Författare Ämne: Nibe F370 Optimeringsguide  (läst 22123 gånger)
SV: Nibe F370 Optimeringsguide
« Svar #30 skrivet: 12 september 2024, 16:00:44 »
Värmekurvan behåller man som tidigare, annars blir det kallt i avlägsna rum på t.ex. övervåningen. Sätt ner termostaterna i alla rum på bottenvåningen som istället nås av värmen från LLVP.
Utloggad ky4magnusn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #31 skrivet: 13 september 2024, 08:14:14 »
Tack för ditt svar!
Så man bör fortsätta med inställningarna som förra husägaren hade (kurva 9 -1) och istället strypa de radiatortermostater där luft/luftvärmepumpen når?
Radiatortermostaterna går från 0-8, bör man vrida ned de till 4-5 så visst flöde ändå går igenom?
Kommer F370 tycka att det blir för hög returtemp på vattnet när vattnet bara kommer värma halva huset med samma inställningar?
« Svar #32 skrivet: 13 september 2024, 09:39:44 »
Det kan vara bra att prova om kurva 9, -1 är lagom för huset utan någon LLVP på alls. Dels nu när det är milt väder och senare i vinter med 0-gradigt respektive -10 eller kallare. Så att man vet att 9,-1 stämmer med huset.
Fixa manual till termostaterna så du vet vilken siffra som motsvarar ca 15 grader ställ de t.ex. där som back-up i alla rum som istället får värmen från LLVP. Blir det extremt kallt så kanske LLVP inte klarar värmen längre utan man måste öppna termostaterna så de står på ca 20 grader.
F370 har shunt och inget bekymmer med returtemperaturen.
Utloggad ky4magnusn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #33 skrivet: 13 september 2024, 11:05:59 »
Ja förra ägarna har haft kurva 9 -1 när de bodde här, så det har varit så i flera år innan och borde då passa huset. Skillnaden nu är att vi precis köpt huset och köpte en Daikin XTH 40 llvp som kan få bort en del av elpatronen förhoppningsvis.
Man får prova sig fram lite nu och se när det blir kallare hur mycket man kan trimma in båda värmesystemen att fungera så billigt som möjligt.
Utloggad chha
« Svar #34 skrivet: 14 november 2024, 19:05:23 »
Jag blev inspirerad av d98josu som har skrivit optimeringsguider för F730 och F750 (Stort tack till d98josu!). Jag kopierade därför en stor del av d98dosu’s texter och anpassade dem till Nibe F370 eftersom jag har sett att det har efterfrågats i kommentarsfälten. OBS! Läs gärna mina lärdomar från optimeringen längst ned i guiden.
Nedanstående guide är skriven med nedanstående förutsättningar med Nibe F370 baserad på mjukvara 9071R8 från december 2022:
- Vattenburen värme i element i modernt trähus stående på krypgrund (påverkar bla val av värmekurva, jag har kurva 9)
- Huset står i Göteborg (påverkar bla val av värmekurva, jag har kurva 9)
Syftet är att optimera energiförbrukningen utan att komforten ändras märkbart samt att minska slitage i form av onödiga starter.
Med vänlig hälsning
Anders
Vad jag kan se i NIBE F370 Installatörshandboken under värmekurva och kart bild så är Göteborg i Område 11 vad kommer det sig att du har valt värme kurva 9 ? Jag bor i Strömstad och har valt värme kurva 10 eftersom det är i samma område som i Markaryd som är exempel i Installatörshandboken. Jag har också vattenburen värme i element i modernt trähus stående på krypgrund och ingen golv värme.
« Svar #35 skrivet: 14 november 2024, 19:12:19 »
Det som står i manualen är bara ett utgångsvärde för kurvan om man inte har något bättre förslag. Sedan får man prova sig fram till vad som blir bäst för det egna huset i verkligheten. Det kan vara en helt annan kurva.
Utloggad Purre
  • Antal inlägg: 4
« Svar #36 skrivet: 02 januari 2025, 22:03:53 »
Hej, tack för en bra guide!
Det jag undrar över är tillsatsen och filtreringstiden på 5h, det borde vara att man justerar utifrån ett mindre underlag så att säga, läst att man skall ha lång filtreringstid för att det inte skall svänga för mycket, men är det problem med isolering så är det bra med kortare filtreringstid (läst mig till detta påstående). Jag säger inte att det är korrekt utan det är en fråga utifrån att jag är väldigt okunnig på min frånluftspump F370. Idag är det inställt följande:
4.9.2 Autolägesinställning
        Stopp av värme 17 grader
        Stopp av tillsats 15 grader
        Filtreringstid 25 h
För övrigt är det dina inställningar som gäller men valt värmekurva 8 för det verkar vara jämnt och bra för oss.
Ska man våga ändra till dina värden, som sagt så är jag novis som bäst så all input uppskattas. :)
Ps. När jag flyttade in så var fläktkurvan på 41% men ingen visste om det var installatören eller föregående ägare som ställt in värdet. Pannan fick återställas för det var så mycket felinställningar. Dock så blev fläkt numera på 50%. Vågar man laborera med detta värde?  Ds.
God fortsättning på det nya året! :)
« Senast ändrad: 03 januari 2025, 05:12:01 av Purre »
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #37 skrivet: 02 januari 2025, 23:08:15 »
Purre !
Guiden ovan du svarat på och följer är för Nibe F370.
Du har en F730 skriver du, dom har mkt mer inställningar och det finns guider utförligt på andra trådar.
Så du inte blandar ihop.
Mvh Kvarn
Utloggad Purre
  • Antal inlägg: 4
« Svar #38 skrivet: 03 januari 2025, 05:09:34 »
Hej Kvarn, tack för ditt inlägg och jag skall korrigera det, det gäller en F370 och inget annat, bra uppmärksammat och jag ber om ursäkt för fel info om pump. :)
Postis-per
Postis-per
« Svar #39 skrivet: 07 november 2025, 22:08:11 »
Har följt dina inställningar förutom värmekurva 5 -1 samt Max framledningstemp 32gr (golvvärme i betongplatta i Skåne). Har funkat bra en vecka men idag märkte jag att varmvattnet inte höll tempen och när jag kolla historiken i myUplink ser jag en stegvis minskning under hela dagen, ner till 36gr. Vad jag förstått så kan inte pumpen producera värme och vatten samtidigt men jag förstår inte logiken i att varmvattentempen går ner under dagen som dessutom var förhållandevis varm. Några förslag på vad jag ska testa justera för att motverka detta framåt?
