Författare Ämne: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög  (läst 12668 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #30 skrivet: 25 augusti 2022, 09:59:15 »
Fick svar i ett annat forum och jag fick en tankeställare. När den kör varmvatten, skall den då pytsa ut överskottet på radiatorkretsen?
Har ju en extern cirk pump där och den är ju avstängd när man har läge sommardrift.
Kan det vara så att den vill köra ut vv på radiatorslingan men eftersom cirk pump där är avstängd blir det hög pressostat?
Alternativt att 3 vägs ventilen inte växlar över
Nej, det är inget av det där är troligt, då kompressorn stannar när den är färdig med varmvattnet.
I sommarläge när den externa cirkpumpen står still, så är växelventilen riktad mot beredaren även mellan varmvattenladdnigarna.
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #31 skrivet: 25 augusti 2022, 13:16:36 »
Den stannar på GT9 d.v.s. värmebärare retur.
Det skulle betyda att börvärdet var inställt på ca 53 grader och det blir mer rimligt även om det är lite högt det också. Jag har ställt in varmvattnet på 47,5 grader.
Utloggad keckepro
  • Antal inlägg: 62
« Svar #32 skrivet: 26 augusti 2022, 13:59:21 »
Har haft värdet på 45 grader nu några dagar och den går än så länge som en klocka.
Får väl hoppas att det fortsätter så
Utloggad keckepro
  • Antal inlägg: 62
« Svar #33 skrivet: 27 augusti 2022, 17:35:42 »
Jahapp, då har den stoppat igen igår 13.10. Jäkligt irriterande det här….
Har noterat när jag kollar på loggarna att värmebärare in ut (GT8/9) ëndast loggar när kompressorn kör, inte när tillsatsvärme kör. Men det kanske är ett val easyserv har gjort. Får kolla närmare om man får andra värden nere vid pumpen
Har helt ärligt ingen aning om hur jag skall gå vidare.
Rengöra värmeväxlaren med medel?
Pressostat sönder?
Värmebärar pump eller köldbärarpump som inte går som den skall?
Inloggad Roland
« Svar #34 skrivet: 27 augusti 2022, 19:28:35 »
Helt klart irriterande, det borde fungera.
Köldbärarpumpen kan vi glömma. Krånglar den är det lågtryckspressostaten som löser ut.
Att GT8 och 9 endast loggas då kompressorn går gör inte så mycket, det är ju när kompressorn går som problemet uppkommer. Hur ofta loggas värdena? Är det rätt sällan kanske man inte kan se på loggarna att det är problem. Det har ju varit konstigheter som att värmebärare ut har varit lägre än varmvattentemperaturen.
Värmeväxlaren är spolad. Även om det är beläggningar i den bör pumpen fungera utan problem med sänkt värde på varmvattentemperaturen. Pumpen borde inte kunna gå flera dagar utan problem, den borde stanna rätt omgående.
Värmebärarpumpen kan vara en felkälla. Om loggningen sker ofta borde man kunna se det på loggarna. Det vore intressant att veta loggningsfrekvensen.
Utloggad keckepro
  • Antal inlägg: 62
« Svar #35 skrivet: 27 augusti 2022, 19:30:36 »
Hej Roland
Tack för att du tar dig tid
Den loggar var 15:e minut. Vet inte om man kan få ner det på lägre intervall, alternativt får jag mecka till någon egen lösning.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #36 skrivet: 27 augusti 2022, 23:40:18 »
Du behöver nog logga en gång i minuten för att fånga saker bättre.
Det är inte glapp i cirkulationspumpen så den stoppar? Vi är några som har haft problem med glapp i vredet som ställer hastigheten på de. Min till solfångarna jävlas bara man nyser i dess närhet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #37 skrivet: 28 augusti 2022, 06:36:51 »
Du har problem med skit på slinga eller i växlare för vv. Vet ej  hur ivt gör varmvatten, men samma problem uppstår i Nibe när vv slingan fått mycket skit på sig, spola med något surt, citronsyra/oxalsyra.
Inloggad Roland
« Svar #38 skrivet: 28 augusti 2022, 08:55:35 »
Det behövs frekventare data. Det hinner hända mycket på 15 minuter. Loggning en eller två gånger per minut vore önskvärt.
Utloggad keckepro
  • Antal inlägg: 62
« Svar #39 skrivet: 29 augusti 2022, 13:59:03 »
Har lyckats koppla ihop med api till easyserv och får då mycket tätare data.
08:32 löser den. Brinetemp var då +17 grader.
Börjar misstänka mer och mer att det kanske är ovanligt varmt i marken (har förutom att det varit varmt regnat väldigt lite i sommar)
För info har jag ställt vv på +51 grader för att framkalla larmet. Men alla värden ser väl ok ut?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 368
« Svar #40 skrivet: 29 augusti 2022, 14:19:12 »
Du kan ju prova att köra Brinepumpen på hela tiden och se hur vppumpen beter sig. Kostar lite att ha den igång men kanske du slipper att den kör elpatron istället när den slår ifrån.
Inloggad Roland
« Svar #41 skrivet: 29 augusti 2022, 15:18:05 »
Allt ser normalt ut när pumpen går. Jag är rätt övertygad om att problemet kommer att försvinna i höst när pumpen börjar värma huset och kyler ner marken runt slingan.
Utloggad keckepro
  • Antal inlägg: 62
« Svar #42 skrivet: 29 augusti 2022, 20:05:08 »
Utloggad keckepro
  • Antal inlägg: 62
« Svar #43 skrivet: 03 september 2022, 19:43:27 »
Är numera nere på 43 grader i varmvattenstemp och den larmar fortfarande då och då.
Nu ikväll såg jag något märkligt. Den har inte larmat, men temparna har stuckit iväg fullständigt. Dessutom har Brine in inte varit så kall på länge (+14,7 grader).
Förstår ingenting. Kompressorn har inte gått mer än den gjort tidigare (ca 5-10 min) men temparna bara drar iväg.
Någon förklaring på detta?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #44 skrivet: 05 september 2022, 13:09:24 »
Det ser ut att vara en legionellabränning eftersom temperaturerna är upp mot 65°.
Då tar el-patron över driften vid vv-temp typ 53°-54°, vilket återspeglas på hetgastempen. Men det som inte stämmer. är att köldbäraren fortsätter att sjunka ner mot ±0°.
Vilka värden har du i meny 2.2 och meny 6.1?
