Författare Ämne: Vilken luftvärmepump i norrbotten?  (läst 12199 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Vilken luftvärmepump i norrbotten?
« Svar #15 skrivet: 06 april 2023, 12:27:44 »
Är bara 25 cm mellan fönster och innertak ovanför fönster i vardagsrummet.
Skulle det bli väsentligt mycket sämre att placera pumpen i utbyggnaden?
Där finns inga fönster på gavelväggen, och det är dessutom vanlig regelkonstruktion där vilket torde underlätta genomföring i jämförelse med i vardagsrummet där det är timmer som har torkat sedan 1870-talet.
Tänker att luftflödet bara kommer från andra hållet, dessutom skulle det estetiskt störa mindre då utbyggnadens gavel endast är riktat mot omkringliggande skogsmark, skulle även störa mindre då denna del av tomten ej nyttjas lika frekvent.
Men jag kanske missar något?
« Svar #16 skrivet: 06 april 2023, 13:04:53 »
Ok. Jag tror inte på att stänga in värmepumpen i sovrummet, man tappar bl.a. minst 1-2 grader per dörrpost som ska passeras. Dessutom borde utbyggnaden vara bättre isolerad än den gamla delen så det lätt skulle bli för varmt där för att samtidigt få tillräckligt med värme i vardagsrummet. Möjligen möjligen i groventrén ovanför sovrumsdörren riktad mot öppningen till köket(?)
Ska man ta hål i en timmervägg får man nog omväxlingsvis såga med hålsågen i olika dimensioner och jobba med stämjärn innan man kommer igenom. Tar säkert ett bra tag. Om det är svårt att hitta utrymme för en vanlig väggmodell finns det också golvmodeller som eventuellt kan passa.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #17 skrivet: 06 april 2023, 13:33:57 »
Utbyggnaden upplevs faktiskt vara den kallaste delen av huset, mest troligt pga de modernare och smalare radiatorerna som är där i jämförelse med de äldre och bättre radiatorerna som finns i den gamla delen..
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #18 skrivet: 08 april 2023, 23:53:31 »
Vad bör man förvänta sig för kostnad inklusive installation på ovan nämnda Daikin eller Mitsubishipump?
Tänker då vid en standardinstallation?
Vad faller egentligen under "standardinstallation"?
Och hur fungerar det, är det samma firma som brukar ombesörja allt rörande installation, elektriker mm?
« Svar #19 skrivet: 09 april 2023, 11:06:45 »
Jag skulle gissa på 25-30 tkr i Norrland och det beror på var du bor. Vad som ingår i standardinstallation skiljer en del mellan olika leverantörer så det måste man läsa på noga för att veta vad som kan tillkomma. Bäst för dig är att ta hem ett par installatörer som kan se förutsättningarna exakt och ge dig en komplett offert inkl el-arbetet.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #20 skrivet: 10 april 2023, 09:39:25 »
Vi tar 26 000 efter ROT +- några hundra beroende på fabrikat, monterar i Piteå med 10 mils radie.
Snart dags för en prishöjning igen. (Hoppas det blir den sista på ett bra tag)
Vi är inte elbehöriga så någon annan måste dra fram en kabel till utedelen, helst från egen säkring.
Ibland monterar vi provisoriskt på skarvkabel, och så fixar husägaren fasta installationen i efterhand.
I vårt pris ingår upp till 5 meter rördragning och stålfjäderdämpare till ett värde av 499 kr.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #21 skrivet: 10 april 2023, 17:36:29 »
Tack för svar.
Hur pass stor "avsäkring" är det frågan om för en luftvärmepump, 10 ah?
Och hur är det med det här med rördragning, är det någon större förlust om man jämför 5 meter rör med att dragningen är kortare?
Liten sidofråga: Vi har en altan med tak över där groventren är belägen, är det praktiskt möjligt att placera en utedel på ett sådant ställe?
Det är alltså takutsprång över altanens bredd om 2 meter, men inga väggar, är även en gjuten enklare platta under altanen.
