute. Blir TS ett par dygnet för att värma hålet…..
Vet inte om det har något samband med att jag ändrade integralen??
Det kom även lite luft ur brinekärlet, nu när jag fyllde det till 2/3.
Inte finns det något som talar för att hålet håller på att sätta igen sig med is, utifrån Brinekärlet.
« Senast ändrad: 22 november 2023, 20:48:12 av LinusP12 »
Inloggad Börje__
« Svar #57 skrivet: 22 november 2023, 21:12:40 »
Vad sa teknikern att vara orsaken till dina LP larm och vad du bör göra fortsättningsvis?
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #58 skrivet: 22 november 2023, 21:18:23 »
”Borran frusen”. Han testade inte ens att spola eller ngt men det kanske räckte med hans termometer..
Han ställde ner CP och då löste den direkt. xD
« Senast ändrad: 22 november 2023, 21:32:07 av LinusP12 »
Inloggad Börje__
« Svar #59 skrivet: 22 november 2023, 21:38:39 »
Jag håller på att ta in offert för enbart ett borrhål. Ska jag satsa på en 150meter?
Jag har sett det går fort att borra, så skillnaden i tid är inte stor mellan 150 och 200m, sedan är frågan vad du kan förhandla dej till.
Men jag säger alltid att fråga på att fördjupa ditt befintliga hål, för det bör bli billigast, det gjorde jag.
