Författare Ämne: Nibe F370 Optimeringsguide  (läst 22134 gånger)
2c00l
2c00l
SV: Nibe F370 Optimeringsguide
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2023, 14:42:06 »
Jag blev inspirerad av d98josu som har skrivit optimeringsguider för F730 och F750 (Stort tack till d98josu!). Jag kopierade därför en stor del av d98dosu’s texter och anpassade dem till Nibe F370 eftersom jag har sett att det har efterfrågats i kommentarsfälten. OBS! Läs gärna mina lärdomar från optimeringen längst ned i guiden.
Kommentera gärna!
Med vänlig hälsning
Anders
Om någon undrar vilken elförbrukning jag landade på för december 2022 med inställningar enligt F370-guiden överst i inlägget så är svaret 1100 kWh, jag är sjukt nöjd! :-) Min gamla 310p drog 2600 kWh i dec 2021 så den mådde uppenbarligen inte bra.
Mvh Anders
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2023, 11:04:30 »
Hej ;) Bra guide!
Jag har programvara 9071R4 från aug -20. Nån större skillnad mot 9071R8 som guiden bygger på?
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/år totalt
2c00l
2c00l
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2023, 19:53:25 »
Hej ;) Bra guide!
Roligt att den kommer till användning!  :) Jag kollade Nibes Changelog (finns på nibeuplink.com) för sin mjukvara på F370 och mellan R4 och R8 är det endast mycket små förändringar, inget som påverkar driften på något sätt så det är inte värt att uppgradera om du har R4. Guiden kan alltså användas som vanligt.
Så här ser den kompletta changeloggen ut fr.o.m. R4:
9071R4: Updated function for extra climate system (ECS) in combination with FJVM. Minor adjustments of menues and texts.
9071R5: Firmware to support NL-version.
9071R6: Text for a new circulation pump (Grundfos UPM3 Auto 15-70) added in the product configuration.
9071R7: Support for new display hardware. No other impact.
9071R8: Support for new article numbers. No functions changed.
Mvh Anders
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2023, 17:54:13 »
Tack för det svaret tummenupp
/Sven
Utloggad Marcusn
  • Antal inlägg: 23
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2023, 11:07:23 »
Nedanstående guide är skriven med nedanstående förutsättningar med Nibe F370 baserad på mjukvara 9071R8 från december 2022:
- Vattenburen värme i element i modernt trähus stående på krypgrund (påverkar bla val av värmekurva, jag har kurva 9)
- Huset står i Göteborg (påverkar bla val av värmekurva, jag har kurva 9)
Syftet är att optimera energiförbrukningen utan att komforten ändras märkbart samt att minska slitage i form av onödiga starter.
Förberedelser: Tag ut och skaka/dammsug luftfiltret ordentligt. Lufta pannans 4 (fyra) ventiler och se till att trycket är nånstans mellan 1.0-1.5 Bar. Öppna ALLA termostater till golvslingor och element.
Meny 1: Inomhusklimat
1.1: förskjutning = -4 (från Värmekurva  = 9)
1.2 Ventilation 55%
1.3 Schemaläggning Från
1.9 Avancerat
1.9.1 Värmekurva  = 9 (med förskjutning = -4)
1.9.2 Extern justering 0
1.9.3 min.framledningstemp 20
1.9.4 rumsgivarinställningar, ej bockad
1.9.6 Fläktåtergångstid 4 h
1.9.7 Egen kurva (fabriksinställningar, ej ändrad)
1.9.8 Punktförskjutning utetemperaturspunkt 0 grader, förändring av kurva 0 grader
1.9.9 Nattsvalka, ej bockad
Meny 2: Varmvatten
2.1 Tillfällig lyx - från
2.2 Komfortläge  = Ekonomi
2.3 Schemaläggning från
2.9.1 Periodisk höjning = 30 dagar //  legionellakörning
Meny 4: Värmepump
4.1.3 Plusfunktioner, F370 uppkopplad med gratisversion av Nibe Uplink (valfritt då detta endast ger smidig bevakning i mobilen)
4.1.6 Smart Price Adaption från
4.1.7 Smarta hem ej aktiverat
4.2 Driftläge = auto
4.3 Ikoner valfritt
4.4 Datum valfritt
4.6 Språk valfritt
4.7 semesterinställning från
4.9.2 Autolägesinställning
        Stopp av värme 15 grader  // Blir det över detta stängs värmen i pannan av.
