Författare Ämne: Nike 1110  (läst 9558 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nike 1110
« Svar #30 skrivet: 20 februari 2022, 10:07:51 »
  • Antal inlägg: 5458
SV: Nike 1110
« Svar #31 skrivet: 20 februari 2022, 10:58:45 »
Så jag skulle kunna testa med att koppla in den fasen som löser ut. (Den jag nu har helt bortkopplad) till ett av de röda stift på patronen som hittills varit oanvänt?
Går inget bra då flera slingor är kopplade med bygel och då får även den felaktiga spänning. Nedanför patronen ser det ut som kalkaktigt och om du synar med lampa så är det nog en av slingorna som läcker. Och för att koppla bort den måste man veta vad man gör med klippa bort just den slingan. slingorna är färgmärkta i båda ändar. Men att klippa blir nog att någon annan slinga inte fungerar. Överkurs på det, så en ny är bäst Ta foton på patronen nu så alla färger kommer med på ledningarna med , annars vet du inte hur dom ska sättas, dom sista vita kan hänga i luften, kopplas dom in så får du 1,5 kW extra kraft på patronen. Inte mycket men avgörande i en del fall.
Det med mjukisen , ta en som är lite kraftigare,  då går den på sparlåga och inte på max, Max eller på gränsen är aldrig bra. S en det med 400V manöver är bra och enklast,  du har en kontaktor som slår till och ger mjukisen 400 V och då går det bra att ta 400 på ingången och få start på den . Behöver du info om kopplingen så kom tillbaka
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
  • Inne Fighter 1110 2002
SV: Nike 1110
« Svar #32 skrivet: 20 februari 2022, 16:32:04 »
Då var el-patronen beställd. Bara mjukstarten kvar…
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
SV: Nike 1110
« Svar #33 skrivet: 20 februari 2022, 16:38:21 »
Skall jag har en manöver spänning också på 400v? På den Siemens som rekommenderas i tråden står det:
Manöverspänning: 110–230 V AC/DC
På min nuvarande står det:
Styrspänning, mjukstart 110-480 VAC ±15%.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nike 1110
« Svar #34 skrivet: 20 februari 2022, 18:02:13 »
Du skall ha 110-230V AC/DC.  Din nuvarande har 24 110V AC/DC och 110 -480C AC där det senare används. Den faktiska spänningen är 230V AC
SV: Nike 1110
« Svar #35 skrivet: 20 februari 2022, 18:59:44 »
Ska och ska , är det 400 V så tas det ut direkt på inkommande till mjukisen och då är det lättare, klart det går även att dra fram en nolla och ta från en fasen och aktivera mjukisen, det går lika bra det.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nike 1110
« Svar #36 skrivet: 20 februari 2022, 21:10:55 »
Vanligtvis har 1110 en kontaktor som startar kompressorn. Den kontaktorn har 230 V manöverspänning. Kontaktorn kan direkt ersättas med mjukstart vilket de har gjort i detta fall,  och får således 230V AC som manöverspänning.
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
SV: Nike 1110
« Svar #37 skrivet: 20 februari 2022, 21:58:39 »
Jätte tack till alla snälla som engagerat sig i min tråd! Då känner jag mig trygg i vad jag skall köpa och prova med. Så hoppas jag att den hostar igång nu i vecka. När grejorna kommer. :) jag återkommer med hur det går. Tack!
SV: Nike 1110
« Svar #38 skrivet: 20 februari 2022, 23:09:38 »
Blir nog lite problem då , det ska vara ett motorskydd med och det brukar till 99 % vara kopplat direkt på kontaktorn. så att byta kontaktorn rakt av mot en mjukis är nog inget bra, den funktionen finns inte vad jag vet i andra fabrikat och modeller av VP. och för att MSK ska skydda kompressorn så måste det sitta efter kontaktor och mjukis , dom två sista är riskfria i att bråka.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nike 1110
« Svar #39 skrivet: 21 februari 2022, 09:59:14 »
Inga problem, gjorde själv denna uppdatering på min 1210, från kontaktor till mjukstart enligt Nibe's anvisningar. Det är kontaktor 69 (startkontaktor) som blir utbytt mot mjukis. Motorskyddet hänger på kontaktor 68 (linjekontaktor).
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
SV: Nike 1110
« Svar #40 skrivet: 23 februari 2022, 12:47:47 »
Hej igen. Nu har grejorna kommit. Skulle behöva lite hjälp med inkopplingen. El-patronen fixar jag nog. Men mjukisen gör mig lite konfunderad. Starkströmmen är ju inga problem. Men de tunna kablarna. Anslutningarna har inte samma beteckning. Bifogar bild på båda…
« Senast ändrad: 23 februari 2022, 12:51:23 av turboboss »
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
SV: Nike 1110
« Svar #41 skrivet: 23 februari 2022, 12:57:25 »
Det är två saker jag undrar till vilken terminal i siemensen kopplar jag de tunna blå och den tunna vita. Enligt beskrivningen till pumpen skall de blå in i A1 och den vita in i A3 på den gamla mjukisen.
Sedan undrar jag också över inställningarna. Enligt beskrivningen av original mjukisen skall de stå på ramp up och ramp down i mittenläge och initial torque på mininställning. Siemens har två rattar utan text. Men en är s och en är % som enhet. Skulle gissa på s i mittenläge och % i miniläge???
SV: Nike 1110
« Svar #42 skrivet: 23 februari 2022, 13:30:09 »
Hittade lite manualer.
Den gamla ansluter man manöverspänningen till A1-A3 om det är 230 V.
Så dessa tåtar ska nog in på Siemens A1-A2.
Sen kanske A1-1 ska byglas på Siemens, jag har för mig att jag sett det nånstans...  Sc:,h
https://gavazzi.se/app/uploads/2020/11/mc_rse_impdf.pdf
https://mall.industry.siemens.com/mall/sv/se/Catalog/DatasheetDownload?downloadUrl=teddatasheet%2F%3Fformat%3DPDF%26caller%3DMall%26mlfbs%3D3RW3018-1BB04%26language%3Den
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
SV: Nike 1110
« Svar #43 skrivet: 23 februari 2022, 14:35:35 »
Tänker vi alltså de båda blå till A1 och den vita till A2?
SV: Nike 1110
« Svar #44 skrivet: 23 februari 2022, 14:40:52 »
Det borde bli så, de 2 blå är nolla som kommer från reläkortet och går vidare till startkontaktor.
Den vita kommer från relä 9 och får spänning när mjukstarten ska startas.
  • Dot gäster: 3234
