Författare Ämne: Nibe F370 Optimeringsguide  (läst 22107 gånger)
2c00l
2c00l
« skrivet: 27 december 2022, 18:02:13 »
Jag blev inspirerad av d98josu som har skrivit optimeringsguider för F730 och F750 (Stort tack till d98josu!). Jag kopierade därför en stor del av d98dosu’s texter och anpassade dem till Nibe F370 eftersom jag har sett att det har efterfrågats i kommentarsfälten. OBS! Läs gärna mina lärdomar från optimeringen längst ned i guiden.
Nedanstående guide är skriven med nedanstående förutsättningar med Nibe F370 baserad på mjukvara 9071R8 från december 2022:
- Vattenburen värme i element i modernt trähus stående på krypgrund (påverkar bla val av värmekurva, jag har kurva 9)
- Huset står i Göteborg (påverkar bla val av värmekurva, jag har kurva 9)
Syftet är att optimera energiförbrukningen utan att komforten ändras märkbart samt att minska slitage i form av onödiga starter.
Förberedelser: Tag ut och skaka/dammsug luftfiltret ordentligt. Lufta pannans 4 (fyra) ventiler och se till att trycket är nånstans mellan 1.0-1.5 Bar. Öppna ALLA termostater till golvslingor och element.
Meny 1: Inomhusklimat
1.1: förskjutning = -4 (från Värmekurva  = 9)
1.2 Ventilation 55%
1.3 Schemaläggning Från
1.9 Avancerat
1.9.1 Värmekurva  = 9 (med förskjutning = -4)
1.9.2 Extern justering 0
1.9.3 min.framledningstemp 20
1.9.4 rumsgivarinställningar, ej bockad
1.9.6 Fläktåtergångstid 4 h
1.9.7 Egen kurva (fabriksinställningar, ej ändrad)
1.9.8 Punktförskjutning utetemperaturspunkt 0 grader, förändring av kurva 0 grader
1.9.9 Nattsvalka, ej bockad
Meny 2: Varmvatten
2.1 Tillfällig lyx - från
2.2 Komfortläge  = Ekonomi
2.3 Schemaläggning från
2.9.1 Periodisk höjning = 30 dagar //  legionellakörning
Meny 4: Värmepump
4.1.3 Plusfunktioner, F370 uppkopplad med gratisversion av Nibe Uplink (valfritt då detta endast ger smidig bevakning i mobilen)
4.1.6 Smart Price Adaption från
4.1.7 Smarta hem ej aktiverat
4.2 Driftläge = auto
4.3 Ikoner valfritt
4.4 Datum valfritt
4.6 Språk valfritt
4.7 semesterinställning från
4.9.2 Autolägesinställning
        Stopp av värme 15 grader  // Blir det över detta stängs värmen i pannan av.
        Stopp av tillsats 5 grader   // Ingen eltillsats kopplas in över denna temp
        Filtreringstid 5 h
4.9.4 Fabriksåterställning, ej aktuellt
4.9.5 schema blockering från
Meny 5: Service Nås genom longpress på returpilen i 8 sek
5.1.1 Varmvatteninst  // Ändra det du valde i Meny 2.2
        Starttemp ekonomi 44
        Stoptemp ekonomi 50 // Håll 6-7 grader skillnad så minimeras antal starter under den varma årstiden
        Stoptemp periodisk höjning 55  // Högre ger ofta varningar i form av hög kondensortemp
5.1.2 Max framledningstemp = 60    (förinstallerat värde)
5.1.5 Fläkthastighet frånluft
        Normal 55%
5.1.12 intern eltillsats
Säkringsstorlek = (värdet på huvudsäkring, se elfaktura)
5.1.13 Max installerad eleffekt (15000kW, Inställt av installatör)
5.1.99 övriga inställningar
Trendberäkningsgräns 7 grader (inställt av installatör)
Transfertid 45 min
Mån mellan filterlarm = 1  // Påminner om ett renskakat filter
Meny 3 Info
Inga inställningar kan göras på denna sida.
Låt nu alla termostater vara fullt öppna i något dygn. Om det blir för varm så sänk värmekurvan i Meny 1 och upprepa tills det blir lagom temp. Vill man ha något lägre temp i tex sovrum så vrid ner någon enstaka termostat men låt så många som möjligt vara fullt öppna.
Kommentarer/lärdomar under optimeringsperioden:
1)   Jag testade med förskjutning -6 (ist.f. -4) men då gick frånluften under 16 grader och när det händer så blockeras kompressorn vilket inte är bra. Se till att du aldrig går under 16 grader på frånluft eftersom kompressorn är mer ekonomisk än elpatronen.
2)   Jag testade Smart Price Adaption och den gör vad det är tänkt att den ska göra, dvs styra pumpen baserat på timpris, men jag har stängt av denna funktion av flera olika anledningar. För det första så tycker jag komforten påverkas för mycket (dvs inomhustemperaturen får för stora spann) och dessutom så kör pumpen ganska mycket på elpatron under natten (ineffektivt och ger därför samma totalpris i slutändan). För det andra så tror jag Smart Price adaption funkar bättre om man har ett mer trögrörlig värme i huset där värme kan lagras, exempelvis stenväggar, betonggolv, golvvärme, medan i mitt hus (trähus på krypgrund) så försvinner värmen vid lunch och därför går elpatron igång även på de dyraste timmarna under eftermiddagen, inte bra! Om man enbart kör Smart Price Adaption på vatten (ej värme) så sätter man komfortläge Ekonomi ur spel och man kör då upp vattnet till 55 grader under natten. Kanske bra för de som duschar på morgonen men inte för min del, stängde därför av denna också. Personligen så tror jag därför att det lönar sig mer att hålla en jämn och fin temperatur under hela dygnet så att man maximerar kompressortid och minimerar elpatrontid.
