Författare Ämne: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög  (läst 12641 gånger)
Utloggad keckepro
  • Antal inlägg: 62
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #45 skrivet: 05 september 2022, 21:42:59 »
Det ser ut att vara en legionellabränning eftersom temperaturerna är upp mot 65°.
Då tar el-patron över driften vid vv-temp typ 53°-54°, vilket återspeglas på hetgastempen. Men det som inte stämmer. är att köldbäraren fortsätter att sjunka ner mot ±0°.
Vilka värden har du i meny 2.2 och meny 6.1?
Ja såklart är det det, det tänkte jag inte på
2.2 14 dagar
6.2 12 dagar 22 timmar
Så det var vv spets
Noterbart är att jag sänkte från 45 till 42 grader och nu har den inte larmat på 24h. Tjoho.
Men det är såklart inte hållbart på sikt med tre barn. Väntar på återkoppling från servicetekniker. Har anmält till flera bolag, men ingen som har tid eller verkar sugen på att felsöka verkar det som.
Oavsett så lär inte någon ny pump komma på plats i år pga lev tiderna så även om jag får punga ut 10-20k kan det ju vara återbetalt rätt snabbt med dessa priserna vi har i syd
Utloggad keckepro
  • Antal inlägg: 62
« Svar #46 skrivet: 06 september 2022, 15:53:03 »
Till slut fick jag tag i en tekniker som var villig att titta på pumpen och inte bara sälja på en ny.
Visade sig vara ett enkelt fel. Kontaktorn som är sliten och slår ifrån med fördröjning, vilket innebär att kompressorn fortsätter gå när cirk pump stängts och löser hög pressostat.
Så väldigt väldigt skönt att detta är löst.
Han rekommenderade dock att sätta ett magnetitfilter då jag har ett väldigt gammalt system som grisar ner lite.
En fråga (borde vara i en egen tråd), kan man ersätta det vanliga smutsfiltret med ett magnetitfilter eller man bör ha bägge delar?
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #47 skrivet: 07 september 2022, 10:54:49 »
Det var ett oväntat fel. Det betyder att felet hade kvarstått även i höst när köldbäraren hade blivit kallare och att sänkt varmvattentemperatur inte heller hade avhjälpt problemet. Ny lärdom.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #48 skrivet: 07 september 2022, 23:34:36 »
Om du problemfritt kört utan magnetitfilter i många år funkar det nog bra utan. Det är väl främst de energisnåla cirkulationpumparna i nyare vp som är rätt så känsliga.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
