Författare Ämne: Nibe F730 hög förbrukning  (läst 19665 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Nibe F730 hög förbrukning
« Svar #45 skrivet: 20 januari 2023, 10:33:52 »
Tänkte börja delge värden
2023-01-20 08.51
+1.3 utetemp
-157 GM
100% värmebärarpump
-15.8 förångare
101 Hz kompressor
-13.2 avluft
300/270 m3/h
33.2 beräknad framl.
33.5 framledning.
20.6 rumstemp
20.4 frånluft
0 kW tillsats
Hmm, huset tappar långsamt i temp trots (nästan) full fräs på kompressorn, förvisso är uterummets betongplatta kall ett tag gissar jag?
Prova stäng värmen/dra ned termostaten till uterummet, övrig värden är normala förrutom att pumpen går nästan på max trots plusgrader ute.
Jag har ett hus något mindre än ditt med radiatorer pumpen går just nu på 35Hz värmebärarpumpen på 50%,något är det som bromsar din uppvärmning,börja med att lufta överallt finns 4 luftnipplar på pumpen den övre lite knepig att komma åt men det är dom nedre 3 du bör lufta i första hand.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #46 skrivet: 20 januari 2023, 11:32:33 »
2023-01-20 08.51
+1.3 utetemp
-157 GM
100% värmebärarpump
-15.8 förångare
101 Hz kompressor
-13.2 avluft
300/270 m3/h
33.5 framledning.
20.6 rumstemp
20.4 frånluft
0 kW tillsats
Enligt @Hasse G uppgifter har jag sänkt uterummet nu till 12 grader (det står att där är 14 grader nu) så det borde stängas av.
Jag får lufta där till helgen också och se om det hjälper.
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #47 skrivet: 20 januari 2023, 20:35:25 »
För kännedom har jag nu luftat systemet.
Fyllde på vatten så trycket var ca 1,3 bar är det för mycket eller för lite?
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #48 skrivet: 20 januari 2023, 21:14:39 »
Det är bra, om du känner på slingorna i fördelaren håller alla samma temperatur,och är retur slingorna klart kallare än framledningen?
Jag antar att du har ingjutna golvslingor,har du tjockt trägolv ovanpå?
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #49 skrivet: 20 januari 2023, 22:22:34 »
Tyvärr ingen jätte skillnad på slingorna.
Framledning 32 grader ungefär enligt mätaren och retur ca 27 grader.
Ja ingjutna slingor och Kährs ek golv tror det är 15 mm tjockt.
Trycket har skjutning till 1,1 nu ungefär.
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #50 skrivet: 21 januari 2023, 00:42:17 »
Var tvungen att öka kurvan med + 1 nu. Det är rätt kallt i huset nu. Både golven och luften är
Kall. Vissa rum 19 grader.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2151
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #51 skrivet: 21 januari 2023, 07:03:35 »
-1.3 utetemp
-965 GM
100% värmebärarpump
-15.6 förångare
108 Hz kompressor
-9,9 avluft
299/297 m3/h
36.8 beräknad framl.
35.6 framledning.
29.0 returledning
19.8 rumstemp
19.3 frånluft
1.5kW tillsats
Hmm, vad har du för tryck (bar) i systemet nu?
« Senast ändrad: 21 januari 2023, 07:08:31 av kWhalp »
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #52 skrivet: 21 januari 2023, 08:20:55 »
-1.3 utetemp
-965 GM
100% värmebärarpump
-15.6 förångare
108 Hz kompressor
-9,9 avluft
299/297 m3/h
35.6 framledning.
29.0 returledning
19.8 rumstemp
19.3 frånluft
1.5kW tillsats
Trycker är på 1,6.
Men rummen är kallare idag på morgonen. Ja utom tvättstugan för pannan står det rummet är 22 grader. Men misstänker att det är för att det är i det rummet det är närmst med slingorna.
Men jag vet inte om det är rätt tryck jag ställt in?
Familjen kommer troligen vilja att vi eldar i brasan idag men misstänker det är dumt för felsökningens skull.
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #53 skrivet: 21 januari 2023, 10:47:50 »
Har du termostater i varje rum? Om så - öppna fördelsrskåpet och kolla så att ventilen till varje slinga är öppen. Kan hända att de fastnar i stängt läge.
När jag kollar på din data så kan ju pumpen producera värme - men verkar som att värmen inte kommer ut ordentligt i slingorna. Ser på bilden du skickade att flera slingor är stängda - och när detta sker upprepade gånger finns en risk att de fastnar.
Hur ser tempen ut i fördelaren? Skall finnas in och ut temp.
« Senast ändrad: 21 januari 2023, 10:49:52 av znac »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #54 skrivet: 21 januari 2023, 10:55:42 »
Jag går bet, men här är utdrag från hans golvvärmegrovjustering/projekteringen.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #55 skrivet: 21 januari 2023, 11:15:39 »
Ett långskott som funkade för mig för länge sedan var att öppna upp alla slingor helt vid golvvärmefördelaren. Det går alltid att skruva tillbaka sen. Gör man på detta sättet ska det inte finnas någon begränsning för värmen att nå ut till golven. Men det är som sagt ett långskott…
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #56 skrivet: 21 januari 2023, 11:26:23 »
Se bilden, jag uppfattar det som att alla är fullt öppna, men ska jag sätta på de vanliga korkarna (de blå) och skruva åt helt och sen öppna helt eller ?
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #57 skrivet: 21 januari 2023, 11:32:06 »
Menar du att jag första ska skruva på alla de vanliga blå korkarna fullt (stänga) sen efteråt öppna helt, skruvar jag upp helt så går korken av men så är det kanske?
Kan det var dessa ovan som är felinställda ( eller kan de ha ändrats av sig själv mot när huset byggdes)? Se bifogad bild.
Känns som de har annat värde än vad som står. Men jag kan verkligen inte detta.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #58 skrivet: 21 januari 2023, 11:39:24 »
Exakt hur det fungerar hos dig törs jag inte säga. I mitt hus (från 2008) använder man vanliga insexnycklar och öppnar upp ett visst antal varv för varje golvslinga. Det är en firma som räknat ut hur många varv varje slinga ska vara öppen (räknat från helt stängt slinga dvs när skruven är i bottenläget).
Jag kör sen ca 10 år på att nästan alla slingor är fullt öppna. Det löste mina problem och jag har inte fått några negativa delar till följd av det (ännu).
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #59 skrivet: 21 januari 2023, 11:50:52 »
Hej igen.
Glömde förresten att igår när jag luftade så var vattnet orange/brunt typ rostigt när jag fyllde det igen. Något konstigt.
Bör jag tömma allt det.
  • Dot gäster: 14227
