Författare Ämne: Nibe F750 dålig värme  (läst 10739 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #30 skrivet: 21 februari 2023, 22:39:58 »
Well, det är minusgrader ute och kompressorn går bara på halvfart, så huset tappar snabbt i temperatur, utan tillsats.
-> Som flera hintat om tidigare,  Du behöver mer luft över förångaren, och även då kommer kompressorn få kämpigt att värma 200m2!
Sa OVK:n nåt om fläkthastighet (m3/h, l/s, %), eller fläkteffekt (W) ?
« Senast ändrad: 22 februari 2023, 07:51:43 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #31 skrivet: 22 februari 2023, 08:28:10 »
Din avluft- och förångartemperatur skiljer sig väldigt mycket vid avfrostning, (och även drift) det kan mycket väl tyda på igen-isning av förångaren.
Du har också väldigt många långa avfrostningar (se bild över avluft), vilket också tyder på igen-isning.
Råder dig att prova tina förångaren, genom att köra med enbart elpatron i 3h.
Återkom om du vill ha hjälp med detta, men man gör det enkelt i meny VÄRMEPUMP (4.2) DRIFTLÄGE - "endast tillsats", sen efter 3h så återgår man till AUTO.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #32 skrivet: 22 februari 2023, 14:26:10 »
OVK ger 57 l/s vilket ger 205m3, antar TS följt optimeringsguiden och ställt fläkten på 67% vilket ger ett lägre BS värde, en höjning av fläkten till 75-80% borde ge bättre funktion.
Sedan är frågan varför OVK ger ett så lågt flöde på ett hus 200kvm.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad rzenno
  • Antal inlägg: 18
« Svar #33 skrivet: 22 februari 2023, 19:42:14 »
hej igen.
Tyvärr så är OVK sen huset va nytt, inte efter utbyggnad (miss av mig ) kanske värt att göra en ny ?
jag testar och tinar föregångaren , så ser vi vad som händer igen då
tackar för all hjälp. ni är grymma
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #34 skrivet: 23 februari 2023, 08:53:13 »
Hmm, det är fortfarande stor diff mellan avluft och förångare vid avfrostning (se bild).
Och "diffen" vid drift är -16.8°C förångare vs -8.6°C avluft, vilket är onormalt för en frisk värmepump vid drift.
Det bör ligga på -16 till -17°C på förångaren och -12 till -15°C på avluften, enligt min F750.
(Kan ju vara givarfel också förstås?)
Och värmepumpen gör bara långa avfrostningar.
(se bild) Ditt försök att tina syns i mitten av grafen, och där nådde tyvärr avluften inte helt och hållet förångartemperaturen efter 3h.
Jag är osäker, men en tes är att du har en STOR iskaka i tråget eller förångaren, ett longshot är att prova köra med enbart tillsats tills dess att avluft och förångare är lika varma. (Kan nog ta uppemot ett dygn i ditt fall). Elpatron är dyrt, jag vet..  :-\
Därefter får DonPablo gärna titta på bland annat suggas/hetgasvärdena, för att utröna om det är för lite köldmedium i systemet.
Oavsett bör du kontakta ventilationsfirma(or) för att få offert på ny OVK, och i samband med de är på plats, får du/de höja fläkthastigheten så att värmepumpen går bättre.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #35 skrivet: 23 februari 2023, 18:33:42 »
hej igen.
Ser att du provar tina förångaren igen! Bra!
Jag kan säga till när avluft-och förångartemperatur är samstämmiga, det borde vara klart innan läggdags, just nu är det 14.3°C avluft och 17.4°C förångare.
Funkar inte denna 'tining', så äre DonPablo som får göra sin magi :)
Edit:
Kl 19:36
17.8°C avluft
19.7°C frånluft
18.9°C förångare
Går lite segt på slutet, men snart så! :)
« Senast ändrad: 23 februari 2023, 19:37:28 av kWhalp »
Utloggad rzenno
  • Antal inlägg: 18
« Svar #36 skrivet: 23 februari 2023, 20:24:19 »
TJENARE
 kör på för fullt nu. igår när jag körde gick strömmen hemma så det blev sklit av allt... laddade elbil mm mm
men nuså kör jag igen. låter den stå på ikväll
Edit:
Kl 19:36
17.8°C avluft
19.7°C frånluft
18.9°C förångare
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #37 skrivet: 23 februari 2023, 20:46:11 »
19.7°C frånluft
19.7°C förångare
19.0°C avluft
Liiite till, sen är jag nöjd! :)
Återkommer!
Edit: kl 21:43
20.2°C frånluft
20.2°C förångare
19.5°C avluft
Du kan återställa pumpen till läge AUTO igen, innan du lägger dig för kvällen :)
« Senast ändrad: 23 februari 2023, 21:43:49 av kWhalp »
Utloggad rzenno
  • Antal inlägg: 18
« Svar #38 skrivet: 23 februari 2023, 21:47:52 »
grym support!
Jag återgår till normalt
19.7°C frånluft
19.7°C förångare
19.0°C avluft
Återkommer!
Edit: kl 21:43
20.2°C frånluft
20.2°C förångare
19.5°C avluft
Utloggad rzenno
  • Antal inlägg: 18
« Svar #39 skrivet: 24 februari 2023, 17:18:18 »
Idag så säkrade vi upp till 3x20A
och nytt filter precis isatt. så hoppas det gör skillnad
grym support!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #40 skrivet: 24 februari 2023, 18:34:11 »
Har tittat på dina värden ett bra tag nu, men blir inte riktigt klok. Ena stunden går den bra, andra stunden går den med jättestor diff mellan avluft/förångare.
 Sc:,h
Har du fått nån offert på OVK?
Det blev lite bättre flöde och kompressorfrekvenser  med nytt filter och tining av förångaren, men är fortfarande långa avfrostningar gång på gång...
Du behöver därför testa med ännu mer luft över förångaren, du har PM!  8)
(Dock är det mycket möjligt att nåt är knas med värmepumpen..).
Utloggad rzenno
  • Antal inlägg: 18
« Svar #41 skrivet: 24 februari 2023, 20:29:19 »
tack igen. Kunglig hjälp här
gjorde som du sa i pm
väntar på svar från firman med ovk
 Sc:,h
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #42 skrivet: 25 februari 2023, 06:56:01 »
vad har du för värden på bt16 bt20 bt21 och bs1
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #43 skrivet: 25 februari 2023, 09:39:49 »
Hmm, värmepumpen var offline inatt när den gick på 5.5kW elpatron och nästan 2kW kompressor.
Går huvudsäkringarna för er? Var det därför ni höjde till 20A?  Känns som att ni får kontakta elektriker och kolla på om ni har obalans, eller kör ni elbilsladdning utan lastbalansering?
Den når ju högre kompressorfrekvenser nu iaf med det högre luftflödet.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #44 skrivet: 25 februari 2023, 10:54:57 »
5.5Kw + 2Kw kompressor det ger 10Kw in, detta är väldigt mycket, så kallt är det inte ute nu,något mer som är fel här.
