Författare Ämne: Nike 1110  (läst 9559 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nike 1110
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2022, 11:02:24 »
Lätt protest, sådan mjukstart hade jag i min 1210, original. I  övrigt håller jag med dina felsökningsråd.
Jag har ganska bestämt för mig att denna mjukstart har en grön lysdiod till höger, spänning till kompressor förväntas starta, mittendiod tänds och Triac leder till full spänning, vänster lysdiod indikerar att Triac är förbikopplad och tänds efter ca 3 sekunder.
Denna mjukstart är lika dålig som övriga. En av mina gick sönder vid dålig anslutning av kabelpart.
Aha, det satt en kapslad mjukis i 1210 med ställskruvar som sen på 1215 byttes till den utan kapsling och utan skruvar.
Står det Carlo på den så är nog innanmätet liknande komponenter.
Troligt att den är kass.
SV: Nike 1110
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2022, 11:07:11 »
byt ut mjukstarten mot en kontaktor, då kan du köra den till du får en ny mjukstart
Har man ingen kontaktor hemma så kan man ju lika gärna köpa en mjukstart direkt, det funkar med en Siemens av denna typ.
Ser att det är en 17 kW värmepump, då borde det räcka med en 7,5 kW mjukstart.
https://www.automation24.se/mjukstartare-siemens-sirius-3rw3018-1bb14
« Senast ändrad: 06 februari 2022, 11:11:17 av Carl N »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nike 1110
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2022, 18:01:11 »
Originalet är en Carlo Gavazzi, 12 amp, beteckning RSE 1240-B, kan köpas från flera ställen. Pris ca 2200kr plus moms. Enligt Nibe skall ramp upp= 3,5s, ramp ned=4s och start moment =0
Har du provkört genom överkoppling som Carn N beskrivit och kompressorn snurrar, är det bara att köpa på billigaste ställe. Känner du någon elektriker skulle det inte förvåna mig om han kan köpa ut den till halva priset.
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
  • Inne Fighter 1110 2002
SV: Nike 1110
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2022, 10:52:37 »
Stort tack för alla input i mitt ämne. Ledsen att jag varit borta från tråden ett tag. Blivit tvungen att prioritera andra saker i livet…
Har gjort de testerna ni har föreslagit. Dragit ner termostaten till noll och kört igång. Ingen propp gick. Höjde upp termostaten och startade om. Samma propp gick igen. Jag kan köra elpatronen med ena fasen bortkopplad. Då går ingen propp. Så ena felet är troligen elpatronen eller hur??? Någon som vet vilken typ det skall vara och var jag hittar en sådan?
Vidare testade jag att koppla förbi mjukstarta och utsatta upp. Då snurrar kompressorn igång fint. Men när jag kört den typ 2-3 minuter fick jag LP-larm istället…
SV: Nike 1110
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2022, 11:09:45 »
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nike 1110
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2022, 11:31:39 »
Det är för att kompressorn går när övriga reglersystemet inte tänkt sig aktivera kompressorn, dvs, köldbärarpumpen står still. Det går koppla förbi mjukstarten på rätt sätt, men det är mer komplicerat.
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
SV: Nike 1110
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2022, 11:40:18 »
Ok. Kan jag då anta att det är mjukstarten som är problemet. Eftersom ingen säkring går och HP/MS larmet inte kommer upp igen.
Så med en ny mjukstart borde den hoppa igång och också sätta igång cirkulationen av köldmediet och därmed inte larma något mer? :)
Tack också för tipset av elpatronen.
« Senast ändrad: 19 februari 2022, 11:43:30 av turboboss »
  • Antal inlägg: 5458
SV: Nike 1110
« Svar #22 skrivet: 19 februari 2022, 12:43:33 »
Köp en riktigt mjukis med kvailitet ,tex  siemens ABB , finns fler och kostar inte mer. Det med patronen , hur många anslutningar ( stift ) är det på den. Dyrt från det som länkades.
