Författare Ämne: Välja vad för uppvärmning? berg/sol/luft-vatten eller vad?  (läst 15025 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Hus i Bollnäs Hälsingland/Gävleborg, 2vånings med stora takytor i söderläge. Vedspis och vedpanna i köket som värmer upp elementennär man eldar.
att bara ha vedspisen/vedpannan känns som det är alldeles för mycket jobb med för att få ut värme till hus och dusch så nånting mer skulle behövas.
det finns just nu elpatron som går när inte eldningen är på topp men det känns som alldeles för dyrt att fortsätta köra den.
Så är det isåfall bergvärme, solvärme eller luft/vatten som vore bäst? eller finns det något till alternativ? tomten passar inte för markslingor och det går inte att slänga in en flispanna då det inte finns något pannrum i huset eller utanför.
Kom igen med förslag nu och varför jag skulle välja just det. vedspisen och vedpannan kommer finnas kvar så jag kan elda när det blir alldeles för kallt ute eller när det är strömavbrott.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
  • Antal inlägg: 36654
Kanske en Euronom luft/vatten-värmepump, till den en Exotank så att du både kan elda med vedpannan när det behövs och dessutom komplettera med solfångare om/när du vill.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Eller en Airwell, enligt ungefär samma koncept, som Rickard förordar. Då kan Du kominera så här: http://www.nordic-trabygg.se/varme/produkter/nordic_varmeberedare/systembild.htm
mvh humlan.
« Senast ändrad: 12 april 2006, 17:50:40 av humlan57 »
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Välja vad för uppvärmning? berg/sol/luft-vatten eller vad?
« Svar #3 skrivet: 13 april 2006, 14:38:42 »
mvh humlan.
Ungefär vad skulle det kosta att dra in en sån luft/vatten-pump? det är vattenburen värme idag.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
mvh humlan.
En Airwell LVP 6500 kunde jag pruta ner till 35000 sek inkl installationspaket, så vad det kostar med montering + ev annan utrustning har jag ingen aning om. Men ring å prata med dom, vettja. Det var trevligt folk, å jag blev bra bemött, när jag begärde in en offert från  dom.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 31282
Det beror på vilket värmebehov huset har, har du någon siffra på vedåtgång och energiförbrukning per år?
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #6 skrivet: 13 april 2006, 16:40:14 »
Har inga sådana uppgifter då den som bodde där tidigare bara eldade och värmde upp ett av rummen... så tyvärr inga uppgifter på det :/
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Har du någon ack till ved pannan vedspisen?
I annat fall kan du ju koppla på en sådan och sen skaffa solvärme till den.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
Är det nån som funderat på hur detta system ser ut idag?? innan ni rekomenderar pannor, värmepumpar & acctankar?....Vad jag förstår så står pannan i köket, vilket fins i ganska många gamla hus.....den har till 99% självcirkulation...skulle man bygga et luft/vattensystem till detta få man någ börja fråga sig var man skall ha denna panna alt, acctank men den kanske får plats bakom kylen Sc:,h...men Humlan kanske aren idé, det är ju sååå enkelt med rördragning..bara man får värmepumpen billigt.....
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
Då är väl ändå airwell ett bra förslag bara en liten växlare att ha inomhus borde gå in i vilket köksskåp som helst!
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Har Du verkligen läst Orcus förfrågan? Skulle inte tro det, för isf hade Du sett att han frågade efter alternativ, å överhuvudtaget inte nämner nåt om var, hur, eller nåt om ev problem vid en installation. Klart som fan att denna då ska få se vad som finns, så att det blir möjligt att bilda sig en egen uppfattning. Å utifrån det, är jag helt övertygad om att denne klarar att se, vad som skulle kunna användas i sitt eget hus.
mvh humlan.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #11 skrivet: 14 april 2006, 11:15:30 »
Pannan står i köket ja bredvid vedspisen, eldar man i dem så värmer de upp vattnet som sedan forslas runt till elementen med hjälp av cirkulationspumpen.
en luft/vattenpump... måste inne och uteaggregaten sitta vägg i vägg mot varandra eller kan man ha innedelen mitt i huset? för som det är nu så är själva pumpen/elpatronen mitt i huset, alltså där alla rör möts.
Jag har som sagt ingen koll alls på hur dessa grejer kopplas ihop eller något.
Vet bara att det är vattenburen värme just nu till elementen som värms upp endera via elpatron eller via vedspisen/pannan i köket :)
en tank skulle troligen få plats i hallen isåfall, inbyggd i en "låda" eller något om tanken som krävs inte är alldeles för stor.
Jag tar tacksamt emot alla förslag som skulle kunna driva detta hus mer ekonomiskt än elpatronen nu.
En på jobbet tipsade att det kanske skulle räcka med en större vattentank som jag värmer upp med hjälp av vedspisen/pannan och sen kopplar in en luft/luft-pump. Sen kanske koppla solfångare till det så jag slipper elda fullt mitt i sommarn.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
En 300 l tank är ca 600x600. Man behöver inte ha utedel och innedel vägg i vägg. Om du har strömavbrott ofta så se till att välja en vp utan vatten i utedelen typ airwell aquainverter daikin eller thermias med brine se också till att pumpen i fråga har en styr som fungerar ihop med vedeldning så att du inte får högtemp larm i onödan. En tank med schunt är att föredra då man helst inte vill ha termostater på elementen vid vp drift  se också till att schunt motorn är lätt att handschunta vid strömavbrott.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Jag skulle åxå välja nåt liknande som Overlander beskriver. Men har Du plats, så välj en större tank, som är förberedd för solvärme. Då håller Du alla möjligheter öppna, å kan enkelt ansluta solvärme, när Du finner det lämpligt.
mvh humlan.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 14 april 2006, 13:33:39 »
25 meter med Daikins pump
http://www.daikin.se/broschyrbladAltherma.pdf
