Författare Ämne: Överventilera?  (läst 5481 gånger)
Utloggad MegakriLL
  • Stad/land: Västragötaland
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
Överventilera?
« skrivet: 14 december 2022, 08:25:12 »
Hej har ett hus på 117 kvm enplan, vattenburen golvvärme, byggt 2017, Nibe F750, 21-22 °C inne.
Installatör OVK har ställt fläkthastigheten på 58% vilket ger ett värde på 200-220 m³/h på BS1, på dessa åren har kompressorn aldrig legat över 80Hz (en gång mitt i sommaren var den uppe på 110Hz)
Vilken får mig att tänka på det här med Optiermingsguiden med 180m³/h för att nå 120 Hz inte stämmer?
Borde jag sänka ventilationen? läser om folk som har hus på 120 kvm och har fläkt hastigheter under 50% ifrån installatör ?
Enligt Boverkets regler ska vi minst ha 147 m³/h och i installations manualen står det att en nibe750 behöver minst 110 m³/h (31l/s) för att fungera bra.
Verkar som att det inte är någon ide att ventilera så mycket då kompressorn inte når några höga frekvenser?
men den har sedan 2017 kört: Tillsats tidfaktor 484.6h. Borde den inte köra kompressorn på högre Hz istället för elpatron?
« Senast ändrad: 14 december 2022, 08:34:56 av MegakriLL »
Borohus enplansvilla 117 kvm boyta. (Byggår 2017) 2 vuxna 2 barn.
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
2021: 10250 kWh, Uppvärmd pool.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Överventilera?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2022, 08:46:51 »
Låter som det är dags för en ny ventilationskontroll tycker jag. Borde ju vara rätt inställd men då visar BS1 fel. Anmärkningsvärt högt luftflöde för 58% fläkt. Man kan hyra en luftflödesmätare från t.ex. Soliduct för ca 800 kr och själv mäta upp alla frånluftsflöden vid donen.
Utloggad Kim^
  • Antal inlägg: 21
SV: Överventilera?
« Svar #2 skrivet: 14 december 2022, 08:49:37 »
Jag kommer inte heller upp i 120Hz fast jag har ett flöde på ~220. Graf från i natt, strax över 90 kort stund vid varmvattenproduktion, annars en bra bit under 80... känns som något inte stämmer.
Är din elpatron aktiv något?
Utloggad MegakriLL
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
SV: Överventilera?
« Svar #3 skrivet: 14 december 2022, 11:34:02 »
Har inte ändrat något don, behöver man göra regelbundna ventilationskontroller?
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
SV: Överventilera?
« Svar #4 skrivet: 14 december 2022, 11:37:45 »
Inte krav på det i privatbostäder men dina luftflöden i huset verkar lite konstiga/osäkra och då är det bra att kontrollera om det är inställt enligt normen.
Utloggad MegakriLL
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
SV: Överventilera?
« Svar #5 skrivet: 14 december 2022, 11:51:09 »
Fick detta larmet i sommras när vi körde nattsvalka (ventilation till 100%)
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
Utloggad MegakriLL
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
SV: Överventilera?
« Svar #6 skrivet: 14 december 2022, 14:14:55 »
Sedan 2017 kört: Tillsats tidfaktor 484.6h.
När det va -11 körde den patron när GM sjönk för kompressorn inte orkade.
Vilken fläkthastighet kör du med?
« Senast ändrad: 14 december 2022, 14:17:35 av MegakriLL »
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
Utloggad Kim^
  • Antal inlägg: 21
SV: Överventilera?
« Svar #7 skrivet: 14 december 2022, 14:27:27 »
Tror den står på 67% men det är ganska irrelevant kan jag tycka. Hänger ju på hur många frånlufts punkter man har, grovlek på rör osv. Just nu har jag tillfälligt plockat bort donen för att öka flödet från det injusterade enligt norm till 220. Ville inte börja justera donen själv utan att kunna mäta korrekt.
Har du någon uppfattning om hur hög framledningstemp du kommer upp i utan elpatron?
Utloggad MegakriLL
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
SV: Överventilera?
« Svar #8 skrivet: 14 december 2022, 15:28:08 »
Mitt första inlägg kanske va lite högt sittat mer 190-200m³/h på Fläkt 58% ska kolla hemma sen vad det står in ventilations papprena.
Kollade lite i historiken och den kan få fram ca 31,2 °C i fram ledningstemp verkar de som, men över de hjälper patronen. Det ser man tydligt på bilden när GM sjunker under 700, blir framledningen högre, för då hjälper elpatronen.
Röd: (utan elpatron)
- Framledtemp: 31,2
- GM-300
- Utetemp 0°C
Gul: (med  elpatron)
- Framledtemp: 33,5
- GM-1086
- Utetemp -4°C
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Överventilera?
« Svar #9 skrivet: 14 december 2022, 16:02:12 »
Jag har visserligen en 730 men, jag har ett luftflöde på 50% 155m3, då når kompressorn max 60HZ, har provat höja ventilationen  till 70% då når jag 85Hz, att nå 120Hz mer än momentant kräver mycket högt luftflöde.
Så det bara att inse att  dessa pumpar kommer bara gå på halvfart i normal villa vintertid.
Har mätt elförbrukningen, 55Hz+1KW tillskott ger samma som 85Hz utan tillskott 6.8A
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Överventilera?
« Svar #10 skrivet: 14 december 2022, 16:06:44 »
Dina värde ser fullt normala ut, du kommer aldrig nå högre frekvenser med det luftflödet, annat än monentant.
Utloggad MegakriLL
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
SV: Överventilera?
« Svar #11 skrivet: 14 december 2022, 17:09:51 »
Det är ju något om inte stämmer iallafall  :-\
Borde ha 158 m³/h. på 58% fläkt.
Har inte ändrat några don, första gången jag tog ner dem satte jag en extra mutter för att låsa inställningen.
(44 l/s = 158 m³/h)
« Senast ändrad: 14 december 2022, 17:14:00 av MegakriLL »
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
Utloggad MegakriLL
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
SV: Överventilera?
« Svar #12 skrivet: 14 december 2022, 18:18:50 »
Smart tänkte jag, läste om korrigeringsvärde då donen och fläkt är samma som installation kan ja ändra så BS1 blir 158 m³/h
Så jag går in på service menyn 5.1.5.1 och ska ändra korrigeringsvärdet men de fanns inte på F750?
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2125
SV: Överventilera?
« Svar #13 skrivet: 14 december 2022, 18:28:51 »
Det är ju verkligen illa om det stämmer  :(
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
SV: Överventilera?
« Svar #14 skrivet: 14 december 2022, 20:49:46 »
Vad är nackdelen att.öka ventilationen om man inte upplever att komforten är densamma - dvs inte dragit och temperaturen håller i sig tack vare att kompressorn går bättre?
