Författare Ämne: NIBE 1210-4 mycket TS-tid samt dålig värme i huset.  (läst 10174 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: NIBE 1210-4 mycket TS-tid samt dålig värme i huset.
« Svar #45 skrivet: 26 november 2023, 10:27:54 »
På din fråga om samma givare vet jag faktiskt inte?
Den temperatur reglersystemet arbetar med och den som visas på displayen härrör från samma givare. Det verkar vara något konstigt med reglersystemet som inte stannar pumpen när VV-temperaturen är så hög.
Det förklarar väl inte att VP medvetet växlar över och gör VV trots att VV tempen är skyhög?
Håller med om det. Reglersystemet ska aldrig ge signal om att påbörja en varmvattenberedning när varmvattnet redan är varmt.
Om det är samma växelventil som på min pump bör det gå att få pumpen att värma huset genom att plocka bort ställdonet till växelventilen. Piggen på växelventil ska då tryckas ut av fjädern och gå över i husvärmningsläget.
Om extra varmvatten av någon anledning har gått in ska temperaturen på varmvattnet inte gå över 65 grader. Därefter ska pumpen återgå till normaldrift. Detta med reservation för att det är möjligt att det inte är REGO600 i den här pumpen. Rättelse, fick för mig att det var en IVT-pump.
« Senast ändrad: 26 november 2023, 14:30:41 av Roland »
Utloggad LnACE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #46 skrivet: 26 november 2023, 11:27:44 »
Extra VV ska ju ge att dioden blinkar (så länge den inte just då tillverkar VV). Det har den ej gjort.
Har ändå testat att aktivera Extra VV och sedan avaktivera för att se om den går tillbaka till normalt beteende.
VVstart börvärde.är 44, då borde den börja tillverka VV när tempen går ner till 44?
När ska den sluta tillverka VV normalt sett? Hittar ej någon inställning för det. Endast VVB-stopp men det är ju stopptemp vid elpannedrift? Samt XVV-stopp men det är ju stopptemp vid Extra VV aktiverad?
Så vid vilken temp ska den sluta vid normal drift?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #47 skrivet: 26 november 2023, 11:45:48 »
Inte säker men brukar vara vid ca 60 C, kolla givarna dom kan bråka vid hög temp, dom brukar vara lika, så det går att byta plats på dom på plinten och se om det är lika värde som innan byte.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #48 skrivet: 26 november 2023, 13:32:33 »
Den slutar vv körning när driftpressostaten slår ifrån, ungefär 55 grader om den är hel.
Jag är osäker på om extra vv knappen ändrar vv start, tror v start bara visar det inställda normalstaryvärdet.
« Senast ändrad: 26 november 2023, 13:35:10 av Rdx »
Utloggad LnACE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #49 skrivet: 26 november 2023, 15:30:38 »
Vad betyder denna meny? Allting står på 1 när jag går in i menyn, får som känslan att rätt är när alla sår på 0 då det är så manualen visar?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #50 skrivet: 26 november 2023, 18:27:26 »
Står det ett på allt, så är det okej.
« Svar #51 skrivet: 26 november 2023, 20:46:47 »
Tanken är att blir det kabelbrott, glappkontakt eller något annat fel på elkretsen till pressostaten så att kretsen bryts ska det bli larm. Vore det tvärtom skulle kabelbrott sätta pressostaten ur funktion. En eller två avbrott på en krets spelar ju ingen roll.
Utloggad LnACE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #52 skrivet: 26 november 2023, 20:51:30 »
Okej. Det har fortsatt med galen VV-tillverkning hela dagen. Ringer en tekniker imorgon, hoppas det finns någon duktig i samhället man bor i.
Utloggad LnACE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #53 skrivet: 04 december 2023, 19:07:17 »
Uppdatering ifall någon har samma problem.
Tekniker var här och misstänkte åtminstone växelventilen. Ny ventil är beställd så hoppas på byte denna vecka.
Sedan återstår att se hur vi får upp värmen. Nu är det en provisorisk lösning med en tving som jag antar gör att lite värme går till huset, dock ej max.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #54 skrivet: 04 december 2023, 20:13:20 »
trycker du ner växelventilinsatsen, så blir det varmvatten
Utloggad LnACE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #55 skrivet: 07 december 2023, 07:41:16 »
Ny växelventil och ställdon installerat igår. Problemet kvarstår dock fortfarande!
Pratade med tekniker nu på morgonen som inte riktigt visste vad felet då kan vara. Misstänkte kretskortet och var då osäker på om det ens gick att få tag på delar till en så gammal pump.
Nu känns det rätt hopplöst. 13,9 grader inomhus på morgonen.
« Svar #56 skrivet: 07 december 2023, 16:27:57 »
Det finns gott om delar till dessa pumpar. Du kan dessutom köpa från gamla utrangerade pumpar.
Utloggad LnACE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #57 skrivet: 11 december 2023, 09:25:53 »
Nu får man nästan skämmas.
Hade ut en elektriker med anledning av att vi skulle säkra upp till 20A då vi haft problem med att säkringarna går då vi kör t.ex ugn och tvättmaskin. Han reflekterade då att vi intill det "ordinarie" proppskåpet hade ett separat med 3st säkringar, han konstaterade att detta lär vara till bergvärmepumpen då den är installerad i efterhand. Då är det ju en säkring som har gått till bergvärmepumpen! Gamla jävla säkringar så inte gick det att se att stiftet hade fallit ut, hade väl inte heller haft anledning att misstänka det då pumpen ej varnat eller liknande. Som sagt lite pinsamt men efter säkringsbyte så verkar då pumpen fungera som den ska.
Positivt ändå att VVS:arn har bytt växelventil och ställdon, samt fyllt luft i expansionskärlet som nu inte verkar pendla alls i tryck.
Har bara hunnit läsa av värdena två gånger, men det tyder hittills på att TS-tiden minskat drastiskt! (Se bifogad bild)
Upplever dock fortfarande att vi ej får upp önskvärd temp inne, men det kanske ej går att få bättre med denna lilla pump. Nu på morgonen 17,9 grader inne. Har med IR-termometer löpande i en vecka läst av tempen på det element som är mest centralt placerat och använt det som referens, ligger kring 40-45 grader som mest när varmvatten ej tillverkas. Är det brukligt för gamla enrörssystem (?) och generellt gamla radiatorer? Ska väl ännu ge mig på en intrimning av elementen enligt guide här på forumet, men blev som inte av då vi uppenbarligen fick andra bekymmer som dock bara visade sig bero på en säkring! :)
« Svar #58 skrivet: 12 december 2023, 06:37:05 »
Byt ut motorskyddet mot ett elektroniskt som märker av fasbortfall.  Det är definitivt inte nyttigt för kompressorn att gå på två faser.
Utloggad LnACE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #59 skrivet: 13 december 2023, 08:11:30 »
Skulle kunna vara något. Men känner mig lugnare nu när vi säkrat upp till 20A.
