Författare Ämne: Vilken luftvärmepump i norrbotten?  (läst 11348 gånger)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Vilken luftvärmepump i norrbotten?
« Svar #45 skrivet: 16 april 2023, 16:01:20 »
Lite siffror som jag sammanställde 2021
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #46 skrivet: 16 april 2023, 16:08:51 »
Är strömmen bruten har du ingen vevhusvärme och en kallstart kan det bli om man inte stänger av den
Ok.
Men om man stänger av den, är då dessa pumpar utrustade med någon typ av "underhållsvärme" för utedelen, som går fastän värmepumpen är avslagen?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #47 skrivet: 16 april 2023, 16:12:04 »
Tack!
Har du någon uppfattning om hur cop ser ut vid de olika temperaturerna, som jag förstår är det bara vilken värmeeffekt dessa pumpar kan leverera vid dessa temperaturer?
Kan man grovt förenkla och säga att en bättre luftvärmepump sjunker till cop 4, 3 och 2 vid en viss temp, för att vid en viss utetemp ge 1/1, lite grovt alltså?
« Svar #48 skrivet: 16 april 2023, 17:09:49 »
Ok.
Om man tittar i servicemanualen till en tidigare Mitsubishi-modell (FD-serien) står det följande: "PRE-HEAT CONTROL
When moisture gets into the refrigerant cycle, it may interfere the start-up of the compressor at low outside temperature.
The pre-heat control prevents this interference. The pre-heat control turns ON when outside temperature is 20°C or
below. When pre-heat control is turned ON, compressor is energized. (About 50 W)".
Dagens modeller har säkert motsvarande funktion men jag har inte servicemanualen till dessa.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #49 skrivet: 19 april 2023, 09:07:10 »
Hur ser förresten livslängden ut för en luftvärmepump?
Några märken som utmärker sig åt något håll?
Sen funderar jag på skillnden mellan Mitsubishi Sumo 25 vs 35.. vad skiljer modellerna åt egentligen förutom maxeffekten som är 700 watt högre på 35:an?
Fördelen med 25:an är att den verkar bara behöva 10 ah säkring medan 35:an behöver 13 ah..
Är de annorlunda under drift på något sätt rent beståndsmässigt, eller är det bara vad de olika modellerna tillåts ifråga om effekt, dvs mjukvarurelaterad skillnad?
« Senast ändrad: 19 april 2023, 12:59:07 av Jisse »
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #50 skrivet: 19 april 2023, 16:50:04 »
Om du har gamla typen av säkring, porslin, så är det ingen fysisk skillnad mellan 10A och 13A säkring. Det ska dock bedömas av elektriker om man kan sätta in en 13A då bla inkapsling, area och längd avgör.
En annan "fördel" md gamla porslinssäkringar är att de kan överbelastas kontinuerligt med 50% dock inget att rekommendera men betyder att de tål höga startströmmar bra.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #51 skrivet: 19 april 2023, 17:56:13 »
Ja det är gamla typen av säkringar, dvs porslin.
Så man kan nöja sig med 10 ah istället för 13 ah om elektriker bedömer det?
Varför specar tillverkare 13 ah säkring då?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #52 skrivet: 19 april 2023, 18:22:22 »
Nej. Du kan sätta i en 13A säkring istället för den på 10A. (13A bottenplatta ska egentligen vara svart men är samma storlek som den röda 10A)
Läs mer på tex Byggahus https://www.byggahus.se/forum/threads/13a-saekring.177770/
  • Dot gäster: 2205