        Stopp av tillsats 5 grader   // Ingen eltillsats kopplas in över denna temp
        Filtreringstid 5 h
4.9.4 Fabriksåterställning, ej aktuellt
4.9.5 schema blockering från
Meny 5: Service Nås genom longpress på returpilen i 8 sek
5.1.1 Varmvatteninst  // Ändra det du valde i Meny 2.2
        Starttemp ekonomi 44
        Stoptemp ekonomi 50 // Håll 6-7 grader skillnad så minimeras antal starter under den varma årstiden
        Stoptemp periodisk höjning 55  // Högre ger ofta varningar i form av hög kondensortemp
5.1.2 Max framledningstemp = 60    (förinstallerat värde)
5.1.5 Fläkthastighet frånluft
        Normal 55%
5.1.12 intern eltillsats
Säkringsstorlek = (värdet på huvudsäkring, se elfaktura)
5.1.13 Max installerad eleffekt (15000kW, Inställt av installatör)
5.1.99 övriga inställningar
Trendberäkningsgräns 7 grader (inställt av installatör)
Transfertid 45 min
Mån mellan filterlarm = 1  // Påminner om ett renskakat filter
Meny 3 Info
Inga inställningar kan göras på denna sida.
Låt nu alla termostater vara fullt öppna i något dygn. Om det blir för varm så sänk värmekurvan i Meny 1 och upprepa tills det blir lagom temp. Vill man ha något lägre temp i tex sovrum så vrid ner någon enstaka termostat men låt så många som möjligt vara fullt öppna.
Kommentarer/lärdomar under optimeringsperioden:
1)   Jag testade med förskjutning -6 (ist.f. -4) men då gick frånluften under 16 grader och när det händer så blockeras kompressorn vilket inte är bra. Se till att du aldrig går under 16 grader på frånluft eftersom kompressorn är mer ekonomisk än elpatronen.
2)   Jag testade Smart Price Adaption och den gör vad det är tänkt att den ska göra, dvs styra pumpen baserat på timpris, men jag har stängt av denna funktion av flera olika anledningar. För det första så tycker jag komforten påverkas för mycket (dvs inomhustemperaturen får för stora spann) och dessutom så kör pumpen ganska mycket på elpatron under natten (ineffektivt och ger därför samma totalpris i slutändan). För det andra så tror jag Smart Price adaption funkar bättre om man har ett mer trögrörlig värme i huset där värme kan lagras, exempelvis stenväggar, betonggolv, golvvärme, medan i mitt hus (trähus på krypgrund) så försvinner värmen vid lunch och därför går elpatron igång även på de dyraste timmarna under eftermiddagen, inte bra! Om man enbart kör Smart Price Adaption på vatten (ej värme) så sätter man komfortläge Ekonomi ur spel och man kör då upp vattnet till 55 grader under natten. Kanske bra för de som duschar på morgonen men inte för min del, stängde därför av denna också. Personligen så tror jag därför att det lönar sig mer att hålla en jämn och fin temperatur under hela dygnet så att man maximerar kompressortid och minimerar elpatrontid.
Kommentera gärna!
Med vänlig hälsning
Anders
Vad innebär värmekurvan och med försjutningen?
