Författare Ämne: Välja vad för uppvärmning? berg/sol/luft-vatten eller vad?  (läst 14321 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Hmm inte säker.... 12,2 kW? Svårt att ge dig nåt bra förslag... Men solfångare å tank + elpatron, å en luft/luft pump, ska inte behöva kosta skjortan. Men jag tycker Du ska kolla upp vilka bidrag Du kan få åxå. Å begär in offertar från allt å alla som Du bara kan..., det skulla iaf jag göra.
mvh humlan.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Välja vad för uppvärmning? berg/sol/luft-vatten eller vad?
« Svar #31 skrivet: 22 april 2006, 21:11:55 »
Jag ska ta in offert från alla som levererar värme häromkring för att se vad de har att erbjuda. ska också kontakta energirådgivaren här i stan för att se vad den har att säga.
Har ni några tips/råd på vad jag ska fråga/kolla efter mer?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Begränsa dig inte till "häromkring" utan ta in från minst hela Sverige  ;). Det tog mig ett par månader att få in alla jag ville ha. Så ligg på som fan, det kommer att löna sig i slutänden.
mvh humlan.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #33 skrivet: 22 april 2006, 22:57:19 »
mvh humlan.
Okej.. jag tänkte häromkring bara för att få någon från trakten som man kan vända sig till ifall det skulle bli något galet. Men det kanske inte brukar vara problem att få hjälp ändå även fast säljaren befinner sig låångt härifrån..
Hur stort intresse tror ni förresten det finns att följa ett renoveringsbygge på nätet? funderar på att lägga upp allt jag gör på gården på min hemsida, men vet inte ifall det är något som intresserar någon annan än mig själv :)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Sånt är alltid kul..., om inte annat så kan ju jag "klaga" på allt Du gör  ;D ;) Du såg väl förresten länken jag la upp? Om inte så kolla in den här: http://www.dinbyggare.com/default.asp Där finns hur mycket som helst för "gördetsjälvare" En riktig kanonsida, som nästan är helt ovärderlig, om Du gillar att fixa allt själv.
mvh humlan.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #35 skrivet: 23 april 2006, 08:20:32 »
mvh humlan.
den länken hade jag missat, tack! för det verkar som sagt finnas mycket där :) och jo vi har tänkt att försöka oss på det mesta själv. förutom sånt som kräver certifierade hantverkare som elektriker å så.
klagomål/kritik är bara bra, i lagom skala :) Ska bli väldigt spännande att börja renovera detta hus då det knappt finns någon ritning alls att följa. Rörkrökarna kommer nog få klia sig i skallen några gånger innan de/vi förstår hur det är draget. Sen elen är bland det första vi måste börja gå igenom för vissa ledningar ser inte riktigt fräscha ut.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Elen tycker jag Du ska börja om med helt. Dra alla VP-rör å sätt upp dosor själv, det är inte svårt alls. Tänk bara på att sätta ut massvis med vägguttag, trots det, verkar ändå alltid bli för få av dom  ;D Fixera inte dosorna helt, om Du ska sätta upp skivor sen, då kan det bli besvär med att få dom att passa i hålen på skivan... Alltid missar man lite, vid upptagningen av hålet för dosan  huvuddunk ;D
mvh humlan.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #37 skrivet: 23 april 2006, 10:54:59 »
mvh humlan.
Får man dra VP-rören och sätta upp dosorna själv? måste man inte vara elektriker för att få göra det?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
mvh humlan.
Du får göra allt själv, utan att ansluta till nätet..., i princip. Man skulle alltså kunna säga att det behövs en behörig elektriker för att godkänna det Du har gjort + att han sen ansluter mot nätet. Men nu är det ju redan el indraget i huset, så det sista faller ju bort... Det heter ju lite virrigt när det gäller el, att man får göra det man anser sig själv behärska, eller nåt liknande. Men kolla med nån elekteriker, så bör han kunna precisera vad Du behöver en behörig elektriker till, för att försäkringar m.m ska gälla.
mvh humlan.
Ska man följa regelboken får man inte sätta upp rör och dosor så innan du gör det tycker jag att du ska prata med nån som ev ska göra resten av eljobbet, dessutom kan du nog få lite tipps för det har en viss tendens att bli fel även på nått så "enkelt" som att dra lite rör och spiha upp några dosor. Och sätt fast dosorna ORDENTLIGT så dom inte lossnar när du ska dit med skivorna för då blir det inte lätt att få dom att passa in i hålen, som du givetvis sågar upp ,som profsen gör, efter du satt skivan på plats och fäst den.
Ps. för dom som inte vet så anväder man magneter att styra dosfräsen Ds.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Har nu haft sotaren på besök och fått godkänt på skorstensmuren, De tyckte att eftersom vi ändå bygger om hela köket så skulle det vara lika bra att byta ut vedspisen/vedpannan där i köket till nya grejer som är effektivare.
Så nu blir det till att skaffa något nytt dit också. Så vad är det då som gäller.
Jag funderar ju på en L/L-pump, men kommer den klara av att ge värme på vintern här i Hälsingland? Har precis pratat med en firma här från orten som ska komma på besök någon dag till veckan där de ska kolla vad de tycker att jag ska ha och vad det skulle kunna tänkas kosta.
Ska man dra till med bergvärme när man ändå är igång med renovering? eller skulle jag fixa mig en L/L-pump och sen en ack.tank(som jag behöver ny hur som helst) som jag kör med elpatron för varmvatten och för extra värme ut till elementen i huset?
Finns det ack.tankar som man kan ställa om för bara varmvattenproduktion så man slipper värma upp elementen när L/L-pumpen går?
