Författare Ämne: Nibe F750 dålig värme  (läst 10730 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2023, 22:31:15 »
Den visar : 80112.0 kwh
starter: 35014
drifttid 39427
av vilken vv 8396
tidfaktor 33981.30
av vilken vv 7731.52
Bra rapporterat! Men det där var enbart totalförbrukning och kompressorinfo.
TILLSATSINFO (3.3), hur ser den menyns värden ut?
Gissningsvis "Tidfaktor: 5900" på elpatronen? :o
« Senast ändrad: 19 februari 2023, 22:44:07 av kWhalp »
Utloggad rzenno
  • Antal inlägg: 18
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2023, 06:32:10 »
status : 3.5kw
tidsfaktor: 6459,3
- av vilken vv: 764.0
kan tillägga att det nu är knappt 20c i huset efter omstart igår morgon
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2023, 07:21:18 »
status : 3.5kw
tidsfaktor: 6459,3
"Den visar : 80112.0 kwh
starter: 35014
drifttid 39427
av vilken vv 8396
tidfaktor 33981.30
av vilken vv 7731.52"
80112 kWh totalt - 33981 kWh kompressor - tillsats (6459×6.5) kWh = 4147.5 kWh kvar till cirk.pump och fläkt.
Du hade bott där i cirka 9 år sa du.
4147.5 kWh / (9 år×8760h) = 53 W genomsnittlig cirk.pump-/fläkteffekt. Rimligt, om än lite lågt!(återkommer till varför det är "lite lågt").
6459h × 6.5kW = 41984 kWh tillsats totalt.
4665 kWh/år i snitt.
33981 kWh kompressor totalt,
3776 kWh/år i snitt.
Tyvärr, din värmepump har inte gått optimalt under åren, även om du har stort hus 140m2 -> 200m2 (byggt till iofs), så bor du ju på relativt varm ort också (Jönköping).
« Senast ändrad: 20 februari 2023, 09:11:19 av kWhalp »
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2023, 11:11:43 »
En el-tillsats på 4665 kWh/år är oerhört mycket för att vara ett hus med F750 på en ort i södra Sverige. Om man gissar på att huset är 1½- eller 2-våningshus 200 kvm borde el-tillsatsen ligga på runt 500 kWh/år enligt NIBE VPDIM (gamla versionen). Om huset är 1-planshus borde tillsatsen hamna på storleksordningen 1300 kWh/år. Något stämmer inte med huset eller så kanske F750 ofta fastnar i långa avfrostningar?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2023, 11:28:56 »
Mmm.. tror det är enplan med golvvärme, 200m2.
Det är väl de vanliga problemen; för lite luft över förångaren, långa avfrostningar och strypta termostater.
Utloggad rzenno
  • Antal inlägg: 18
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2023, 19:43:44 »
nuså NIBE uplink inkopplat.
stämmer 200m2 1plan, vattenburen golvvärme,
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2023, 20:16:19 »
Bra!
Du har fått PM på värmepumpsforum, med instruktioner.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2023, 21:48:35 »
Några noteringar efter en första anblick i Uplink.
Nu började den ju logga värden idag, så det är omöjligt att se trender m.m ikväll, men "fel" ger sig oftast tillkänna efter en veckas tid, så om ett par dagar har vi mer kött på benen.
Hursomhelst:
Inomhustemperaturgivare saknas (har ingen större betydelse, men man får gå på det ofta liknande frånluftsvärdet istället).
Strömkännare saknas. Vad har du för huvudsäkringsstorlek i Ampere?
Hur ser OVK-protokollet ut? (värden, fläkthastigheter m.m)
Vilken hastighet går cirkulationspumpen i nedre lilla högra frontluckan i för hastighet (I, II, III?)
Har du luftat pumpens 4 nipplar nån gång?
Hur ofta rengör du/byter du ut luftfiltret?
Utloggad rzenno
  • Antal inlägg: 18
« Svar #23 skrivet: 21 februari 2023, 06:44:12 »
Hursomhelst:
JAG HAR 3X16A
på mitt OVK kan jag läsa ; PROJ. FLÖDE 57, UPPM. FLÖDE 57
SEN I ALLA RUM DET MÄTTS STÄMMER VÄRDEN FRÅNLUFT KONTRA PROJEKTERADE  VÄRDEN EMELLAN 5-15
PUMPEN GÅR PÅ II
JAPP , GJORDE DET I FÖRRGÅR
BRUKAR TA UT DET SPOLA DET I VATTEN , TORKA DET, MEN KANSKE FLR DLIG PÅ DET, SKA BESTÄLLA NYTT
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #24 skrivet: 21 februari 2023, 12:52:52 »
Du har för lågt frånluftsflöde, det borde vara 70l/s (BS 250m3), är huset utbyggt sedan OVK?
Vad har du för hastighet på frånluftsfläkten? BS värde?
Bra byta till nytt filter,tvätta det inte!
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #25 skrivet: 21 februari 2023, 16:00:55 »
@Hasse_G
Detta är redan påtalat tidigare tråden
@kWhalp
Kan du tänka dig att korta ner din footer, den upptar väldigt stor plats numera å man får scrolla som en tossing för att komma till nästa inlägg? Allt bara i välmenning och med glimten i ögat! Jag gillar dina inlägg!
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #26 skrivet: 21 februari 2023, 16:49:42 »
@kWhalp
Skulle uppskatta en sådan förbättring jag med och instämmer till fullo om att inläggen är mycket bra och relevanta!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #27 skrivet: 21 februari 2023, 18:30:57 »
@Hasse_G
@kWhalp
Oj! Sorry!
Jag är bara inne i mobilens vertikalläge och då syns den ej! (fartblind!)
Har förkortat den nu :)
Utloggad krambriw
« Svar #28 skrivet: 21 februari 2023, 19:08:41 »
Tack min vän!!
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #29 skrivet: 21 februari 2023, 19:50:02 »
Oj! Sorry!
Stort tack!
