Författare Ämne: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic  (läst 22555 gånger)
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #60 skrivet: 22 november 2023, 21:45:26 »
Jag har sett det går fort att borra, så skillnaden i tid är inte stor mellan 150 och 200m, sedan är frågan vad du kan förhandla dej till.
Men jag säger alltid att fråga på att fördjupa ditt befintliga hål, för det bör bli billigast, det gjorde jag.
Det ska jag göra, tack!
Jag fick tre start/stopp idag. Mot ca 18-20 samma tid förra året. Varför? Har jag för hög kurva.. 40 ingen tillsats heller, det e väl inte bra för hålet.. kan jag ställa den så tillsatsen går in mer? Kurva 40 bör ge ca 22c i vårt hus. Vi kom knappt upp i 20..
De som servar Thermia hos oss verkar helt ointresserade. Suck
« Senast ändrad: 22 november 2023, 21:49:18 av LinusP12 »
  • Antal inlägg: 2211
« Svar #61 skrivet: 22 november 2023, 21:51:18 »
Kanske, prova och sänk!
Eller att elpatronen går in eller inte går in.
Prova minska Integral TillS!    ~ -300?
Eller att vpn tappat effekt? 🥶 Men nog inte eftersom hålet är så kallt 😉
« Senast ändrad: 22 november 2023, 21:54:24 av Börje__ »
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #62 skrivet: 22 november 2023, 22:00:32 »
En teori kan ju vara att kompressorn helt enkelt är slut och tappat kompressionen.
Kompressorn startar men kan inte ge någon värme varpå den startar så mycket och ofta att borrhålet blir så kallt.
Blir hetgasröret varmt ?
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #63 skrivet: 23 november 2023, 08:26:16 »
Igår, så gick inte elpatronen in. Kompressorn gick från midnatt konstant och började slå av (totalt 3 gånger) mitt på dagen, då det blev plusgrader. Jag kör nu VP 60 och TS 310, betyder det att elpatron kommer stötta mer/oftare?
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #64 skrivet: 23 november 2023, 08:27:09 »
Så kan det ju vara. Vart sitter hetgasröret? Har du en bild? :)
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #65 skrivet: 23 november 2023, 09:08:51 »
Gradminutinställningen är ökad, då blir det med automatik färre starter och längre driftcykler. Det kan förstås handla om sliten kompressor som andra har varit inne på.
Är inte med på logiken där. Om kompressorn in ger någon värme tas inte heller någon värme från borrhålet. Då blir borrhålet varmare. Att borrhålet är så kallt betyder att borrhålet är hårt belastat vilket borde betyda att pumpen fungerar som den ska.
« Svar #66 skrivet: 23 november 2023, 09:36:29 »
Så borde det vara, men du får följa upp detta, kanske du kan sänka ännu mer, bara och prova tills du hittar en inställning du ser blir bra.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #67 skrivet: 23 november 2023, 09:49:43 »
Nu har jag snurrat igång åbäket igen. VP 60 TS 310, och jag såg att elpatron gick in, det gillar jag. Annars betyder det väl att man stressar kompressorn, som blir ledsen, då den aldrig kommer upp i önskat börvärde på framledningen? :)
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #68 skrivet: 23 november 2023, 09:56:50 »
Imorgon kommer ett företag, och ska lämna offert på en CTC samt NIBE. Har även kontakt med ett företag som borrar. Jag kommer med störst sannolikhet att köra på ett nytt borrhål, istället för en ny pump, i dagsläget. :)  tOOmten
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #69 skrivet: 23 november 2023, 11:20:14 »
Än så länge så går pumpen fint. Börvärde 43 ärvärde 45c ut. Fin  :dt: på varma sidan.
Men det är väl för tidigt för att utvärdera något.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #70 skrivet: 23 november 2023, 11:30:38 »
Är det så att KB in är + 3 och ut -10 så är det något fel någonstans. Antingen fel på givare på kalla sidan eller så pumpar det för sakta. Det med för sakta gör att KB kyls i VP rätt häftigt, öka  farten på den pumpen med några snäpp om det går. Har inte läst allt. Men har du ett filter på KB, kan det ha geggat igen, nästan stopp på flödet. Det med givarna, det går att skifta dom och se vad det visar, blir det lika, så är dom korrekta. På kalla sidan KB, så blir det mycket kondens och i bland går det fukt i dom med fel färde som följd. Inte första gången som givare på KB säger upp sig.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #71 skrivet: 23 november 2023, 11:46:17 »
Koppla inte kylteknikern in manometerstället.?
Eller var det en vanlig rör Nisse?
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #72 skrivet: 23 november 2023, 13:51:58 »
Jag har rengjort filtret osv. Givarna är tydligen kass, enligt rör-nissen. Jag fick larm nu igen. Plockade isär CP och kikade på impellern, den såg bra ut. Kikade även så att inte reglaget för hastigheten är glapp, verkar inte som så. Jag kör på nivå 3/3 på CP.
Nej, han kopplade inte på några manometrar...
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #73 skrivet: 23 november 2023, 13:52:44 »
Jag blir så frustrerad, haha. Ska jag kosta på en helt ny pump (CTC) då min lokala thermia återförsäljare, är totalt ointresserade. Eller ska jag försöka få hit Bryngels, på jouren??
« Svar #74 skrivet: 23 november 2023, 14:59:24 »
Skit med detta.  Det måste gå att få ordning på det. Att ta in en jour blir häftigt dyrt och dom kanske inte kan se eller förstå något. Klart att det är något med flödet på KB som gör det eller givarfel. I Övrigt så gör bara VP vad som den ställs i värden på, men nu får den inte som den ska information som den vill ha och bråkar. Är det givarfel och någon ger fel värde som isig KB så löser LP ut. Ingen tvekamhet om det
Var i landet är du