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
SV: Nike 1110
« Svar #23 skrivet: 19 februari 2022, 17:55:54 »
Om jag skall välja en annan mjukstart. Hur vet jag vilken som passar?
Där är 12 stift på patronen men bara 6 som används. 3 blå kablar (nollan) och tre bruna kablar (faserna).
Se bilden. Den ena bruna är nu bortkopplad. Det är den som gör att säkringen går.
Där är också 3 lösa vita kablar uppifrån utan ström i.
« Senast ändrad: 19 februari 2022, 17:59:56 av turboboss »
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
SV: Nike 1110
« Svar #24 skrivet: 19 februari 2022, 18:03:31 »
Skulle denna från Rörfocus kunna funka?
https://rorfokus.se/produkt/elpatron-2-rostfri-6kw-kopia/
SV: Nike 1110
« Svar #25 skrivet: 19 februari 2022, 18:16:27 »
Vad har du för beredare? Kopparfodrad, emalj, rostfri eller slinga?
Jag hade nöjt mig med urkopplade trasiga steg i elpatronen bara. Ha motsvarande oanvända steg inkopplade istället.
Mjukstart väljs efter elmotoreffekt. Dvs kompressorns ingående drivenergi får inte överstiga mjukstartens spec.
Manöverspänning behöver även matcha. Oftast 230V.
Förstås behöver mjukstarten vara avsedd för att mjukstarta 3-fas 400V.
Fysisk plats kan vara ett frågetecken, men brukar gå lösa på ett och annat sätt.
SV: Nike 1110
« Svar #26 skrivet: 19 februari 2022, 21:53:32 »
Den patronen kan du inte använda , det är en 3X 3 kW och 6 anskutningspunkter. du ska ha nio punkter. Det med 3 lösa kablar är att det är bara 6 kW anslutet på patrone, om du tittar noga så är  3 stift på patronen fria. Det med mjukis kan du ta siemens eller ABB och det ska vara för 400 V och styrspänning 400 V . Är du bekant med el och har ett univeralinstrument, då går det att mäta patronen. Sen att du får larm för motorskyddet kan vara att kontaktorn har dåliga bleck i sig  och då kan det bli överström på en fas och skyddet löser ut.
Edit räknade nu , det är fler än 9 och som du kan se så är det flera bryggor mellan slingorna.
« Senast ändrad: 19 februari 2022, 21:56:40 av 25fOCUS »
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
SV: Nike 1110
« Svar #27 skrivet: 20 februari 2022, 07:20:17 »
Så jag skulle kunna testa med att koppla in den fasen som löser ut. (Den jag nu har helt bortkopplad) till ett av de röda stift på patronen som hittills varit oanvänt?
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
SV: Nike 1110
« Svar #28 skrivet: 20 februari 2022, 07:29:03 »
Förstår jag er rätt att Siemens eller ABB har bättre kvalitet än det som sitter i idag. Och att det som föreslås ovanför från Siemens skall funka lika bra på min maskin.
Den har bara två inställningsmöjligheter. På den som sitter i nu finns det tre. Fast den ena är inställd på miniminivån.
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
SV: Nike 1110
« Svar #29 skrivet: 20 februari 2022, 07:55:48 »
Hittade också denna på nätet.
https://www.tme.eu/se/details/psr12-600-70/mjukstarters/abb/1sfa896106r7000/?brutto=1&currency=SEK&gclid=EAIaIQobChMI3O_asteN9gIVt4xoCR3jAA1-EAQYASABEgLdQ_D_BwE
Den har samma siffror som den som sitter där nu. 12A och 5,5kW.
Siemensen ligger på 17,6A och 7,5 kW.
Eller betyder högre värden att den kommer hålla bättre? I så fall är det ju lätt värt det. Bara rädd att det blir fel så den inte fungerar som den skall.
  • Dot gäster: 3231
