Författare Ämne: NIBE 1210-4 mycket TS-tid samt dålig värme i huset.  (läst 10150 gånger)
Utloggad LnACE
  • Antal inlägg: 27
SV: NIBE 1210-4 mycket TS-tid samt dålig värme i huset.
« Svar #30 skrivet: 25 november 2023, 17:19:00 »
Det är något fel med varmvattenberedningen. Det ska inte bli så hög temperatur som 70 grader. Indikerar pumpen att den gör varmvatten hela tiden? Fungerar växelventilen? Värmer pumpen överhuvudtaget huset någon gång? Kommer  varmvattentemperaturen som visas från samma givare som styr pumpen eller är det en temperatur som visas på en separat termometer? Det är ju en äldre pump så jag vet inte hur det är.
Pumpen mår definitivt inte bra av det här. Om den inte värmer huset trots att den indikerar att den gör det skulle jag stänga av den.
Kan ju vara värt att nämna att detta problem med galet varmt varmvatten börjat typ igår. Hade alltså ej det problemet då jag startade denna tråd.
Indikerar inte VV hela tiden, men ofta har jag upplevt (ej stått vid pumpen hela tiden).
Växelventilen verkar fungera, piggen på växeldonet (?) åker upp när den slutar tillverka VV. Se bild på piggen uppe och lampar för VV lyser ej.
Antar att huset värms när VV ej tillverkas, se bild. Ledningarna en bit från pumpen är då varmare, dock ändå ljumna, men VB-fram är ju iofs väbara 34. Visst kan jag även känna att elementen ljumnar på lite, men är ju inte direkt tal om någon värme.
Hade väl varit grönt om det inte vore för att den säkert börjar tillverka VV snart igen trots att VV redan är galet varmt.
På din fråga om samma givare vet jag faktiskt inte?
Utloggad LnACE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #31 skrivet: 25 november 2023, 17:43:51 »
Och nu, 30 minuter sedan förra inlägget, kör den VV igen och även VB-fram sticker iväg i temp.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #32 skrivet: 25 november 2023, 20:03:13 »
Ja motorn åker upp, men har själva insatsen åkt upp? Det är där problemet brukar vara. tryck in den gråa knappen nedanför den vita plastpiggen, och vrid på motorn, så får du lös den, och kan se om insatsen är intryckt eller inte. Lägger en tia på att den fastnat i intryckt läge.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #33 skrivet: 25 november 2023, 20:21:52 »
DonP: Är inte vöxelventilens motor "slapp" i återgången och återgår bara med hjälp av piggens fjädring?
Kan det inte vara vv givaren som är kass?  Om man tappar vv känns vv rören asvarma och kommer det ut brännhett vatten ur kranen (om du inte har blandningaventil)?
Du har inte konmit åt extra vv knappen och ändrat xvv temperatur?
Utloggad LnACE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #34 skrivet: 25 november 2023, 20:43:32 »
Detta kan jag göra utan risk för att det kommer vatten? Jag behöver ej stänga av något utan kan göra det vid full drift?
Utloggad LnACE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #35 skrivet: 25 november 2023, 20:45:15 »
Ja vattnet i kran är skållande hett.
Ska dubbelkolla igen men den funktionen är väl ändå bara tillfällig? Gick tidigare igenom alla inställningar och allting var enligt grundinställningar, ska ändå dubbelkolla.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #36 skrivet: 25 november 2023, 20:49:51 »
Skållande, då får du kolla blandningsventilen mellan KV och VV , även den kan kärva. Går att ställa med ett vred, skruva på den mellan 0 och max 10 ggr samtidigt som en VV-kran är lite öppen. Blir det skillnad då tro.
« Svar #37 skrivet: 25 november 2023, 21:00:28 »
Om nan aktiverar xvv så är den väl akriv i 24 timmar?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #38 skrivet: 25 november 2023, 21:12:51 »
Ja du kan lossa den utan att skållas, det kommer inget vatten därifrån
Utloggad LnACE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #39 skrivet: 25 november 2023, 21:38:52 »
Å andra sidan om det var den som fastnat borde det ju tillverkas VV kobstant? Nu slutar den ju tillverka VV då och då samt att då kommer det värme till elementen.
Utloggad LnACE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #40 skrivet: 25 november 2023, 23:09:24 »
Är det någon av dessa? Vad gör alla de här tre och hur ska de vara inställda?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #41 skrivet: 26 november 2023, 06:19:34 »
blandningsventilen är den stora svarta som det står esbe på, men förstår inte vad den har att göra med, om vattnet i pannan är 70 grader, den reglerar ju bara varmvattnet efter ventilen, så det inte blir för varmt i kran.
Har elpatron fastnat på i något läge så den värmer på hela tiden litegrann, och trevägsventilen är i något mellanläge, så den pytsar in vv hela tiden medan den gör värme också, kontrollera det.
« Svar #42 skrivet: 26 november 2023, 06:29:49 »
Det förklarar väl inte att VP medvetet växlar över och gör VV trots att VV tempen är skyhög?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #43 skrivet: 26 november 2023, 08:28:17 »
varför blir vv tempen hög då?
« Svar #44 skrivet: 26 november 2023, 09:20:36 »
Ja, det är ju det vi försöker komma fram till.  Hög xvv temp inställd och råkat trycka på extra vv är väl en förklaring som inte innebär fel på vp.  I så fall borde den återgå till att uppföra sig normalt nu och vv lampan borde ha blinkat snabbt förutom när den lyste fast.
