Författare Ämne: NIBE 1210-4 mycket TS-tid samt dålig värme i huset.  (läst 10122 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: NIBE 1210-4 mycket TS-tid samt dålig värme i huset.
« Svar #60 skrivet: 13 december 2023, 21:32:20 »
Men du..... Hade du en 1210-4?  Är inte det en1-fas maskin????
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #61 skrivet: 13 december 2023, 22:50:42 »
Nu får man nästan skämmas.
Hade ut en elektriker med anledning av att vi skulle säkra upp till 20A då vi haft problem med att säkringarna går då vi kör t.ex ugn och tvättmaskin. Han reflekterade då att vi intill det "ordinarie" proppskåpet hade ett separat med 3st säkringar, han konstaterade att detta lär vara till bergvärmepumpen då den är installerad i efterhand. Då är det ju en säkring som har gått till bergvärmepumpen! Gamla jävla säkringar så inte gick det att se att stiftet hade fallit ut, hade väl inte heller haft anledning att misstänka det då pumpen ej varnat eller liknande. Som sagt lite pinsamt men efter säkringsbyte så verkar då pumpen fungera som den ska.
Positivt ändå att VVS:arn har bytt växelventil och ställdon, samt fyllt luft i expansionskärlet som nu inte verkar pendla alls i tryck.
Har bara hunnit läsa av värdena två gånger, men det tyder hittills på att TS-tiden minskat drastiskt! (Se bifogad bild)
Upplever dock fortfarande att vi ej får upp önskvärd temp inne, men det kanske ej går att få bättre med denna lilla pump. Nu på morgonen 17,9 grader inne. Har med IR-termometer löpande i en vecka läst av tempen på det element som är mest centralt placerat och använt det som referens, ligger kring 40-45 grader som mest när varmvatten ej tillverkas. Är det brukligt för gamla enrörssystem (?) och generellt gamla radiatorer? Ska väl ännu ge mig på en intrimning av elementen enligt guide här på forumet, men blev som inte av då vi uppenbarligen fick andra bekymmer som dock bara visade sig bero på en säkring! :)
Testa öka värmekurva ett tag. Tillfälligt öka förskjutning 2 steg extra. Ett utkylt hus är inte säkert det är riktigt i fas med värmen före 2 dygn.
Utloggad LnACE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #62 skrivet: 05 januari 2024, 12:00:11 »
Uppdaterar tråden med lite ny data i händelse av att någon annan hittar denna tråd och vill se hur det utvecklats sig efter de åtgärder som är gjorda.
TS-tiden har ju gått ner vilket jag såklart är nöjd med.
VB-diffen är ju dock väldigt stor vilket den inte ska vara? Senaste veckans mätningar är väl inte helt representativa då det varit rekordkallt i flera dagar.
Överlag fungerar värmen i huset rätt bra. Vid kalla temperaturer så hade man gärna haft någon grad till inomhus men inte mycket att göra med den pump jag har i dagsläget, får helt enkelt elda då tempen sjunker utomhus.
« Svar #63 skrivet: 05 januari 2024, 20:26:52 »
Fick aldrig något svar på min fråga.  Om dt är en enfad 1210-4 så tror jag inte det var något fasfel.
Utloggad LnACE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #64 skrivet: 08 januari 2024, 12:57:54 »
Nu är jag ingen elektriker men då byte av den trasiga säkringar omgående gjorde att den började fungera så tyder det ju på att det åtminstone går på mer än en fas.
Intill mitt "ordinarie" proppskåp finns det ett mindre som är eftermonterat (antar det skedde vid installation av pumpen), och den innehåller tre säkringar varpå det får mig att tro att det är tre-fas.
« Svar #65 skrivet: 08 januari 2024, 16:38:46 »
Din pump är ansluten med 3-fas, men kompressorn är en-fas.  Om jag läser elschemat rikyigt så går kompressorn på L3 och tillskottet på L1 och L2.
Kan det vara så enkelt att L1/L2 inte fungerat och trots att pumpen har räknat tillskottstimmar så har du inte fått något tillskott och du kört enbart kompressor fram till att du bytte säkring?
Jag tror din pump är levererad med tillskottet väldigt begränsat.  Du kan nig koppla in fler stift på elpatronen och få kraftigare tillskott.
« Senast ändrad: 08 januari 2024, 16:44:33 av Rdx »
Utloggad LnACE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #66 skrivet: 11 januari 2024, 07:56:29 »
Då skulle jag säga att det var L3 som hade gått. Efter att ha bytt säkring började kompressorn gå igen.
« Svar #67 skrivet: 12 januari 2024, 09:04:22 »
Ok, trodde du skulle ha märkt att pumpen aldrig lät och inte gjorde VV på sommaren utan att använda el.