2c00l
2c00l
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2023, 10:30:42 »
Hej, värmekurvan ger information till pumpen hur mycket värme den ska producera i förhållande till en viss utetemperatur, i mitt fall ska det vara kurva 9 eftersom jag bor i Göteborg samt har vattenburen värme i element (om man har golvvärme i Göteborg ska man ha kurva 5 eller 6, det står i F370-manualen). Förskjutningen beskriver hur mycket man vill justera kurvan uppåt eller nedåt i y-led i förhållande till normalläget, dvs om man är nöjd med hur pumpen svarar mot förändringar i utepemperatur men man har för kallt eller för varmt inne så kan man ändra förskjutningen ist.f. för att hitta på en ny egen kurva. Det är mycket enklare (och rekommenderat) att justera förskjutningen än att fippla med kurvan om man är ovan. Om du just nu har exempelvis +22 i ditt hus så kan du testa att ändra förskjutningen till -2 (men behåll samma kurva), avvakta sedan 1-2 dagar och kolla om du är nöjd med din nya inomhustemperatur som nu bör vara ca +20 grader (1 steg på förskjutning motsvarar ungefär 1 grad inomhus). Eftersom uppvärmning av hus motsvarar ca 70% av elförbrukningen så är detta det som är enklast att justera om man vill spara el och pengar. Lycka till!
Mvh Anders
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2023, 13:33:49 »
Bara av intresse. Spelar värmekurvan någon roll när man har inomhusgivare? Jag trodde värmekurvan helt enkelt justerades baserat på vilken temperatur man ställer in helt enkelt?
Har en F470 och bor i stockholm, men annars liknande förutsättningar som trådskaparen.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2023, 12:04:51 »
Tack för guiden!
Har ställt in allt nu efter att ha låtit pumpen gått i nästan 5 år utan att pilla på den. Få se om det ger utslag på förbrukningen.
Största ”felet” hos mig var att ventilationen var inställd på låga 28% vilket ledde till avfrostning 2 ggr per timme vid minusgrader ute. Antar att det var OVK-snubbarna som ställde in det värdet när huset byggdes 2018. Nytt värde är 50% och avfrostningarna har upphört, få se vad som händer vid kallare väder.
En fråga om rumsgivaren.
Den är, som jag förstår, inte aktiverad nu och var inte heller aktiverad tidigare då reglaget står på ”ej aktiverad” i appen.
Blir det kallt inomhus så tänder jag braskaminen. Eftersom jag har ett litet hus på 65m2 med öppen planlösning så går innetempen snabbt upp till över 25°. Ska inte pumpen få veta det och lägga av värmeproduktionen?
Vad händer om jag aktiverar den? Blir det knas med nått annat då?
En annan fråga om avluftning. Jag har luftat ur värmepumpen vilket var nödvändigt. Följde nibes guide och det pyste ut en del luft ur systemet. Funderar på att göra detsamma med golvvärmen för det är heller inte gjort sen huset byggdes 2017-18.
brukar det behövas? Bifogar en bild på fördelaren på golvvärmen för jag har ingen aning om hur man gör när man luftar ur en sån.
Tack för ett fantastiskt forum!
Stefan
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
« Svar #23 skrivet: 14 februari 2023, 13:27:02 »
NIBE rekommenderar inte att man har aktiverad rumsgivare i kombination med golvvärme eftersom golvvärmen är så trög blir det fel i regleringen. Rumsgivaren kan visa temperaturen men inte styra.
Ser ut som det sitter två små luftningsventiler på golvvärmefördelarna längst till vänster? Där borde man kunna släppa ut eventuell luft som samlats men ska man göra en riktig luftning av golvvärme så ska slingorna spolas en i taget. Kräver särskild utrustning med rätt anslutningar på fördelaren och gott om tid.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #24 skrivet: 14 februari 2023, 14:57:35 »
Tack för svar!
Menar du att nipplarna är där det är nån vit plast runt? Är det bara att öppna lite försiktigt under drift som man gör med elementen?
fast det kanske är bättre att låta bli. Jag kanske sabbar mer än jag lagar.