Kommentera gärna!
Med vänlig hälsning
Anders
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
SV: Nibe F370 Optimeringsguide
« Svar #1 skrivet: 27 december 2022, 18:10:56 »
Intressanta iakttaganden
En klassisk konklusion
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 29 december 2022, 06:58:59 »
F370 har väll bara en ventil att lufta och inte 4?
2c00l
2c00l
« Svar #3 skrivet: 29 december 2022, 09:59:51 »
Det kanske var lite slarvigt uttryckt, det som avses är motionering av säkerhetsventiler, påfyllningsventil samt avluftningsventil (dvs genom att man följer F370-manualens rekommendationer för regelbundet underhåll). Jag borde även ha nämnt att vattenelement dessutom bör avluftas på respektive element samt att man bör rengöra ventilationsdonen precis som vid vanligt underhåll.
Hoppas guiden kommer till nytta, själv har jag lyckats halvera elförbrukningen med min F370 jfr med min gamla 310p.  :)
Mvh Anders
« Svar #4 skrivet: 29 december 2022, 10:18:20 »
Då måste du haft fel på kompressorn i din gamla 310P för att kunna få en så stor skillnad i elförbrukningen. Skiljer annars bara lite i kompressorns storlek mellan 310P och F370, 550 W mot 650 W kompressor.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #5 skrivet: 29 december 2022, 11:29:50 »
Vid byte från Nibe 310 till F370 så fick jag ner förbrukningen ca 10 %. Bägge har och är optimerade.
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
2c00l
2c00l
« Svar #6 skrivet: 29 december 2022, 11:53:46 »
Stämmer, min 19 år gamla 310p började smyga upp i förbrukning under 2 års tid innan den till slut satte felkod A03 som efter test visade sig bero på läckande kylmedium. Den gick därför in i avfrostningsläge väldigt ofta på slutet och kompenserade desto mer med elpatron. Min nya F370 erbjuder ju också fler inställningsmöjligheter på ett betydligt smidigare sätt så en viss minskning beror nog också på lägre vattentemp, blockering av elpatron över 5 grader, effektivare kompressor, osv. Hade jag vetat hur stor skillnad det skulle bli mellan 310p och F370 så hade jag bytt ett år tidigare, dock lätt att vara efterklok. En annan sak är ju att skillnaden i ljudnivå mellan 310p och F370 blev enormt stor i mitt fall, F370 låter knappt mer än ett kylskåp.
Mvh Anders
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #7 skrivet: 29 december 2022, 12:21:03 »
Detta med ljud är svårt, men upplever att systemtryck och luftning påverkar bullret.
Mitt tyckkärl (expansionskärl) visade sig ha punka och bytte till nytt och säkerställde ordentligt förtryck.
Nu går den betydligt tystare. Misstänker att den leverades med för dåligt förtryck och efter några år har blåsan gått sönder. Vid fullt fungerande tryckkärl skall inte t.ex påfyllning eller att motionera säkerhetsventilen synas nämnvärt på manometern.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« Svar #8 skrivet: 29 december 2022, 16:22:22 »
Jag misstänker att mitt expansionskärl är paj också, jag får hålla på och fylla på flera gånger per år (enligt en beskrivning som finns här på forumet). Får jag fråga vad det kostade att byta expansionskärlet?
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #9 skrivet: 29 december 2022, 18:45:52 »
Köpte på jsenergi.com för 1200:- och bytte själv.
Det är inte svårt.
Utloggad LGCarlsson
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 30 december 2022, 08:22:50 »
Kan rekommenderas, fungerar fint. Jag har kört med liknande inställning i 6 månader med undantag för värmekurva (5 +1) och ventilation  (65%). Enplanshus byggt 2006 på torpargrund 127m2 i N.V. Skåne. Köper 5000kwh/år och säljer 10 000kwh/år (Solceller 13kwp).
Utloggad krambriw
« Svar #11 skrivet: 30 december 2022, 14:22:31 »
Ni behöver inget energistödsbidrag alltså  tummenupp
Keyvan
Keyvan
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2023, 19:05:13 »
Tack för guiden. Jag har delat den i Nibe Fb grupp. Många där som efterfrågade. Skriver FK.
Hälsningar
Keyvan
2c00l
2c00l
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2023, 12:10:45 »
Hälsningar
Keyvan
Roligt att guiden kommer till användning, tack för att du delade! :-)
Mvh Anders
2c00l
2c00l
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2023, 13:53:55 »
Ja, och idag hittade jag denna länk som ytterligare verkar stödja teorin om att Smart Price Adaption blir dyrare i vissa lägen (det krävs väldigt stor prisskillnad mellan dag och natt för att ekvationen ska gå ihop): https://eltipsaren.se/sv/faq/ska-jag-flytta-uppvarmning-till-billigare-timmar
Mvh Anders
