Författare Ämne: Nibe F750 dålig värme  (läst 10785 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #45 skrivet: 25 februari 2023, 11:25:47 »
5.5Kw + 2Kw kompressor det ger 10Kw in, detta är väldigt mycket, så kallt är det inte ute nu,något mer som är fel här.
Jo, det är det vi felsöker, one step at a time :)
Den avfrostar länge och ofta, som leder till tung GM-skuld; stort hus och GM-skuld leder i sin tur till att elpatronen kickar in med full spetta initialt.
Just nu går den på kompressor 108 Hz och 0.5kW elpatron.
Men är jättstor diff mellan avluft och förångare mitt i kylcykeln, (ibland).
Nåt är intermittent galet som sagt.
-6.6 avluft
20.7 frånluft
-17 förångare
Paging DonPablo !  help
« Senast ändrad: 25 februari 2023, 12:24:53 av kWhalp »
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #46 skrivet: 25 februari 2023, 12:33:28 »
@DonPablo frågade efter några sensorvärden, kan du inte läsa ut dom m.h.a Nibe uplink?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #47 skrivet: 25 februari 2023, 12:46:40 »
Jo, har skrivit dom i föregående inlägg. :)
Det är temperaturer för avluft, frånluft och förångare han efterfrågade. Samt BS1 (som jag glömde, men den ligger på 220-240 m3/h.)
Inloggad krambriw
« Svar #48 skrivet: 25 februari 2023, 14:08:11 »
Har jag fel om jag tycker mig minnas....att även en och annan 750 drabbats av köldmediebrist??
Utloggad rzenno
  • Antal inlägg: 18
« Svar #49 skrivet: 25 februari 2023, 17:20:00 »
vad har du för värden på bt16 bt20 bt21 och bs1
bt16 : -1,5
bt20 : 19,6
bt21 : 1,9
bs1 : 229,6
nu har strömmen gått härhemma 3ggr sen inatt. vet inte om det har med de nya inställningarna å göra ?
Utloggad rzenno
  • Antal inlägg: 18
« Svar #50 skrivet: 25 februari 2023, 17:28:13 »
Hmm, värmepumpen var offline inatt när den gick på 5.5kW elpatron och nästan 2kW kompressor.
Går huvudsäkringarna för er? Var det därför ni höjde till 20A?  Känns som att ni får kontakta elektriker och kolla på om ni har obalans, eller kör ni elbilsladdning utan lastbalansering?
Den når ju högre kompressorfrekvenser nu iaf med det högre luftflödet.
huvudsäkringarna går, trodde vi skulle lösa det med högre säkring, men det blev ingen skillnad.
nä vi har en lastbalanserare ENEGIC till en EASEE laddbox. men något är ju galet.
strömmen gick inatt, även idag på dagen 2ggr när jag ladda.. något är fel, har skickat till solcells installatören. väntar på återkoppling.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #51 skrivet: 25 februari 2023, 17:55:26 »
känns som att den eventuellt är låg på köldmedia eller har fel på expasnionsventilen, vad har ni för hetgaser?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #52 skrivet: 25 februari 2023, 19:00:43 »
Oj! Ta dit elektriker omgående, låter som att nåt är ordentligt paj med bil-laddare, värmepump, solceller eller vad ni nu har för el-grejor!
Ändra tillbaka luftflödet, och alla andra inställningar.
Värmepumpen går tyvärr inte bättre (avfrostar ofta och länge) så ni får nog ta dit kyltekniker också.
Jag går bet...
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #53 skrivet: 25 februari 2023, 21:01:27 »
rzenno ta dit en kyltekniker och be dom byta expansionsventil, och kolla köldmediemängd.
Utloggad rzenno
  • Antal inlägg: 18
« Svar #54 skrivet: 25 februari 2023, 22:22:44 »
då återgår jag till fabriksinställning menar ni?
ska kolla med kyltekniker på måndag
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #55 skrivet: 26 februari 2023, 05:45:49 »
har du gjort optimering? Vill du försena elpatron, så ställ den på 1000gm istället för 700 original låt också kompressor vara på -60gm som den är original
Utloggad rzenno
  • Antal inlägg: 18
« Svar #56 skrivet: 26 februari 2023, 07:27:34 »
jajamen  gjort optimring
ändrade de värdena nu som du skrev