Då låter jag rumsgivaren vara som den är. Ska inte krångla till styrningen för mycket.
« Svar #25 skrivet: 14 februari 2023, 15:04:21 »
Precis de små nipplarna med vit plast runt ser ut att vara för avluftning. Prova med en elementnyckel men stäng av cirkulationspumpen först innan luftning.
Utloggad perstr
  • Antal inlägg: 35
« Svar #26 skrivet: 21 februari 2023, 14:37:30 »
Har själv en Nibe 360p som fortfarande lever ;0). Just fläkthastigheten tror jag är största boven i dramat för de som har en FLVP installerad och höga elräkningar. Vid besiktning ställer man oftast in ventilation på minsta "lagstadgade" omsättning av luft. Detta leder då ofta till att kompressorn får för kall avluft, is bildas och den stannar för avfrostning. Satte en Shelly Uni med sensor på min avluftskanal och kunde då i Home Assistant få en graf för att just bekräfta att den stannade flera gånger per dygn. Varje stopp blir då ofta ganska långvariga iom att kompressorn måste stanna, isas av och sedan starta upp igen.
När jag då ökade fläkthastigheten kunde man se att kompressorn kan gå flera dygn i sträck utan att behöva avfrostas. Det ger fler timmar extra per dag med ökad besparing som följd. Alternativet är ju att pannan går på elpatroner under hela perioden avfrostning sker. Man slipper också otaliga start/stopp av kompressorn som inte är särskilt bra.
Har klart sedan även satt en Shelly Uni som extern kontaktor på 360'n för att dagtid (när elen är som dyrast) sänka framledningstemperaturen ett par grader och hämta igen det på natten när elen är billig. Samt en Shelly Uni som extern tariffstyrning. Detta för att dagtid när elen är dyr inte tillåta max effekt och accepterar därmed lite kallare vatten i systemet. Krisar det kan jag i mobilen bara ge en "impuls" och slå på ökad effekt i 1 timme.
Nibe 360, 135kvm boyta, byggt 2007
Beräknat 22,000 kW på mätaren.
Utloggad Axcentic
  • Antal inlägg: 4
« Svar #27 skrivet: 08 december 2023, 08:21:01 »
Nu har inlägget ett par månader på nacken och du har säkert upptäckt mer att optimera, och säkert fler finesser och kanske t.o.m. flows? 😊
Gällande ventilation och avfrostning. Han du kommit fram till något optimalt flöde (%) för att avfrosta så lite som möjligt? Hur skiljer det värde isf med inställt? Är inställt efter OVK?
Ska koppla in en Paj i min F470, hoppas kunna utläsa mkt och justera mycket med den och Anerdins inställningar.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #28 skrivet: 08 december 2023, 09:07:20 »
Allt eftersom har jag fått höja ett par % på senare år. Installerades 2018 och det beror väl på damm i ventilationsrören. Idag höjde jag till 50% för VP har börjat avfrosta för ofta, vid installation hade jag 0 avfrostningar, givetvis hade jag höjt flödet redan då.
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad ky4magnusn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #29 skrivet: 12 september 2024, 14:24:45 »
Tack för guiden! Testar detta på vårt trähus byggt 1997 i 1,5 plan på krypgrund i Stockholm, har också radiatorer på båda planen.
Satte precis in en luft/luftvärmepump Daikin Perfera XTH 40 på nedre plan, undrar om man ska testa med dessa inställningar först eller ska man justera något ytterligare när man tänkte värma där det går med llvp? Testar kurva 9 och -4. Förut var det kurva 9 och -1 från förra ägarna och innan llvp.
Bör man sänka termostatventilerna nära llvp eller ska alla vara helt öppna i hela huset ändå? Jag misstänker att det är enrörssystem uppdelat i två slingor, har röd markering på radiatorerna.
Mvh
Magnus