« Svar #22 skrivet: 10 april 2023, 17:55:49 »
Rekommenderad säkringsstorlek brukar ofta stå i specifikationerna om man letar litegrann. Man kan tycka att 10 A borde räcka långt men numera har 13 A blivit väldigt vanligt och det är mest framtidssäkert. Toppeffekterna luftvärmepumparna presterar har ökat. När det gäller rörlängden finns även en minsta rörlängd att förhålla sig till om avståndet skulle vara väldigt kort. Kan bli ljudproblem och annat om rören är extremt korta. Utedelen kräver enorm mängd luft som ska sugas igenom värmeväxlaren så man ska akta sig för att skärma av den på olika sätt. Bara ett tak borde vara okej. Sedan måste även kondensvattnet kunna tas om hand.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #23 skrivet: 10 april 2023, 20:00:03 »
Bifogar en bild för att visa hur det ser ut, det är ju rätt luftigt, och huvudbyggnaden är åt det håll där kortet är taget ifrån.
« Svar #24 skrivet: 10 april 2023, 21:40:32 »
Det behöver vara fritt ett par meter framför utedelen för att inte hindra luftströmmen.
« Svar #25 skrivet: 11 april 2023, 07:16:38 »
Problemet är väl kondensvattnet, antingen behöver du en plastbalja som du tömmer då och då, eller så behöver du ett uppvärmt bottentråg med avlopp, men de drar rätt mycket energi, så det är inget som vi generellt rekommenderar.
I övrigt ser jag inga större problem med att montera undertaket när det är så pass öppet.
Pratar vi om XRH 40 eller SUMO 35 så är det 13A säkring som gäller.
Är det mer än 10 meter till elcentralen så bör det vara 2.5 mm2 kabel.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #26 skrivet: 11 april 2023, 10:10:32 »
Ja just det, det var ju det där med kondensvattnet också,hur stora mängder vatten pratar vi om, huset är beläget mellan piteå och luleå, 6-7 km från kusten inåt landet..
Närmaste elcentral finns 2,5-3 meter ifrån eventuell placering.. en elcentral från då utbyggnaden byggdes 1978, tröga porslinssäkringar.. är det okej att koppla in pump i en sådan, eller behöver det kompletteras med några nymodigheter rent elektriskt?
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #27 skrivet: 11 april 2023, 10:16:42 »
Jag skulle säga att det är helt ok, skippa jordfelsbrytaren, den ställer bara till det.
Men som det redan är påpekat så är kondensvattnet väl värt att tänka igenom väldigt noga.
Min pump producerar oerhörda mängder med is, så man bör fundera på placeringen, och hur man hanterar isbildningen på vintern.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
« Svar #28 skrivet: 11 april 2023, 10:27:28 »
Är det riktigt fuktigt väder runt 0-gradigt och man kör hög effekt på värmepumpen kan det nog röra sig om upp till 25 liter kondensvatten per dygn uppskattar jag. Men oftast betydligt mindre då värmepumpen jobbar på ganska låg effekt och när den går på full effekt när det är jättekallt ute så finns knappt någon fukt i luften alls.
Porslinssäkringar är helt okej men utedelen ska skyddas av en jordfelsbrytare om det föreskrivs av tillverkaren och det brukar det göra. Man kan gärna ha flera jordfelsbrytare som skyddar olika delar av huset.
« Svar #29 skrivet: 11 april 2023, 15:01:06 »
Har ju skaplig koll på ett gäng pumpar vi monterat, och som regel blir det inte mer än kanske 60-80 cm is-stod på marken under värmepumpen.
Delar av vattnet rinner ned på marken när det är plusgrader, så det "bygger" ju inte på isklumpen.
Jag skulle nog köra med en balja typ denna under maskinen hellre än uppvärmt tråg.
https://www.granngarden.se/murbruksbalja-rektangular-svart-85-l
  • Dot gäster: 1779
