Författare Ämne: Välja vad för uppvärmning? berg/sol/luft-vatten eller vad?  (läst 15066 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Välja vad för uppvärmning? berg/sol/luft-vatten eller vad?
« Svar #15 skrivet: 21 april 2006, 12:58:20 »
Om jag skulle skaffa en Nordic värmeberedare nr2 http://www.nordic-trabygg.se/varme/produkter/nordic_varmeberedare/nordic_varmeberedare.htm
En liten bit ner på den sidan, 500liter med solvärmeslinga. Skaffa denna och vänta ett tag med L/V-pump som jag fattar går att koppla in i efterhand även fast man kopplar in solvärme och "vedvärme".
Om jag skaffar solpaneler och kopplar in på den, samtidigt som jag kopplar ihop vedeldningen från spispannan in till den, vad skulle det göra för min driftskostnad? hur ofta skulle jag behöva elda för att hålla vattnet/elementen varmt på vintern?
Vi är idag jag, sambon och en katt, vi har inget badkar, huset är på ca100-120kvm.
Eller skulle detta alternativ vara ett dumt alternativ?  Sc:,h
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Nästan omöjligt att svara på, men "rätt" eldat bör det räcka med 1ggr/dag under vintern. Den största förtjänsten, kommer ändå att bli sommartid, då Du knappast kommer att behöva elda alls, under 4 till 6 mån. Jag tror inte nån vågar precisera mer exakt, då det finns så många faktorer å ta hänsyn till...
mvh humlan.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #17 skrivet: 21 april 2006, 13:35:42 »
mvh humlan.
Jo förstår att det är rätt omöjligt :) så det skulle räcka med ca 1ggr/dag alltså under vintern. det låter ju isåfall inte allt för jobbigt/krävande. Kanske ska satsa på det så länge och vänta ett tag med L/V-pumpen.... Så får jag lite mer pengar över till den andra renoveringen av huset.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
mvh humlan.
Jag har utgått från hur jag har gjort, å då har det oftast räckt med att elda/tända en gång/dygn på vintern. Å jag har då eldat upp rätt hög temp i acktanken på em/kväll, å sen stängt cirk mellan vedpanna å acktank. Det mesta av det tappvarmvatten som har behövts till dusch/bad/tvätt, har Vi försökt använda under tiden Vi vedeldat, för att utnyttja nyttan av eldningen maximalt.
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #19 skrivet: 21 april 2006, 15:00:15 »
Låter ju konstigt att det skulle räcka med att elda en gång per dygn om man bara har en 500 liters ack?
Hur många kw får man in i den?
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #20 skrivet: 21 april 2006, 15:38:08 »
Hur stor tank är det "bäst" att ha? kan man räkna ut det på något vis?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Hur då konstigt? Eldar jag på kvällen, tills det blir full (hög) värme i solvärmepannan, så räcker det till em/kväll dan därpå. Då har såklart tempen gått ner till 30-40 grader, å jag måste elda upp, under några timmar igen. Är det under...., säg -10 så måste jag elda ett tag på morgonen åxå, annars så finns inget varmvatten alls. Dessutom kan inne-tempen sjunkit ett par grader, så för vissa lär det säkert inte passa att göra som jag gjort. Tilläggas bör kanske, att jag vet att det är en "varm" kåk...
mvh humlan.
« Senast ändrad: 21 april 2006, 15:57:57 av humlan57 »
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #22 skrivet: 21 april 2006, 20:24:34 »
Nja, kWh...  Sc:,h
Om man räknar på att du kan få upp tanken i 90 grader men behöver max 50 grader så blir energiinnehållet:
4,18x(90-50)x500=83,6 MJ => 23,2 kWh
Om huset behöver 5 kW för att hålla värmen en kall vinterdag så räcker det max 4,5 h...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Nja, kWh...  Sc:,h
Du har glömt allt vatten i systemet, vilket är en hel del, då det mer eller mindre, är anpassat för självcirkulation + att timmarna under själv eldningen går bort. Jag vet bara hur jag gjort under dom senaste 12 åren, + 13 år utan acktank/solvärmepanna. Att kåken är varm, det vet jag, för jag har aldrig haft några problem å hållla varmt, när andra gnällt över kylan. Kåken är en minst 125 år gammal, renoverad, skumsprutad kåk, med timmerstomme å 3-glas fönster. Boende-yta vete fan, då det inte är fullhjöd på övervåningen + snedtak, men troligen nånstans kring 130-150 m2.... Har aldrig brytt mig om att kolla vad som inte är medräknat av utrymmena, bara att det som står på taxeringen inte stämmer med vad jag värmer upp iaf  ;D.
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #24 skrivet: 21 april 2006, 22:38:33 »
Orcus vet du hur många kw kökspannan är på?
Hur stor är eldstaden?
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #25 skrivet: 21 april 2006, 22:58:25 »
Kommer inte ihåg vad den är på nu... ska troligen till huset en sväng imorgon och klippa äppelträden lite, ska försöka komma ihåg att kolla hur många kw och så den är på då.
« Svar #26 skrivet: 22 april 2006, 17:01:55 »
Jepp, det glömde jag, och dessutom värmetrögheten i huset...  :-[
Jag var nog inte riktigt nykter när jag räknade på detta...  :D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
 ;D ;D Jo trögheten är troligen det mest avgörande..., kanske. Det är ju timmer i stommen, å timmer i alla innerväggar + att murstocken är våldsam. Den är ihopmurad med en gammaldags bakugn, så Du förstår att det är en rejäl koloss. Jag provtryckte den för nåt år sen, å då sa sotaren att det var en av de mest välbyggda ugn/murstockar han sett, å menade att dom brukade vara byggda i ett stycke. Inte som i det här fallet, byggda som två seprata delar, fast ändå som en enhet...
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #28 skrivet: 22 april 2006, 18:15:45 »
Jag har ett hus på ca 100 kv med timmerstomme som är brädklädd och isolerad.
Grova rör och stora element.
På vintern eldar jag en gång per dag.
Jag eldar upp tankarna till 97 grader.
Eldar igen när dom ligger på 50 grader ungefär.
Jag har 2000 liter vatten i mina tankar...
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #29 skrivet: 22 april 2006, 20:07:54 »
10.5 Mcal/h är vedpannan i köket på. ingen aning vad det är i kw.
Vad ser ni för fördelar/nackdelar med ett system som ser ut på följande vis:
1. luft/luft-värmepump för värmen i huset (trappa i ena hörnet av huset till övervåning och dörrar mellan alla rum men som för det mesta hålls öppna.
2. ack.tank kopplad till solpaneler och vedpannan för varmvattnet och hjälpa till lite med uppvärmningen av huset via cirk.pump ut till elementen som redan finns i huset när det är som kallast på vintern.
Det borde väl bli billigare än med en luft/vatten-värmepump i installation, men hur blir det sen? kommer jag få elda i pannan jämt för att hålla varmt i vattnet förutom på sommarn? isåfall åker jag ju på att måsta vara hemma och elda samtidigt som jag måste ragga ved lite titt som tätt.
Svårt det här med vad man ska välja för uppvärmning... Att värma varmvattnet med solpaneler och en elpatron(vid behov) hur skulle det bli ekonomiskt?
