Författare Ämne: Överventilera?  (läst 6099 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Överventilera?
« Svar #30 skrivet: 21 december 2022, 10:16:08 »
Finner ej denna inställning?
Den ser du när du ställer in luftflödet/fläkthastigheten under installationen, du måste in i inställningar för fläkthastighet.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad MegakriLL
  • Stad/land: Västragötaland
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
SV: Överventilera?
« Svar #31 skrivet: 22 december 2022, 07:36:03 »
I inställningar för fläkthastigheten finns bara hastigheten inget mer.
Bifogar fil.
Borohus enplansvilla 117 kvm boyta. (Byggår 2017) 2 vuxna 2 barn.
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
2021: 10250 kWh, Uppvärmd pool.
SV: Överventilera?
« Svar #32 skrivet: 22 december 2022, 09:42:51 »
Ska vara meny "5.1.5.1. Intrimning av ventilation". Finns den inte kanske du har gammal firmware installerat?
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Överventilera?
« Svar #33 skrivet: 23 december 2022, 14:14:00 »
Okej! Då skulle jag ha sagt "avluft" i mina poster ovan men jag började säga "extract air" eftersom jag var osäker och sen svarade Hasse G att pumpen sänker "frånluften" till -14 - -16 grader och då fortsatte jag bara med den termen. Uppenbarligen menade han också avluft där för så kallt tror jag inte han har inne.
Nej riktigt så kallt har jag inte, men pumpen sänker frånluften från +20 till -14 grader, vilket gör att avluften håller -14, kan bli missförstånd...
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Överventilera?
« Svar #34 skrivet: 30 december 2022, 18:07:46 »
Jag har nu haft en tekniker ute för att åtgärda en felvarning på min 730, när jag tog upp problemet med låga värden på frekvensen, så ansåg han att man inte bör köra med BSvärde under 180, den kräver mer flöde för att ge full värme, har nu ökat från 49% till 60% på fläkt, teknikern servar enbart Nibe och han anser detta var ett vanligt problem med för snålt ställd pumpar.
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
SV: Överventilera?
« Svar #35 skrivet: 30 december 2022, 21:26:51 »
Om man höjer fläkten så ökar säkert frekvensen på kompressorn men man drar samtidigt in mer kalluft i huset vilket ökar  värmebehovet.
Ökad fläkt ger även en torrare inomhusluft vilket inte heller är bra för personerna i huset.
Tror det är bättre att köra med inställt luftflöde däremot ska man se till att byta luftfilter med jämna mellanrum samt rengöra frånluftsdonen från damm. Jag brukar även dammsuga i rörgångarna precis ovanför frånluftsdonen där mycket damm samlas med tiden.
Mvh
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Överventilera?
« Svar #36 skrivet: 31 december 2022, 21:19:52 »
Mvh
Visst drar man in mer kalluft med högre fläktvarv, men som i mitt fall kompressorn aldrig går över 55Hz så är det långt ifrån optimalt, den som ägde huset före mig gjorde av med 6000Kwh enbart på tillsats förravintern, jag är hittills upp i 25Kwh!
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
SV: Överventilera?
« Svar #37 skrivet: 01 januari 2023, 11:33:55 »
En annan sak som kan hända på dessa modeller är att all is inte försvinner vid avfrostning när pumpen går hårt på vintern. För att kontrollera detta kan man sätta pumpen på endast tillsats under 2 timmar och vänta på att förångartempen samt avluften blir densamma som frånluften i huset då är all is borta och kompressorn kan åter köra med högre frekvens.
Mvh
